Brauche dringend Hilfe (4 18"er abgeraucht) Alternative ges.
  • Paradoxx
  • 6. Juli 2013 um 14:04
  • Paradoxx
    Hallo, bräuchte dringend Hilfe bei der Auswahl von Alternativen Chassis für meine Basshörner, diese sind mir gestern aufgrund von eigener Dusseligkeit & Fremdeinwirkung wie oben schon geschrieben abgeraucht :cry:
    Da ich es mit Simu Programmen nicht so drauf habe bin ich auf Eure hilfe angewiesen!
    Bei den Hörner handelt es sich um die Selenium HB1805C1 zu finden unter iakn.com/enclosures/HB1805C1_i.pdf
    diese waren Original Bestückt mit WPU1807.
    Habe heute probeweise ein Horn mit den Celestion FTR-4080HDX bestückt und Probe gefahren und keinen merklichen Klang und Druck verlust festgestellt :D Problem dabei diese sind von einem Bekannten und er braucht sie selber(sind auch nur 2 vorhanden, daraufhin heute 3 Stunden Google und Telefon bemüht und festgestellt weit und breit keine 4 Stück lieferbar auch nicht von Monacor (Lager Leer) von dem Original Selenium Chassis auch keine Spur bzw erst im September wieder.
    Da ich am 20.07. eine VA mit 2000 PAX Open Air habe bin ich dringenst auf die Basshörner angewiesen, da die restlichen Bassreflex Kisten dafür nicht ausreichen
    Somit mein Problem, was kann ich als Alternative in dem Horn verwenden? ich würde mich Wahnsinnig über Eure Hilfe freuen.
    Gerne auch Telefonisch schickt mir eure Nr. per PN dann kann ich zurückrufen
    Jens Köpp
    • 6. Juli 2013 um 14:38
    18sound 18LW1400
    Gibts z.B. beim T. :wink:
    Never stop a running System
  • Paradoxx
    • 6. Juli 2013 um 23:02
    Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort, habe mir die Werte vom 18s mal durchgelesen
    Und gesehen das er einen QTS von 29hat, der Selelenium QTS von 43 und der Celestion QTS 42 kannst Du mir sagen wie sich das im Horn vom Druck und Klang her auswirkt.
    Hatte ja wie schon geschrieben den Celestion heute getestet und konnte bei dem keinen Unterschied feststellen hat beim Probehören genauso Druck und Klang gehabt wie die Selenium Chassis (womit ich und meine Kunden bisher sehr zufrieden waren) speziell meine ich jetzt das sich die Hörner für Black sowie auch Techno vom Sound her hervorragend eignen.
    Was mir noch aufgefallen ist, ist die RMS angabe von 18S Homepage gibt 1000W an teilweise wird er aber auch mit 700W RMS angegeben welche angabe ist die richtige?
  • SRAM
    • 7. Juli 2013 um 11:34
    Der L18P300 dürfte recht gut passen: http://www.rcf.it/en_US/products…sducers/l18p300
    Gruß SRAM
    • 8. Juli 2013 um 21:01
    Je niedriger Qts, desto besser als Horntreiber.
    Der Selenium wie auch der Celestion ist da eigentlich weniger gut geeignet.
    0,38 ist eigentlich so die Grenze.
    Der 1400 macht 1kw, der 2400 bissel mehr.
    Gibt aber auch geeignete teure Neodym Modelle.
    B&C hat auch schöne Kinder; wird aber mit der kurzfristigen Lieferbarkeit eher noch schlechter aussehen. Im Sommer liegen die wohl dort alle am Gardasee.. :D
    Und natürlich baut auch PD sehr gute klassische Horntreiber..
    Was hast du eigentlich mit deinen Pappen angestellt?
    Netzspannung angelegt? :lol:
  • Paradoxx
    • 8. Juli 2013 um 22:31
    ne keine Netzspannung sondern wirklich Dusseligkeit :oops: habe mir gerade ein neues Amprack zugelegt absolut identisch zu dem vorhandenen was ich für die Basshörner & Tops verwende und da ich zur Zeit ein wenig gestresst bin habe ich Racks verwechselt und bei dem neuen auch noch vergessen die Limiter einzustellen, den Rest hat dann der DJ beim Probehören erledigt ich war zu dem Zeitpunkt 100m entfernt und hab mich gewundert wie Laut es aufeinmal wird und da ich mich jenseits der 40 bewege schaffe ich die 100m leider nicht mehr in 10s, als ich an den Boxen war ist es schon zu spät gewesen alle 4 waren festgebrannt hab mir dann die Mixer Einstellungen angesehen tja und wie die Jugend so ist Gain vom Bass Maximaleinstellung und Masterout komplett im Roten bereich.
    Aber jetzt noch mal was anderes wie würde sich der Faital 18HP1020 im dem Horn machen hat ja noch 2Db mehr Output und QTS von 0,27 und gewaltige 28Bl nachdem was ich hier im Forum gelesen habe was die Werte angeht müsste das doch die Rakete schlechthin im Horn sein wobei die Original Bestückung wirklich schon sehr viel Druck & Lautstärke gebracht hat.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Faital im Horn?
  • pm-acustics
    • 9. Juli 2013 um 11:33
    dann würde ich mal schauen ob der Herr DJ mal ein paar Taler seines Taschengeldes für die Neubestückung zusteuert.
    Eventuell legt sich dann seine rot/grünschwäche Digital ;)
    S.Pechmann (P&M Acustics)
  • Paradoxx
    • 9. Juli 2013 um 12:08
    Neubestückung wird komplett von seiner Versicherung bezahlt habe ich gestern erfahren :D
    somit brauche ich mir ums Geld keine Gedanken mehr machen.
