QU16/24/32/QU5/6/7/D Erfahrungen, Fragen, Tipps/Tricks
  • e-on
  • 27. Juli 2013 um 12:21
  • ERICH
    • 21. März 2014 um 14:26
    • #261
    völlig OT:
    Ich bitte den Gebrauch des Ausrufezeichens zu überdenken.
    Es bedeuet, wie es schon der Name sagt, das etwas gerufen wird.
    Für diejenigen, die sich dieses Sachverhaltes bewusst sind kommen solche Sätze:
    Hermste! Das erklärst du mir jetzt genauer!
    wie ein grober Anschiss vor, auch wenn es nicht so gemeint ist.
    • 21. März 2014 um 15:21
    • #262
    Zitat von "ERICH"
    völlig OT:
    da stimme ich absolut zu!
    wie man sieht sogar mit ausrufezeichen.
    • 21. März 2014 um 15:28
    • #263
    Zitat von "hermste"
    Du kannst dir das auch selbst bauen:
    1. Route den Mix-Bus (Aux) auf L/R
    2. Schalte den Mix-Bus (Aux) für alle Kanäle, die du in der Gruppe haben willst, auf Post-Fade
    3. Setze alle Fader auf dem Mix-Bus über Sends-on-Fader auf Unity-Gain bzw. +-0dB, die du in der Gruppe haben willst.
    Falls du eine Stereo-Gruppe brauchst, musst du den Aux halt auf Stereo schalten...
    So kannst du dir eine Gruppe selbst "zaubern".
    Ich weiß zwar nicht, ob bei Qu Auxe auf den Stereo-Bus zu routen sind, aber das wirst du selbst herausfinden können.
    hach, das ist doch der alte trick vom Midas XL3 ;)
    da punkt 1. offenbar nicht direkt zu realisieren ist, kann man den so bearbeiteten auxweg ja ganz einfach wieder zurück ins pult (in einen eingangskanal) schicken.
    das ist zwar nicht die allerbeste und einfachste vorgehensweise, aber es funktioniert ;)
  • LC2412
    • 21. März 2014 um 15:40
    • #264
    das war auf Seite 1 schon mein Vorschlag. Aber da habe ich mich ja abstrafen lassen müssen, dass ich überhaupt Subs wollte :roll:
    • 21. März 2014 um 16:43
    • #265
    ich würde das auch eher als eine notlösung sehen, wenn mal jemand unbedingt eine subgruppe für die paar kanäle haben möchte.
    da es nie ganz auszuschliessen ist, dass subgruppen auch für wenige kanäle sinnvoll erscheinen (und sei es auch nur für zusätzliche oder vom auxsend unabhängige EQ einstellungen), würde ich auch empfehlen, subgruppen für die kleine Qu16 in zukünftigen firmwareupdates zu berücksichtigen.
  • krzysztof schwierz
    • 24. März 2014 um 13:24
    • #266
    kann die Fader Motorik ein- und ausgeschaltet werden?
    ich glaube, bei mir funktioniert es nicht... ich weiß jetzt nicht so genau, aber so etwa nachdem ich OS update gemacht habe...
    könnte es sein dass ich es zufällig abgeschaltet habe oder kann man es überhaupt nicht ein-/ausschalten?
    Könnte ein Factoryreset was helfen?
    Danke, mfG ;)
  • bemi
    • 24. März 2014 um 14:03
    • #267
    um Kanäle und Wandlung zu sparen kann man sich wie beschrieben eine Subgruppe via Aux basteln und auf einen Bypass FX routen - so und so muss man sich aber über Latenzen Gedanken machen und sollte Signale nicht parallel über mehrere Wege auf einen Ausgang schicken.
    • 24. März 2014 um 15:04
    • #268
    sehr richtig: ein parallel-routing sollte man dann natürlich unter allen umständen vermeiden - es sei denn, man steht auf komische sounds ;)
    • 24. März 2014 um 15:06
    • #269
    Danke, mfG ;)
    also die motorfader lassen sich mit sicherheit nirgens abschalten. das ist ja ein nicht wegzudenkender teil der bedienungslogik.
    am besten ist es deshalb, wenn du dich mal mit deinem verkäufer kurzschliesst, um das problem zu ergründen. stichwort "garantiefall".
  • Wurst Werner
    • 24. März 2014 um 15:16
    • #270
    PreSonus StudioLive Mod?
    Fies..I know :wink:
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • nicogreek
    • 25. März 2014 um 07:25
    • #271
    Was meint ihr mit parallel-routing?
