Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
  • Akustik-Sash
    • 2. März 2017 um 10:24
    • #1.301
    Zitat von jeffL
    ich habe gelegentlich das Vergnügen bei verschiedenen standard TV Formaten eine X32 als Beschallungspult zu nutzen.
    Über die eingebaute USB Karte habe ich mir dort immer den Dugan per Multirack insertiert. Latenztechnisch ist das alles noch im Rahmen und erleichtert die Arbeit ungemein.
    Gestern zickte das System jedoch. Die Latenz schien gefühlt bei 30-50ms zu liegen und nach wenigen Minuten kam über den Return nur noch digitaler Kauderwelsch. Der Steuerrechner ist ein Macbook Pro von 2015 mit dem aktuellen Betriebssystem.
    Hatte das von Euch schon einmal jemand? Gibt es eine Lösung? Google sagte mir, dass es ein Firmwareupdate für die USB Karte gibt. Kann es das sein? Eine Woche zuvor spielte das System noch sauber…
    Danke und Viele Grüße
    Jeffrey
    Hi Jeffrey,
    wenn das System eine Woche zuvor noch sauber spielte, warum sollte dann ein Treiberupdate die Lösung sein?
    Treiberupdates machen schon mal Sinn. Jedoch nehme ich stark an, dass hier die Probleme auf der Seite des Macbooks zu suchen ist. Hast Du da irgendwas verändert? ....vielleicht ein Update für "was ganz banales" eingespielt?
    Die neuste Firmware des X32 hätte im Übrigen auch einen 8 Kanaligen Automixer an Board, der recht ordentlich funktioniert. Damit könntest Du dir evtl. schnell aus der Patsche helfen, wenn das Multirack wieder mal zicken sollte.
    Sash
    "Ein gelungenes Event ist die Summe vieler Teile! "
    (http://www.eventakustik.de)
  • jeffL
    • 2. März 2017 um 15:37
    • #1.302
    Mein MBP hat in der Zeit keine Updates bekommen und läuft sonst mit allen anderen Pulten sauber. Egal ob meine S3L, Yamaha, Soundgrid Server, Soundcraft, per USB, Thunderbolt, Netzwerk… Da glaube ich nicht an den Problempunkt.
    Es war auch mehr die Frage: Hatte das schon mal wer und hat jemand eine Lösung dafür gefunden?
  • mfk0815
    • 2. März 2017 um 18:17
    • #1.303
    Usb-Kabel sind mit das unzuverlässte was es an Kabeln gibt. Schon mal ein anderes probiert?
  • ERICH
    • 2. März 2017 um 18:22
    • #1.304
    Zum Thema Updates.
    Ich wollte gerade eine S32 mit aktueller Firmware versorgen.
    Da sagt mir Avira:
    TR/Dropper.Gen
    gefunden.
    http://www.avira.com/de/support-thr…per.Gen&track=1
    Der Download kam direkt von der Musicgroup Seite.
    • 2. März 2017 um 18:28
    • #1.305
    @ Thomy
    Ich erinnere nochmal an diese beiden Threads:
    Zum tausendsten Mal Cat5
    und
    Midas M32 / Behringer X32 - Résumé CAT-Leitung
    Zum "discharge" Problem beim X32 findest Du einiges im Netz.
    Welche Kabel sind in der Installation verbaut und gegen welche wurden sie getauscht?
    Ich würde so vorgehen:
    1. Erdkonzept so ändern, wie Du das seit Jahrzehnten aus Analogzeiten kennst.
    2. Ein für AES50 getestetes Kabel SF/UTP einbauen.
  • jeffL
    • 2. März 2017 um 22:11
    • #1.306
    Ist das hier Party PA?
    Naja, bei X.. eigentlich schon. Von daher: Ja.
  • mfk0815
    • 3. März 2017 um 06:53
    • #1.307
    Ich hab keine Ahnung was du damit sagen willst. Aber sehen wir uns mal dein 'Problem' genauer an. Du das ein Mischpult an dem nichts geändert wurde, ein MBP, das auch nverändert ist. Das einzige das zwischen den Einsätzen passiert ist dass du die Verbindung zwischen den beiden ab- bzw. ansteckst. Daher werden die beiden warscheinlichsten Problemquellen wohl das Kabel oder der Layer 8 sein. Letzteres schließe ich jetzt mal freundlicherweise auch aus, obwohl....;-) bleibt also erstmal das Usb-Kabel als wahrscheinlichste Fehlerquelle. Zumindest für mich. Aber wer bin ich schon. Ich arbeite ja schließlich nicht für 'verschiedene standard TV Formate';-)
  • ERICH
    • 3. März 2017 um 08:53
    • #1.308
    Nochmal zum Update - Virus.