    Nur was für Alternative Chassis ich einbaue die den Wert der Originalen nicht übersteigen.
    Kann natürlich aus der eigenen Tasche noch was drauflegen und das ganze noch ein wenig verbessern.
  • Blancblue
    • 9. Juli 2013 um 23:19
    Interessanter Sub. Erinnert mich auf den ersten Blick an den Limmerbass, allerdings mit 18".
    Signatur?
  • Jobsti
    • 10. Juli 2013 um 06:14
    Schaue dir mal den P.Audo C18 an,
    hatte schon mal einen Fall, wo was ähnliches gesucht wurde, einer davon hat sich sehr gut simuliert,
    kann aber leider gerade nicht mehr sagen welcher der 4 es war.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 10. Juli 2013 um 16:05
    Naja ihm gings auch um schnelle Verfügbarkeit.
    Die 18sound sinds jedenfalls und falsch machste damit sicher nix.
    Mußt mal mit dem User Dirk Hahn bzw. x-maxlautsprechertechnik.de Kontakt aufnehmen....
  • sabbelbacke
    • 20. Juli 2013 um 16:16
    Schreib doch Celestion direkt mal an und auch den deutschen Vertrieb (zu finden auf der celestion Homepage), die sind da recht kooperativ (gewesen, vor zwei Jahren hatte ich zuletzt mit denen...). Ansonsten scheint das bisherige Chassis eher ein Kurzhuber denn ein langhubsub zu sein - das Horn sieht auch mehr nach einem Bandpasshorn aus - totale Horntreiber könnten da kontraproduktiv sein (der Celestion ist auch eher auf BR Nutzung konzipurt - wenn der gut tut....).
    Um es ganz genau zu wissen, müsste man das mal exakt durchsimulieren - Grob aus dem Bauch traue ich dem 18XB700 in dem Konstrukt noch was zu, der angesprochene Faital könnte auch klappen, den gibts ja auch in Ferritt. 18Sound - da rufst am besten den DIrk Hahn an (xmax), Beyma würde ich den Deutschlandvertrieb (Herrn Grimm) fragen. Eminence dürfte der Impero gut laufen in dem Konstrukt, als Budgetvariante der Delta PRO 18 (simuliert sich in kurzhub bandpässen oft gleich dem Omega und kostet wenig, aber ist natürlich ein "kleiner" Speaker), B&C wahrscheinlich die TBXe, Fane müsste Collousus und souvereign pro gehen, BMS 18S430....
    hornresp
  • lovat
    • 21. Juli 2013 um 11:39
    Ich rate dir zum 18S 18LW2400 oder 18NLW9400
    Grund:
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…_kit18_Horn.pdf
    Sonst geht der 18NLW9601 im Horn mit kleiner Rückkammer auch sehr gut, wenn man ihn den reinbekommt. :wink:
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
    • 22. Juli 2013 um 07:17
    Nicht mehr das mordernste Chassis, aber ein Oberton 18XB700 geht in solchen Kisten immernoch richtig gut.
    Bezahlbar ist das Chassis auch.
  • LechnerTom
    • 22. Juli 2013 um 12:48
    "schaffe ich die 100m leider nicht mehr in 10s"
    Neuer Weltrekord wäre, wenn du sie in unter 9.58 schaffst. Aber ob du damit die 18er gerettet hättest? Ich bin unter 40, schaffe nicht mal 60 m unter 10s. Versteh' echt nicht, wie die das machen.
    so back 2 topic: Der 18NLW9400 ist die "Neodym-light-weight-Variante" vom 2400er. Also wenn Gewicht eine Rolle spielt... Den habe ich in BR-Kisten verbaut.
  • Paradoxx
    • 24. Juli 2013 um 18:50
    So nachdem der Stress erstmal vorbei ist eine Rückmeldung meinerseits.
    Erstmal vielen Dank für die Zahlreichen Tips.
    Ich hatte Glück und ein freundlicher Mitarbeiter von Monacor hat sich um mein anliegen gekümmert und es möglich gemacht das ich die Celestion Chassis rechtzeitig bekommen habe und VA gerettet war und wie schon beim Test mit 2 Chassis, das Ergebniss war mehr als zufriedenstellend untenrum ab 40Hz sehr gut Druck und wie im Bauplan angegeben und sonst auch betrieben bei 200Hz getrennt ein sehr sauberen Klang, da die Celestion pro Chassis auch 400W RMS mehr belastbar sind habe ich die Hörner jeweils mit 2Kw RMS gefahren, der Veranstalter des Trucks war begeistert und ich natürlich auch.
    Was ich aber gerne noch Testen würde wären die 18s Chassis, da ich die Celestion aus meiner Kasse bezahlt habe und ich die Rechnung noch nicht der Versicherung durchgereicht habe besteht noch immer die Möglichkeit auf Höherwertige bzw. besser geeignete Chassis umzuschwenken und die Celestion für Notfälle liegen zu haben.
    Würde es Eurer Meinung nach Sinn machen sich 2 Chassis Testweise zu besorgen und wenn ja wo?
    Jens
    • 24. Juli 2013 um 21:02
    18s kannst beim T. bestellen.
    Preiswerter wirds bei Einzelabnahme kaum. Und bei kalten Füßen kannst'se zurückschicken.
    Werden schon noch 'nen Zacken besser gehn.
    Allerdings macht sich das ständige öffnen und wieder abdichten der Kammer auf Dauer nicht besonders gut.
    Ich bin jedenfalls froh; wenn meine Hörner nach Revision etc. wieder richtig dicht sind. Da drin werden nämlich schon erhebliche Luftdrücke erzeugt...
