Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks ( X/M32 Hilfeboard für unerfahrene User ab sofort weiter unten im Hobbyforum)
  • 15. August 2012 um 16:51
    • 9. Februar 2021 um 22:58
    • #1.581
    Die sind übrigens alle noch online. Man muss nur den Link erraten:
    https://mediadl.musictribe.com/download/softw…rmware_3.11.zip
  • soundguy123
    • 9. Februar 2021 um 23:11
    • #1.582
    Na das hat schonmal geholfen!
    Hast du noch den PC Editor in 3.irgendwas?
    • 9. Februar 2021 um 23:21
    • #1.583
    Den Link darfst du dir jetzt selber zusammenbasteln.
  • soundguy123
    • 10. Februar 2021 um 00:05
    • #1.584
    Ja klar, das hab ich schon kapiert.
    Nur fehlt mir eine Historie der Editor Versionen.
    Bisher hab ich das Update vermieden wollen, weil ich den editor nicht mag.
    Genau gesagt, lässt sich in dem neuen Editor der EQ in dem Channel-View nicht bedienen, geht nur über den EQ-View. Genau das ging aber mit der alten Editor-Version!
    Jetzt werd ich mich damit aber nochmal befassen und mich umgewöhnen müssen.
    die Integration vom x-touch find ich einfach zu gut!
    Danke nochmal!
  • Photonator
    • 10. Februar 2021 um 07:21
    • #1.585
    Im Musiker-Board gibt es jemanden der die alten Versionen in einer Dropbox sammelt.
    https://www.musiker-board.de/threads/fw-his…oad-x32.603422/
    • 14. Februar 2021 um 20:04
    • #1.586
    Hierzu ein Tipp:
    In Editor 2.5 mußtest Du, um in den Kanal-Eq zu kommen, den passenden Faderlayer wählen, den Kanal anwählen und konntest dann in einer recht kleinen Graphik in der Kanalübersicht den EQ bedienen.
    In Editor 4.x kannst Du Dir einen Userlayer bauen, in dem Du alle Kanäle siehst, die Du benutzt.
    Die Layerauswahl entfällt. Du kannst in dieser Mixerübersicht direkt in das EQ Icon des gewünschten Kanals klicken und ein sehr komfortables, großes EQ Fenster öffnet sich.
    Die Kanalauswahl entfällt.
  • J. Kirsch
    • 20. Februar 2021 um 20:59
    • #1.587
    Sind die Aux Sends/Returns im X32 symetrisch?
    Ich möchte einen analogen Insert in den AUXen vom X-32 vorbereiten. Deswegen die Frage, denn asymetrisch gäbe es 12 dB Verlust
    • 20. Februar 2021 um 21:04
    • #1.588
    Erstens, Ja.
    Zweitens, wie kommst du auf 12dB?
  • J. Kirsch
    • 20. Februar 2021 um 21:11
    • #1.589
    Danke, Floger.
    Wenn ein sym. differenzieller Eingang nur auf " einem Bein" gefüttert wird, verliert er 6 dB ( =1/2 Spannung). Gleiches gilt für einen sym. Ausgang, bei dem 1 Bein auf Masse gelegt wird. Das sind die zweiten 6 dB Verlust.
    • 20. Februar 2021 um 21:49
    • #1.590
    Der Eingang sieht die komplette zur Verfügung stehende Spannung. Der verliert da gar nix.
    Theoretisch ja, praktisch verbaut Behringer gerne Servo symmetrierte Ausgänge. Da bleibt der Gesamtpegel erhalten. Weiß jetzt aber nicht ob das auch auf das X32 zutrifft.
  • guma 20. Februar 2021 um 22:41
    Hat den Titel des Themas von „Behringer X32 Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks“ zu „Behringer X32 und Midas M32 - Erfahrungsberichte / Fragen / Tipps and Tricks“ geändert.
  • fabian_cf
    • 11. März 2021 um 07:16
    • #1.591
    Gestern kam ein kleines Firmware Update für die X/M32 Mixer raus.
    Version 4.06
    Improvements:
    - Matrix, M/C, and LR channels can be assigned to DCA and mute groups
    - Snippets can now contain the Stereo Bus LR switch parameter
    - Parameter Safe for control surface state
    - DCA Spill doesn't move unused faders
    Bug Fixes:
    - Fixed DCA Spill color and mute group assign issues
  • TasteBerlin
    • 12. März 2021 um 12:22
    • #1.592
    Und prompt fällt mal wieder die Behringer-Webseite in sich zusammen... error 522
    • 12. März 2021 um 15:31
    • #1.593
    Huhu, hier geht's gestern wie heute einwandfrei:
    https://mediadl.musictribe.com/download/softw…rmware_4.06.zip
  • Dodi
    • 10. April 2021 um 22:59
    • #1.594
    Gibt es die Möglichkeit, mit Bordmitteln einen Limiter für einen schmalen Frequenzbereich (Q = 10 oder höher) bei z.b. 80Hz zu realisieren, so das nur dieser kleine Bereich ab erreichen des Threshold reduziert wird?
    • 10. April 2021 um 23:19
    • #1.595
    Mir fällt da jetzt eine aber keine besonders gute Möglichkeit ein, die das verbraten von 3 Stereobussen zur Folge hätte. :/
    • 10. April 2021 um 23:36
    • #1.596
    Geht das nicht mit dem Multiband Compressor?
  • Christian Engel
    • 10. April 2021 um 23:50
    • #1.597
    Ein dynamischer EQ fehlt der Kiste leider schon seit je her.
  • Dodi
    • 11. April 2021 um 02:07
    • #1.598
    Mit dem Multiband hatte ich mir das mal angesehen, der war aber zu breitbandig.
    Im Grunde bräuchte ich einen parametrischen EQ, der ab einer Schwelle anfängt zu arbeiten.
  • Dodi
    • 11. April 2021 um 02:19
    • #1.599
    Wäre es eventuell möglich, das Signal zurück auf einen Eingang zu führen, dort mit Low und Hicut und EQ zu bearbeiten, um es anschliessend gesteuert über einen expander mit Key Funktion invertiert zusammenführen, um so eine Auslöschung zu bekommen?
    Schön wäre auf jeden Fall anders.
    • 11. April 2021 um 09:01
    • #1.600
    Zurück auf einen Eingang ist ungeschickt, wegen Latenz. Du könntest aber den Kanal splitten. Dann sollte das so gehen.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 35 Besucher