    Es scheint sich um einen Fehlalarm von Avira gehandelt zu haben.
    Ich hab das Update jetzt gemacht.
    Nur kann ich nirgens einsehen, welchen Firmwarestand die S32 jetzt wirklich hat.
    Weis jemand, wo das einzusehen ist?
  • jeffL
    • 3. März 2017 um 11:07
    • #1.309
    Was ich damit sagen wollte: Kabel tauschen ist in der Regel das Erste, was man macht.
    Wenn das nicht hilft gucke ich weiter in den Systemen. Wenn das eine Gerät mit verschiedensten Fremdgeräten funktioniert schätze ich, dass das verbleibende Gerät das Problem ist. Ich habe hier absichtlich keine Namen genannt.
    In meinem Fall war das verbleibende Gerät das X32. ;)
    ps.: Party-PA kennen hier die meisten. ;) Das ändert sich mit der neuen Forensoftware und der daraus resultierenden Anmeldemöglichkeit scheinbar deutlich. Ist am Ende aber auch egal. ;)
  • mfk0815
    • 3. März 2017 um 11:18
    • #1.310
    Sorry für meine Anfängervermutungen. Ich mach Tontechnik ja erst seit ca. 35 Jahren. Da wird ungeschriebenes auch nicht gleich per Glaskugel antizipiert. Aber gut. Ich hab ja auch kein Problem. Machs gut und ein schönes Leben noch.
  • Akustik-Sash
    • 3. März 2017 um 12:40
    • #1.311
    Mhh..in der Natur lassen sich schon manchmal sehr seltsame, teils bemerkenswerte Dinge beobachten.
    Ich habe gerade irgendwie das Bild eines Nashorns vor meinem inneren Auge und frage mich, ob Nashörner auch hochnäsig sind?
    ...naja, wenigstens wollen die keine AVID-, Midas-, oder viel schlimmer Behringer-Consolen bedienen...8)
    Im Übrigen habe ich diverse Behringer X-Serien Produkte, die spielen prima!
    Ach ja, eins noch: "Meine Systeme funktionieren eigentlich immer, egal was da drauf steht....."
    Ich hoffe nicht, dass sich jetzt hier jemand als DAU geoutet hat....und das in einem Profi-Forum....!? :/
    Allen Anderen wünsche ich ein schönes Wochenende und ein HOCH auf die Respektlosigkeit! :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Akustik-Sash (3. März 2017 um 12:58)
    • 7. März 2017 um 20:22
    • #1.312
    kurzer Zwischenbericht.
    Vorgefundene Situation
    • T-Kabel (zumindest mit) Gesamtschirm (Geflecht + Folie), kam fertig konfektioniert. Schirm auf einer Seite (Bühne) auf dem RJ Stecker (Abschirmung) verlötet. Stecker mit 'Schirmring' (hirose?).
    • Kein X-32 Producer sondern ein X-32 Rack
    • Schleifenwiderstand sowohl bei der Stagebox als auch am FoH ohne Befund.
    • Fehler tritt (natürlich) nicht auf während ich da bin, trotz 'Warmlauf' im Vorlauf...
    Maßnahmen
    • Überprüfung der Erdverbindung des Schirms ( Widerstandsmessung am FoH zwischen Schirm und Mischpultmasse), ok, aber natürlich ob der Länge nicht minimal.
    • Anlöten des Schirms an die Abschirmung des RJ45 Steckers auch FoH Seitig
    • Die DL16 ist zwar im selben Rack wie die X-32 Rack, aber 'umgedreht' eingebaut, damit alle XLR Buchsen auf der gleichen Seite liegen. Die DL16 ist dazu an Holzleisten befestigt, d.h. keine Verbindung mit der X-32 Rack über die Rackschiene.
    • Gehäuse DL16 und X32 - Rack miteinander verbunden
    Rückmeldung
    • Bisher positiv, Fehler noch nicht wieder aufgetreten. Mal sehen, wie es sich entwickelt...
  • Akustik-Sash
    • 8. März 2017 um 10:05
    • #1.313
    Ansonsten empfehle ich noch die Neutrik Ethercon-"Überzieher"....
