Butterfly Nieten
  • Stefan Neumayer
  • 17. Februar 2012 um 19:24
  • Stefan Neumayer
    Hallo Gemeinde,
    nachdem die Suche mich nicht weitergebracht hat poste ich jetzt hier.
    Wie werden Butterflys im Normfall genietet? Per Handzange oder mit Pressluft?
    Hintergrund ist eine neverending Story mit meinem Casebauer. Hab jetzt 3 Cases mit den falschen Butterflys und hab nach dem ganzen Ärger wenig Lust die nochmal zurückzuschicken.
    Daher würde ich sie gerne selbst austauschen, die Nieten rausbohren und die von der Größe und von den Löchern her identischen "richtigen" Butterflys selbst vernieten.
    Geht das mit einer Hand-Niet-Zange oder muss da zu größerem Gerät gegriffen werden?
    Danke im Vorraus,
    Stefan
  • niggles
    • 17. Februar 2012 um 20:47
    Ich hab bei meiner letzten Casereparatur die neuen Verschlüsse erst mal mit 2-3 passenden Schrauben eingebaut, den Deckel handwarm verschlossen und dann alle offenen Löcher vernietet. Meiner Erfahrung nach hängen die neuen Butterflys sonst gern schief weil sich die Löcher im Holz beim ersten Vernieten erweitert haben...
    Wirklich Spass macht das mit der Handzange nicht, geht aber. Man muss halt wesentlich mehr als beim Druckluftwerkzeug aufpassen dass der Nietenkopf sauber aufliegt und dass man gerade ansetzt.
  • vielzulaut
    • 17. Februar 2012 um 21:27
    Das geht problemlos mit einer Handnietzange, nur solltest du darauf achten, dass beim Ausbohren nur der Nietkopf weggebohrt wird und nicht das Loch ein 2.Mal.
    • 20. Februar 2012 um 08:41
    Wie die Kollegen vorher schon sagten geht es mit einer Handzange.
    Allerdings sollte man etwas Zeit einplanen. Das ist durchaus Anstrengend!
    Beim Ausbohren würde ich einen etwas kleineren Bohrer nehmen, damit wie vielzulaut schon sagte möglichst kein weiteres Holz/Alu weggebohrt wird.
    Ich setze auch gerne auf der anderen Seite eine Unterlegscheibe drunter, da man sich sonst wenn man Pech hat den Niet durch das Holz zieht. Gerade wenn das Loch schon etwas ausgeleiert ist.
  • niggles
    • 20. Februar 2012 um 13:51
    Ich war bis jetzt eigentlich der Ansicht dass man Butterfly-Verschlüsse grundsätzlich mit den passenden Gegenblechen einbaut...
    • 20. Februar 2012 um 16:24
    das geht locker mit einer guten handnietzange. wenn es nur bei den so 10-15 bleibt, dann geht auch eine billige aus dem Baumarkt. wenn
    es mehr nieten werden, dann sollte es schon eine richtig stabile Zange werden
    • 21. Februar 2012 um 09:59
    @ niggles, viele "casebauer" tun dies leider nicht... Leider schon oft gesehen.
    Manchmal sogar nichtmal mit einer Unterlegscheibe drunter.
    Deswegen der Hinweis.
  • Stefan Neumayer
    • 22. Februar 2012 um 11:41
    Danke für die Infos :!:
    Stefan
    • 22. Februar 2012 um 21:30
    'Ne ganz billige Zange würd' ich nich nehmen, die Backen ziehen 30 Stifte (bei größeren Nieten) und dann war's das.
    Pressluft oder Akku gehen bei 500 Eus los. Wenn's reicht...
    Never stop a running System
  • billbo
    • 22. Februar 2012 um 22:02
    Na, na - unser Einhell Standard Druckluftnietset (wird unter verschiedenen Handelsnamen vertrieben) hat mal rund 150 DMark gekostet, und kostet das heute wahrscheinlich in Euro. Das hält, bei gelegentlichem aber regelmäßigem Reparatur - und Basteleinsatz, jetzt schon 15 oder 20 Jahre. Sollte man natürlich nicht versuchen, damit 10.000er Serien 5mm Stahl/ Stahl zu verarbeiten; aber für das bisschen Aluzeugs beim Gelegenheitscasebau wird mich das Ding vermutlich noch bis zur Rente begleiten...
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • Reini
    • 22. Februar 2012 um 23:58
    ich habe mir mal ne Druckluft-Gesipa-Blindnietzange bei der Bucht geschossen (ich meine so ~90€)
    und würde so im nachhinein es wieder tun
    zum Nieten ausbohren
    Bohrer in gleicher Größer nehmen und den Kopf mit Gefühl solange anbohren bis der Kopf weg geht; funktioniert bei den Blindnieten (Alu sowieso) hervorragend; wen der Rest dann nicht rausgeht gibt es immer noch einen Splintaustreiber (bei uns Durchschlag genannt)
    bei Holz, auch bei MPX, empfiehlt sich immer dann ne Unterlagscheibe (gibt's ja in verschiedenen Außendurchmesser) wenn es Gewicht aushalten muss
  • illuminati235
    • 23. Februar 2012 um 18:22
    Bei ebay gibt es neue, günstige Druckluft-Nietzangen.
    Ich habe schon seit ein paar Jahren eine von dort, kam im praktischen Koffer mit vielen Ersatzteilen. Ich schätze das Ding hat schon an die 2000 Niete verarbeitet. Bisher ohne Schwächeanfälle oder Defekte.
    Bei ebay nach Nietzange suchen, wird z.Z. in gelb angeboten, die blaue in Pistolenform ist Mist. Preis beim Sofort-Kauf 50,-€.
    Wenn ich täglich Cases bauen würde, hätte ich mir sicherlich auch ein Markenmodell um 1000€ geleistet, aber die Günstige ist bisher für gelegentliche Einsätze mein Favorit.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • djobi
    • 24. Februar 2012 um 01:50
    naja, die "gelbe" von Ebay hab ich auch, die erste wollte nach einem halben Jahr nicht mehr, die 2te läuft bislang.
    Für den Preis würde ich das Ding jedoch wieder kaufen :wink:
    Ist doch eine wirkliche Verbesserung zur Handnietzange - und damit hab ich einige Cases gebaut. Als ich für sowas noch Zeit hatte - in der Oberstufe.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 24. Februar 2012 um 17:59
    Die preiswerten Gaszangen aus der Bucht taugen tatsächlich was?
    Hatte ich immer für ein Gerücht gehalten.
    Und da mein Kistenbauer wirklich gleich um die Ecke sitzt...
    Bevor man mit Durchschlag und dickem Hammer rangeht, lieber beim Ausbohren die Niete hinten mit der Zange etc. festhalten, wenn sich der Niet mitdreht. Dann kriegt man auch alles ab, ohne den (hohlen) Nietkörper beim wilden Bohren aufzuweiten und somit im Holz zu verklemmen.
  • tufkaklto
    • 25. Februar 2012 um 12:21
    Das geht locker mit einer Handnietzange für ein paar Euros.
    Und ich würde keinen kleinen sondern einen deutlich größeren Bohrer (7,mm ) nehmen und eben nur den kopf wegbohren damit und ann den Rest ausdrücken
    So mach ich das immer, und das geht gut
  • sabbelbacke
    • 18. Mai 2012 um 20:40
    Die gelbe, billige aus ebay hab ich auch hier und die macht für Kleinkram ihren Job gut bei Alunieten.
    Nieten raus: großen Bohrer, Kopf abdrehen. Niet rausdrücken oder bei Härtefällen Splint ausschlagen.
    hornresp
