Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • MiFa1969
    • 4. Dezember 2024 um 13:58
    • #2.121
    Zitat von stb
    wie jetzt? Ich dachte PoE ist für die DP48. Die Box selber kriegt den Strom über "siehe oben".
    So sehe ich das auch.
    Auf den Produktbildern beim T sieht man auch nichts.
  • chris216
    • 4. Dezember 2024 um 14:38
    • #2.122
    Hm, wenn man dem Bild-Link von stb in Beitrag #2117 folgt und im Dateinamen aus der 2 ne 1 macht, kommt folgendes Bild raus:
    Da steht recht eindeutig PoE dran... :/
    Christoph Holdinghausen
  • chris216
    • 4. Dezember 2024 um 14:43
    • #2.123
    Zitat von MiFa1969
    Wo hast du denn das gelesen? Mir wäre das neu.
    Hier startet die Beschreibung von Midas mit "PoE-Powered 8 Input, 8 Output Stage Box with [..]"
  • ERICH
    • #2.124
    Beim Thomann gibt es die Midas DL8 gar nicht, das muss das falsche Bild sein.
    Dieses wirre rumgerate ist aber auch nervig, schaut einfach mal in die Dokumentation vom Hersteller - rtfm
    https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0DM2/FACE-PRIN-PH1_MI_P0DM2_DL8_QSG_WW.pdf
  • stb
    • 4. Dezember 2024 um 15:22
    • #2.125
    ach, guck an...
    Ich halt mich jetzt da raus, wird mir zu wild. 8)
  • ERICH
    • 4. Dezember 2024 um 16:12
    • #2.126
    Die jungen Leute - rtfm ist zu wild iron
  • stb
    • 4. Dezember 2024 um 16:19
    • #2.127
    Nee, ich bin zu alt für so`n Quatsch! frech*
  • Jan
    • 5. Dezember 2024 um 11:55
    • #2.128
    Man sieht an der Farbe des Gehäuse, dass es sich um die Behringer SD8 handelt.
    Coda & LV1 User
  • Jan
    • 5. Dezember 2024 um 11:58
    • #2.129
    Zitat von ERICH
    Das soll zusammen mit dem HUB4 funktionieren.
    Das mit dem HUB4 ist wirklich ne schöne Sache, zumal nun alles AES50 spricht und damit standardisiert ist. Die P16 waren ja Ultranet und damit nicht kompatibel.
    Coda & LV1 User
  • MiFa1969
    • 5. Dezember 2024 um 13:17
    • #2.130
    Stimmt, ich hatte den Faden verloren und wirklich gedacht, dass es um die Behringer DL8 geht.
    • 6. Dezember 2024 um 23:33
    • #2.131
    Damit die Verwirrung jetzt nicht komplett ist:
    Das gezeigte Häkchen in den GUI Prefs entspricht dem Globus im sends panel der Input Channels. Man hat das irgendwann in der Evolution der Software gedoppelt, um die Entscheidung über global pre/post d.h. einzelner input zu einem bus pre/post oder alle inputs zu einem bus pre/post im direkten Zugriff im sends panel zu haben. Schaltet man in einem input im sends panel den globus an und wechselt z.B. von pre nach post, kann man zunächst irreführenderweise tatsächlich den button für einen einzelnen bus anleuchten. Dann fragt der Bestätigungsdialog, ob man das wirklich für alle sends möchte. Danach schnappt jedoch auch der zweite bus des odd/even Paares auf post, weil das nur paarig angelegt ist. Man kann also nicht bus 7 send pre und bus 8 post haben!
    Im oben gezeigten sends panel 'bus to matrix' gibt es funktionell kein global! Es gibt keinen Globus und keinen Bestätigungsdialog. Wenn das Häkchen in den GUI Prefs gesetzt ist, kann man, wie stepu jetzt gefunden hat, zwar den pre button eines einzenen 'bus to matrix' sends anleuchten, die Umschalte ist jedoch komplett deaktiviert, d.h. egal was man in welchem bus versucht einzustellen, springt der button beim wechsel in den nächsten bus oder die nächste Matrix wieder zurück.
    Also
    1. Das Entfernen des Häkchens in den GUI Prefs löst stepus Problem.
    2. Definitiv geht die Umschalte danach auch für 'bus to matrix' nur für Paare.
    3. Das Verhalten von 'bus to matrix' bei gesetztem 'all sends' Häkchen ist ein BUG und kein feature.
    Die Verknüpfung mit den 'bus to matrix' sends funktioniert nicht und sollte beim nächsten Update einfach entfernt werden, da zudem der Gebrauch des Features 'all sends/global' in 'Bus to matrix' eh sehr unwahrscheinlich ist. Ich habe den Bug bisher nicht bemerkt, weil ich das global feature immer im sends panel der inputs an- und wieder aus mache, wenn ich da was umkonfiguriere. Deshalb habe ich zunächst an einen Fehler im Zusammenhang mit dem Betriebssystem gedacht.
