  5. Sonstiges
Lösung für Lautstärkeregelungsproblem gesucht
  • MatzeRockt
  • 18. Mai 2014 um 14:29
  • MatzeRockt
    folgende Situation liegt vor: ein Biergarten wird in 3 Zonen mit jeweils 2 Tops und einem Sub (fest installiert) beschallt. Die Tops und Subs sind aktiv getrennt. Macht in Summe 9 Verstärkerkanäle. Der Besitzer möchte jetzt dass die einzelnen Bereiche getrennt in der Lautstärke regelbar gemacht werden und dass Ganze vom Personal bedient werden kann.
    Erste Idee war das Monacor VCA-202 zu nehmen. Schön wäre dabei, dass man wirklich nur 3 abgesetzte Potis hat mit denen das Tresenpersonal nicht überfordert ist.
    Problem dabei, 9 in 3er-Gruppen zu regelnde Kanäle bedeuted 6 dieser Geräte - fällt aus.
    Kennt ihr ähnliche Geräte mit mehr Kanälen oder seht ihr eine komplett andere Lösung? Ein bisschen Basteln wäre auch kein Problem, nur eine Neuentwicklung hatte ich nicht vor.
    Matze
    • 18. Mai 2014 um 14:57
    http://www.rdlnet.com/subcategory_products.php?cat=4&subcat=16
    Da gibt es viele pfiffige Geräte, vielleicht ist für dich ja was dabei.
  • dj-pichl
    • 18. Mai 2014 um 16:39
    Schau dir mal den an:
    ART MX225
    Dürfte genau das sein was du suchst.
    Positiv:
    -5 Zonen sind möglich (erweiterbar)
    -wenig Knöpfe
    -zwei Input (z.B. Radio & CD)
    -recht günstig
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • MatzeRockt
    • 18. Mai 2014 um 16:58
    den MX225 kenn ich, der kann eben nicht das was gemacht werden soll, ich habe ja die aktive Trennung und dass Prozessing schon hinter mir.
    Bei RDL werd ich mal schauen ob was dabei ist - danke für den Tipp.
    Mathias
  • dj-pichl
    • 18. Mai 2014 um 17:33
    Diese Information fehlte bisher. :wink:
    Wobei ich nicht verstehe, wieso zwingend dahinter geregelt werden soll.
    Oder sollen die "Regler" in den Zonen verbaut werden?
    DJ Pichl
  • MatzeRockt
    • 18. Mai 2014 um 18:01
    die Regler müssen nicht in die Zonen. Dahinter muss geregelt werden, weil die aktive Trennung für alle 3 Bereiche die Gleiche ist - sprich stereo vom Zuspieler in eine Weiche (Driverack PA), 2x Top-Signal an 3x2 Endstufenkanäle, 1x Sub-Signal an 3x1 Endstufenkanäle. Vorm Controller regeln beeinflußt somit alle 3 Bereiche.
    Eine Alternative wäre eine DSP Matrix ala Peavey Digitool MX o.ä. zu nehmen die entsprechend abgesetzte Regler bietet - nur bei 9 Ausgangskanälen sprengt das sicherlich auch wieder den finanziellen Rahmen.
    Matze
  • Reini
    • 18. Mai 2014 um 23:40
    ... Du willst letztendlich einen Fader/Drehregler der gleichzeitig 3 getrennte Signale auf einmal "schubst", oder?
    • 18. Mai 2014 um 23:54
    der tipp mit den RDL modulen ist für dich sicher nicht der schlechteste.
    da du ja offenbar schon die komplette signalbearbeitung hast, brauchst du nur noch ein paar VCAs, die einfach per poti gesteuert werden können.
    http://www.rdlnet.com/product.php?page=523
    bei 9 kanälen wird das aber auch nicht wirklich billig... :lol:
  • donut
    • 19. Mai 2014 um 08:34
    Anspruchsvolle Lösungen für kleines Budget sind immer eine Herausforderung!
