  5. Sonstiges
1HE Gigabit PoE Switch mit Ethercon
  • montesuma
  • 14. September 2013 um 08:11
  • montesuma
    Gibt es einen bezahlbaren 1HE Gigabit PoE Switch mit Ethercon Anschlüssen, bei dem auch die Stromzufuhr vorne ist?
    Oder hilft da nur Selbstbau / 1HE Blende?
  • andi.bt
    • 25. September 2013 um 17:27
    geht auch alles hinten?
    http://www.elclighting.com/products/ether…mxlan-switch8lx
    bleibt nur noch die Frage ob bezahlbar..
    Upsi.. Edit meint du wolltest nen Gigabit Switch :/ Sorry..
    • 26. September 2013 um 02:55
    Würde da auf 'nen Standard 1HE-Switch zurückgreifen und den Kaltgeräte-Kabel-Anschluß auf der Rückseite abklemmen und vorne 'nen Powercon reinschrauben.....
    sec
  • montesuma
    • 26. September 2013 um 06:24
    Ja, Gigabit sollte es schon sein, es geht auch Dante drüber... Alles hinten wäre oft mit ein paar Modifikationen umdrehbar, die 19" Ohren sind nämlich oft nur angeschraubt.
    Sec, danke aber: Bei einem Standard 1HE-Switch muss ich die Ethercons immer mit Hammer und Meissel überreden, bis sie rein gehen :c(
  • nasi
    • 2. Oktober 2013 um 14:05
    Hm... schwierig.
    Anschlüsse vorne (auch Strom), aber leider kein PoE:
    http://www.tmb.com/products/52-proplex-gbs#features
    Mit PoE, dafür Stromanschluss hinten:
    http://www.luminex.be/products_details.php?cat=2&prod=0100036&display=description
    http://www.pathwayconnect.com/content/view/191/29/
    Und laut dieser Seite gibt es den ELC DLS8LX auch in einer Gigabit-Variante (siehe ganz unten auf der Seite, "DLS8LX GB"). Wobei ELC selbst diese Variante nicht zu kennen scheint ...
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • JS-Sound
    • 10. September 2019 um 10:05
    hat da einer von euch Empfehlungen? 5-8 Port Switch mit PoE, gerne 1HE oder kleiner, am liebsten Ethercon Buchsen.
    Oder die günstigeren PoE Switche selbst ins Rack bauen und ne Patchblende mit Ethercon drauf? Gigabit Netzwerk ist mir nicht so wichtig.
    Was ich gefunden habe ist ein Presonus AVB Switch.
    https://www.presonus.com/produkte/de/SW5E
    Hat da jemand Erfahrung?
    Jürgen
  • schurik
    • 10. September 2019 um 22:28
    Was möchtest du denn anschließen ?
    Muss der Switch auch mit Dante oder Soundgrid o.ä. zurechtkommen ? Müssen alle Ports PoE können ?
  • skyper
    • 11. September 2019 um 07:40
    hab gerade mal "Switch ethercon poe" in die Google bildersuche geklimpert, gibt auf jeden Fall inzwischen diverse Geräte. Teils von bekannten, teils mir völlig nichtssagenden Herstellern.
    Erfahrungen kann ich leider nicht beisteuern, und Preise gibt es vermutlich auch nur auf individuelle Anfrage.
  • JS-Sound
    • 12. September 2019 um 10:10
    Ich möchte es für Personal Monitoring bzw. Fadererweiterungen nutzen. Dante oder AVB brauche ich nicht. Allerdings PoE auf allen Ports.
    Gefunden hatte ich auch noch verschiedene Geräte, aber keine wirklichen Erfahrungen dazu...
    • 12. September 2019 um 12:15
    ich habe mir für meinen großen POE-switch, den ich ein ein 19" case gebaut habe, einfach eine 1HE blende mit 8 ethercons angefertigt.
    damit kann ich dann ganz einfach auswählen, auf welchem port ich einen ethercon brauche.
    • 12. September 2019 um 12:42
    Würde auch zu einem normalen POE-Switch raten mit Ethercon-Durchreichen ala neutrik ne8fdx auf 'ner Blende.
    POE-Switches mit Ethercon fangen ab 'nem 4-stellien Betrag an...
  • schurik
    • 12. September 2019 um 14:28
    ich sehe das auch wie secluded,
    die Blende würde ich hier kaufen:
    https://rack247.com/de/rackblende-…6b7248683b51fab
    • 12. September 2019 um 23:39
    Ich hab den Presonus liegen, aber noch nicht wirklich belastbar getestet, er macht aber einen guten Eindruck und kann sogar Dante und AVB
  • JS-Sound
    • 13. September 2019 um 09:56
    Danke, das klingt doch ganz gut. Wenn du ihn mal im Einsatz hast kannst du gerne berichten.
    • 13. September 2019 um 12:00
    alle switche, die Layer2 verwalten können, sollten diese datenformate unterstützen.
  • steffenr
    • 13. September 2019 um 14:03
    bei AVB ist das leider nicht so... das ist was sehr spezielles...
    https://avnu.org/avnu-certified-products/
    Einmal editiert, zuletzt von steffenr (13. September 2019 um 14:29) aus folgendem Grund: link hinzugefügt
    • 13. September 2019 um 21:30
    nun ja, dann dürfte der AVB-switch von Presonus aber auch nicht funktioneren, denn der steht auch nicht in dieser (sehr überschaubaren) liste. ;)
    Administrator
    • 13. September 2019 um 21:51
    ein AVB Switch muss etwas mehr können als Layer 2, muss aber auch nicht zwangsläufig auf der Liste der AVNU stehen.
    Hier eine etwas längere Liste als Beispiel: https://support.biamp.com/Tesira/AVB/Lis…hernet_switches
    • 13. September 2019 um 22:23
    ok, das ist immer noch eine sehr überschaubare anzahl. und auch hier steht der Presonus switch nicht drin.
    offenbar gibt es mit AVB also (deutlich?) mehr probleme als mit Dante, was die anforderungen an die netzwerk-infrastruktur angeht. andererseits ergibt die liveübertragung von bilddaten natürlich auch gleich umfangreichere datenströme.
  • nasi
    • 14. September 2019 um 09:56
    Nein, keine Probleme in dem Sinne. Einfach ganz spezielle Anforderungen an die Chips im Switch, die über die "normalen" Ethernet-Anforderungen hinaus gehen. It's not a bug - it's a feature!
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
