Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 18. Mai 2026 um 22:09
    • #2.181
    Na, das hier war die V1, ihr wißt schon, die, die noch den eingebauten Zigarettenanzünder hatte:
  • Martin, live-team
    • 19. Mai 2026 um 10:11
    • #2.182
    Zitat von Martin, live-team
    Aktuell zwei Bilder von der Behringer Homepage:
    Nachfolger vom X32 mit aktuell falschem Bild?
    Jetzt ist auch Text unter dem Bild und es handelt sich tatsächlich um die
    aktuelle und die ganz alte Version vom X32.
    Scheinbar wird die Homepage grad umgebaut.
  • duplobaustein
    • 19. Mai 2026 um 10:57
    • #2.183
    Starke Leistung von Behringer. Es ist durchaus auch eine Option, die Homepage zuerst umzubauen, und dann umzuziehen...
    music is the best - Zappa
    • 19. Mai 2026 um 11:01
    • #2.184
    Das versteht Ihr falsch. Das ist einfach Nähe zum Anwender. Man lässt uns quasi hautnah den Entstehungsprozess miterleben. Da gibt's bestimmt auch nen griffigen neudenglischen Marketing-Begriff für. Irgendwas mit Journey oder so. *finger
  • MatzeRockt
    • 19. Mai 2026 um 11:58
    • #2.185
    nee nee nee... Sowas muss immer etwas mit "User X-perience" sein
  • Jan
    • 4. Juni 2026 um 15:55
    • #2.186
    wo soll der denn sein?
    Ich finde das Design ja tatsächlich besser als das, wie es auf den Markt gekommen ist, mit dieser überflüssigen Ladeschale für eine iPhone Generation, die nur 1-2 Jahre später bereits überholt war, weil alle größere Displays wollten in ihren Smartphones.
    Coda & LV1 User
    • 4. Juni 2026 um 18:11
    • #2.187
    Unten rechts war beim X32 m. W. n. in den ersten Prototypen eine Transport Control wie bei den Yammis. Die Aussparungen im Blechteil wurden dann mit der Handyablage überklebt.
    Lustig, dass die Transport Control im Wing wieder zurück ist. ^^
  • Swag
    • 4. Juni 2026 um 22:25
    • #2.188
    110 Seiten hab ich auf die Schnelle nicht durchbekommen. Vielleicht kann und will mir jemand kurz aus der Patsche helfen: Kann das x32 direct outs auf den Inputs, und wenn ja wo finde ich die? Danke
    • 4. Juni 2026 um 22:32
    • #2.189
    Kommt drauf an, was du genau machen willst. Du kannst direkt auf Routingebene grundsätzlich alles in Achterblöcken rumrouten, wie du magst. Z. B. Die 32 lokalen Inputs zur Karte.
    Wenn es feingranularer sein soll, helfen die User Out Blocks, von denen es 6 gibt (also bis zu 48 Kanäle).
    Aus den Kanälen (also dem DSP) raus kann man Direkt Outs auf die 16 Outputs und die 16 P16 Outs senden (also maximal insgesamt 32 Kanäle - allerdings brauchst du die Outs halt auch für Main Outs, Monitore etc.), die dann wieder in Achtergruppen oder einzeln über die User Outs überall hin gepatcht werden können.
    Hilft dir das weiter?
  • Swag
    • 4. Juni 2026 um 23:00
    • #2.190
    Danke für die Antwort. Ich hab ein Band InEar x32 Rack, bis auf 3 Kanäle gibts für alles einen analog Split auf mein FoH Pult. ich hätte jetzt gerne noch die 3 Kanäle aus dem x32 Rack raus, ohne allzuviel in das bestehende file einzugreifen. Outputs müssten noch frei sein. Beim überfliegen der PC App hab ich die direct outs im Kanal nicht gefunden. Dann schau ich nochmal.
    • 5. Juni 2026 um 08:56
    • #2.191
    Du setzt die Direct Outs auch nicht im Kanal, sondern am entsprechenden Output. ;)
    • 5. Juni 2026 um 09:58
    • #2.192
    Welche Ausgänge am Rack sind denn noch frei? Je nachdem, welche man nehmen will (Aux oder XLR oder Card oder AES50) unterscheiden sich das Vorgehen und die verfügbaren Optionen ein wenig. Das jetzt alles zusammenzuschreiben wird zu aufwendig für einen Forenpost.
    • 6. Juni 2026 um 17:22
    • #2.193
    Es ist wohl das
    Aus der Community Behringer auf Reddit: New X32?
    Entdecke diesen Beitrag und mehr aus der Community Behringer
    www.reddit.com
    gemeint.
  • Swag
    • 6. Juni 2026 um 20:20
    • #2.194
    Da isses wieder, mein Problem mit diesem Pult. Es geht alles irgendwie, aber irgendwie ist das ganze gepatscht bei dem Pult so unintuitiv (meine Meinung, über die wir nicht diskutieren müssen. Ich hatte schon mal eines, und mir wollte das damals alles schon nicht so ganz klar werden.) Ja, ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei A&H da geht der Direct out.
    Aber Danke, ich schau nochmal nach.
  • Swag
    • 6. Juni 2026 um 21:26
    • #2.195
    Bis ich gestern dazu kam, mal nachzuschauen, stand das Teil schon wieder im letzten Eck auf der Bühne. Da war’s mir dann wieder nicht ganz so wichtig. Es gibt ein x32Rack und ein S16 und 6 Stereo InEar-Wege. Ich habs eben wieder gefunden, in der ipad App ist das m.E. Etwas übersichtlicher, als in der PC App. Aber Danke euch für den Wink mit dem Gartenzaun.
  • duplobaustein
    • 7. Juni 2026 um 17:00
    • #2.196
    Das Patch System bei X32 hab ich bis heute nicht verstanden. Seh auch ständig Haustechniker, die jahrelang täglich an diesen Pulten stehen, und es auch nicht verstehen.
    • 7. Juni 2026 um 17:04
    • #2.197
    Ich meine zwar, es vollständig durchdrungen zu haben, möchte aber bestimmte Aufgaben auf keinen Fall auf einer stressigen Baustelle erledigen wollen sondern nur in Ruhe im Lager… 😀
    • 7. Juni 2026 um 17:26
    • #2.198
    Erstaunlich. Ich find das eigentlich sehr einfach, wenn man das Prinzip mal durchdrungen hat.
    • 7. Juni 2026 um 19:32
    • #2.199
    Ist das ein talkback Mikro da unterm Display des neuen x32 ? Und gab es das vorher auch schon?
    • 7. Juni 2026 um 19:40
    • #2.200
    Ja, das hatte das alte auch schon. Hab ich aber verdrängt.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 2 Besucher