  • bemi
    • 25. März 2014 um 09:21
    • #272
    wenn man bei digitalen Pulten (mit einigen Ausnahmen!) Signale auf verschiedenen Wegen auf einen Bus routet, sind die Signale pultintern unterschiedlich lange unterwegs. Das führt zu unschönen Kammfiltereffekten.
    Also wenn du beispielsweise dein Drumset direkt auf den Master routest und zusätzlich z.B. (wie zu Analogzeiten) alle Felle nochmal über eine Gruppe auf den Master schickst, klingt es zumindest komisch ...
  • e-on
    • 25. März 2014 um 12:03
    • #273
    was meinst du damit ? iPad ?
    Was anderes: Mit dem iPad mixen geht gut, aber die Bandbreite der Parametrik einzustellen, wenn mehrere Bänder benutzt werden, ist sogut wie unmöglich. Da muss unbedingt eine andere Lösung her.
    Wie machst du das wora, mit der iLive, ist das da auch so ?
    Und Pan ist auch ein Krampf. Wenn der Finger drauf ist, sieht man die Zahlenwerte nicht mehr und 0 Stellung mit Doppeltip ist auch schon lange überfällig.
    • 25. März 2014 um 12:23
    • #274
    Ich mache nichts mit ipad, alles nur direkt am Pult - danke - mfG - PS. das Pult wird ja auch schon morgen zum Service abgeholt... leider... kann nur hoffen, dass danach nichts weiteres kommt...
  • Loloverde
    • 25. März 2014 um 13:57
    • #275
    Das geht doch sehr gut. Der markierte Filter (ausgefüllter Kreis) läßt sich mit der größer-kleiner Geste (vertikal) in der Güte verstellen. Geht auch ein paar cm neben dem eigentlichen Filter.
    Wobei das EQ-Fenster im QU App kleiner ist als in der iLive App.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 26. März 2014 um 12:41
    • #276
    ich bearbeite die parametrischen EQs relativ selten mit dem iPad. wenn ich monitore einstelle, nehme ich sehr oft die grafischen EQs. und die voreinstellungen und die frontbeschallung bearbeite ich in aller regel am mischpult. so komme ich relativ selten in die verlegenheit, die bandbreite der parametrischen filter per iPad einzustellen. ich gebe dir aber recht: so schön flüssig wie bei yamaha geht das nicht, es ist etwas fummeliger. mit meinem neuen iPad V läuft das übrigens merklich feinfühliger als mit dem alten iPad I!
    und immerhin: es geht ;)
    Zitat von "e-on"
    ...Und Pan ist auch ein Krampf. Wenn der Finger drauf ist, sieht man die Zahlenwerte nicht mehr und 0 Stellung mit Doppeltip ist auch schon lange überfällig.
    ja, den doppeltip zum nullstellen der pans habe ich auch schon angeregt. das fände ich wirklich gut.
    wenn du den pan bearbeiten willst, ohne dass dein finger im weg ist: drücke und halte den PAN, dann rutsche ein bisschen mit dem finger nach unten. nun kannst du den PAN bewegen - und siehst wie er reagiert.
  • e-on
    • 26. März 2014 um 22:10
    • #277
    vielen Dank. So geht das mit der Parametrik tatsächlich besser. Ich hatte die Finger diagonal angesetzt und kam dann immer ans Nachbarband. Normalerweise mach ich das auch wie Wora, allerdings gabst am WE ne Ausnahme. 26 Köpfige türkische Akustikgruppe inkl. Chor, alles ohne eingebaute Tonabnehmer. Qu16, AR2412, alle 22 Kanäle belegt + kl. Submixer, den ich aber nur zufällig mit hatte. Bei den Verständigungsproblemen wars das Beste, dass ich mit iPad beim Grobcheck mit auf der Bühne war. Die Feinheiten hab ich dann natürlich vom FOH aus gemacht. Wenn ich gewusst hätte was die noch alles anschleppen, dann hätte ich ein größeres Pult mitgenommen.
  • e-on
    • 6. April 2014 um 13:12
    • #278
    Hat jemand ne Idee, wie ich mir am Pult einen regelbaren Mono Out für eine Delayline bastel ?
    Am besten mit Delay und Klangregelung.
    Aber nicht so, dass wenn ich einen PAFL drücke, dass dann nur dieser Kanal auf dem Mono Out zu hören ist.
  • wikinger
    • 6. April 2014 um 21:18
    • #279
    Postfader Aux
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • e-on
    • 13. April 2014 um 00:38
    • #280
    Das war mir schon klar. Allerdings muss ich mir da mehrere Extramixe anfertigen. Einmal den Auxmix und dann noch 1, 2, oder mehr Effektmixe auf den Auxmix. Und das alles noch für Boxen die hinter mir stehen. Ne neh.
    Gibts da nicht was eleganteres ?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