    • 12. März 2017 um 12:01
    • #1.314
    Wo genau ist das der Unterschied zu den aktuell verwendeten Hi-Rose (bin mir gar nicht sicher, ob die das wirklich sind)? Da wird am Ende die 'Schirmhülse' von vorne aufgesteckt und mit einer leichten Drehung verriegelt. Auf den ersten Blick erscheint mir da die Montage einfacher als bei den Neutriks.
    Tomy
  • Akustik-Sash
    • 13. März 2017 um 11:45
    • #1.315
    Tomy
    Achso, die runde Ethercon-Hülle ist drüber....das hatte ich so nicht verstanden, da Hirose ja ne Menge unterschiedliche Stecker (unter anderem auch RJ45) herstellt. :)
    Solange der RJ45 diesen runden Überzieher hat, der in Ethercon-Buchsen passt und auch noch mit dem Schirm des Steckers verbunden ist, ist alles bestens
    Einmal editiert, zuletzt von Akustik-Sash (16. März 2017 um 15:28)
  • chris216
    • 13. März 2017 um 14:04
    • #1.316
    Hirose hat aber doch keine D-Tülle, oder? In der Kategorie "RJ45" auf hirose.com finde ich nur die TM41Serie mit verriegelbarer Tülle; die ist aber eine riesige IP67-Tülle mit eigenem Bajonett System...
    https://www.hirose.com/product/en/dow…424&is_series=1
    Christoph Holdinghausen
    • 31. März 2017 um 19:24
    • #1.317
    Maßnahmen
    Rückmeldung
    So, auch nach einigen Wochen keine Probleme mehr.... Verstehe immer noch nicht, warum der Thomann da die Abschirmung nur auf einer Seite angelötet hat...
  • Wurst Werner
    • 2. April 2017 um 09:51
    • #1.318
    JO, Isch hap dat mal so in einer "Experten Facebook Gruppe" gelesen:
    Wenn Pult und Stagebox auf der gleichen Phase (Strom) aufgesteckt sind, ist nutzt man idealerweise geschirmte Kabel (Abschirmung an beiden Enden). Klemmt man das Pult auf eine andere Phase als die Stagebox, dann soll es von Vorteil sein, wenn es auf einer Seite keine Abschirmung gibt.
    "Hätte, soll, wenn" - keine Ahnung, ich nutz seit vier Jahren mein ungeschirmtes Beiden 1305 Kabel und hab nie Sync oder Static Probleme gehabt. Als fauler Sack klemm ich das Pult strommäßig einfach an die nächste Dose (meistens an die vom fleißigen Lichtkollegen).
    Was ich wohl schnell lernen musste, ich die grundsätzliche Verwendung von EtherCon Steckern (auch als Verbindung unter den Stageboxen!). Die "ziehen" den RJ45 auch fester in die Buchse. Selbst wenn ein RJ45 mit einem Click einrastet, ist die Verbindung ohne EtherCon (je nach Kabel) eher fragil. Hatte einmal den Fall, der der Sync von einer Bass Drum "getriggert" wurde (Erschütterungen, die den RJ45 in den rein/raus Modus brachten)...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 3. April 2017 um 14:04
    • #1.319
    So, nachdem nun Presonus die StudioLive Series III bringt (mit Motorfader, Touchscreen), die imho ein deutlicher Fortschritt zu den Vorgängern darstellt, könnte Behringer unter Druck kommen, einen X32 Nachfolger, bzw. einen X32-MK-II auf den Markt zu bringen. Bin gespannt... Für mich war das Presonus-MK III das erste Presonus, das ich u.U. dem X32 vorziehen würde (natürlich innerhalb der Preisklasse)
    Einmal editiert, zuletzt von zegi (11. April 2017 um 20:27)
  • max85
    • 11. April 2017 um 18:40
    • #1.320
    Das geht mir ähnlich, nur dass es bei mir um das M32r geht. Das neue SL 16 wäre eine sehr interessante Alternative, wenn da nicht die fehlende Stagebox wäre...ich möchte auch tatsächlich eine reine Stagebox und keinen Rackmixer. Letzterer mag ja für manche als Backuplösung sinnvoll sein, aber ich will nicht unbedingt dass man an der Stagebox rumfummeln kann, das ist nur eine zusätzliche Fehlerquelle.
    Ob Presonus noch irgendwann eine Stagebox nachschießt?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