    Das Zitierte ist jetzt fast zwei Jahre her und ich bin gestern selbst drüber gestolpert. Wollte für einen Gastmischer mit eigenem Pult meine Matrizen von 'Stereogruppen to matrix' auf 'LR to matrix' und den Abgriffspunkt von postfade auf preeq ändern, habe mich gewundert, dass das nicht ging und nicht mehr daran gedacht, dass man dazu o.g. Häkchen entfernen muss. :rolleyes:
    Die 'all sends' Option sollte in der Praxis einfach für Eingangskänäle und outputs statt dieser Blockade getrennt gehen, auch wenn ein bus bezogen auf die Matrix natürlich auch ein input ist und heimtückisch ist, dass die GUI so tut, als würde es gehen obwohl sich mit gesetztem Häkchen als eingeschaltete 'all sends' option in den Bussen einschließlich Masterbus de facto nichts mehr am tatsächlichen Abgriff veränderbar ist.
    Jetzt werde ich das 'Häkchen aus' natürlich niiieee wieder vergessen… :saint:
    • 7. Dezember 2024 um 13:08
    • #2.132
    Noch mal darüber nachgedacht:
    Bei Strategien zur Fehlervermeidung ist es ja schon so, dass:
    a) Dinge, die man selten nutzt, am ehesten schief gehen und
    b) Dinge, bei denen die Gedankengänge des Entwicklers und die eigenen auseinander gehen, durch den eigenen unbewussten Widerstand dagegen eher schief gehen (ist zumindest bei mir so :))
    Bei einem der englischen Hersteller ;) gibt es übrigens genau für den besagten Zweck einen 'inputs only' button.
    Ich werde meinen persönlichen default dahingehend ändern, dass ich das Häckchen 'Nicht gesetzt' lasse und mir statt dessen merke, dass ich den Globus an- und wieder ausschalte, wenn ich am bus sends tab der Eingangskanäle etwas ändere. So macht auch der Doppelmoppel Häkchen und Globus mehr Sinn.
    Ausserdem überlege ich schon länger, ob ich für den Katalog an Konfiguationsmerkmalen wie unter anderem dem besagten Häkchen, die nicht in Szenen und auch nicht in Shows gespeichert werden, sondern nur im Pult, komplett auf das Laden von backups wechseln sollte.
    Bei Fremdpulten mache ich es ja eh schon so, dass ich als erstes ein 'Weinenverhinderungsbackup' ziehe und danach mein showfile drauf packe. Um dann nicht noch alle Config-features kontrollieren zu müssen, sollte ich mir eigenes 'Backup Restore' angewöhnen.
    Einwände?
    • 7. Dezember 2024 um 17:10
    • #2.133
    Wie ist das bei einem Backup mit den Erweiterungen? Also Dante und Waves?
    Lade ich ein Backup ohne die Karten, aber es ist physisch eine verbaut, muss ich die dann händisch einrichten ?
    • 7. Dezember 2024 um 18:47
    • #2.134
    Ich treffe hier nur auf X/M 32 mit der Standard Recording Karte oder der SD-Karten Karte.
    Das Routing wird im Backup mit gespeichert und der 'restore‘ Vorgang kann auch partiell ausgeführt werden, d.h. Backup der local Konsole > restore eigenes backup > restore routing file local backup.
    Ob das für das Kartenrouting so flutscht, müsste man mal testen, ansonsten nach dem backup einfach das passende routing preset drüberbügeln. ;)
    • 7. Dezember 2024 um 19:15
    • #2.135
    Habe mir das gerade noch mal angeschaut:
    Die Karten werden ja vom Pult erkannt. Ich glaube nicht, dass das Backup versucht, eine andere Karte hineinzuschreiben, b.z.w. dass es einen Konflikt gibt.
    Das passende Routing sollte sich aber nach dem restore auf jeden Fall einfach über ein vor dem backup restore gespeichertes routing preset erledigen lassen.
  • mellotron
    • 3. Januar 2025 um 19:01
    • #2.136
    SD16 Problem: Kanäle 15 und 16 haben ein DEUTLICH höheres Grundrauschen als 1-14, so im Bereich von 20 dB. War mir noch nie aufgefallen und ist so nicht nutzbar. Woran könnte es liegen?
    Sind zufällig auch die High-Z-Kanäle. Hängt das zusammen?
    FW 3.0, Gerät ist ein reichliches Jahr alt, wenig benutzt.
    Getestet an Wing und X32 und mit beiden Samplerates.
    • 3. Januar 2025 um 19:06
    • #2.137
    Ja, offene Hi-Z Eingänge haben ein höheres Grundrauschen. Das ist Physik. Aber wer das Rauschen bei offenen Eingängen misst, misst Mist. Wenn da eine 200 Ohm Quelle dran hängt, dann sollte das deutlich weniger rauschen.
  • mellotron
    • 3. Januar 2025 um 19:08
    • #2.138
    Auch mit Mikrofonen ist das Rauschen zu sehen und zu hören.
    • 3. Januar 2025 um 19:13
    • #2.139
    Dann ist da was faul. Ich habe zwar kein SD16, aber beim XR18 wäre mir noch nichts aufgefallen. Und ich hab auf den Kanälen regelmäßig Chor Mikros.
  • ERICH
    • 3. Januar 2025 um 20:29
    • #2.140
    Beim XR 18 ist das schon auch auffällig, aber nicht so sehr. Aus der Hüfte raus würde ich sagen etwa 6db mehr Rauschen auf den Hi Z Eingängen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 5 Besucher