    Am besten bewegst Du deinen Kunden in die eine oder andere Richtung bis die beiden Aspekte zusammen passen.
    für komfortable Bedienung brauchst Du eine regelbare 3in 9out Matrix!
    oder einen Mischer mit 9 VCA regelbaren Ausspielwegen!
    für null Budget kann das Thekenpersonal die Lautstärke an den Amps regeln!
    alternativ wären jeweils drei Regelwiderstände pro Zone an den LS-Ausgängen,
    die Du irgendwo beliebig auf dem Weg von Amps zu LS positionieren kannst.
    ODER ein kleiner Mischer nach dem Controller vor den Amps, mit sieben bis neun post fade Ausspielwegen und 9 Eingangskanälen:
    Ch1: controller L -> Aux 1 -> Zone 1 L
    Ch2: controller R -> Aux 2 -> Zone 1 R
    Ch3: controller S -> Aux 3 -> Zone 1 Sub
    da muss das Personal dann je Zone immer drei Fader schubbsen!
    ODER Du nimmst einen kleinen Standard Mischer mit 4post fade Aux, 6 Inputs, und verzichtest auf Stereo, was im Biergarten ohnehin fast niemand wahrnimmt:
    Ch1: controller L+R/mono -> Aux 1 -> Zone 1 Tops
    Ch2: controller S -> Aux 2 -> Zone 1 Sub
    Ch3: controller L+R/mono -> Aux 3 -> Zone 2 Tops
    Ch4: controller S -> Aux 4 -> Zone 2 Sub
    Ch5: controller L+R/mono -> master L -> Zone 3 Tops
    Ch6: controller S -> master R-> Zone 3 Sub
    ... hierbei nur noch zwei Fader je Zone
    und fertig ist die Laube
    there's nothing important like headroom - exempt from more headroom
    Sound is no matter of taste - but an issue of education and recognition
    • 19. Mai 2014 um 08:42
    Das funktioniert zwar prinzipiell, ist aber nicht, wie gefordert, schankpersonalkompatibel. 8)
    ...Der Besitzer möchte jetzt dass die einzelnen Bereiche getrennt in der Lautstärke regelbar gemacht werden und dass Ganze vom Personal bedient werden kann...
  • djvomght
    • 19. Mai 2014 um 09:39
    Man kann sowas natürlich auch kompliziert machen.
    Die triviale Lösung: http://www.novotechnik.de/uploads/tx_ext…00_Mehrfach.pdf und dann jeweils ein Verstärkerchen dahinter, das die evtl. vorhandene längere Leitung treibt.
    Gruß Jörg
    • 19. Mai 2014 um 11:22
    Die momentane Lösung mit einer Weiche ist auf Dauer sicher nicht die beste Lösung. Daher würde ich direkt in 2 zusätzliche günstige Weichen investieren, dann braucht es auch nicht soviel Geld für die Lautstärkeregelung.
    Wofür das Geld dann letztendlich ausgegeben wird, egal.
    Einmal editiert, zuletzt von DJheini (19. Mai 2014 um 11:28)
  • verstärkerberserker
    • 19. Mai 2014 um 11:23
    Ich möchte auf die letzte Aussage von GUMA verweisen.
    Diese Forderung wiegt meiner Ansicht nach auf lange Sicht schwerer als anderen technischen Ansätze.
    Ich kenne keine Lösung außer:
    -Regelung vor dem Controller (also weitere Controller) z.B. billigest Lösung: Gastro Mischer/Zonen Verteiler
    -Programmierbare Controller (RANE, BSS......) bei denen die Pegel in genau festgelegten Rahmen durch externe Stellglieder/Bedienelemente/Bedienoberflächen etc. geregelt werden (vorhandener Controller überflüssig)
    Bei Bedienbarkeit durch Thekenpersonal stellt die Möglichkeit Fehlbedienungen auszuschließen einen nicht unerheblichen Gegenwert dar.
    ...Holz ist braun!
  • kob1
    • 19. Mai 2014 um 13:37
    Ich denke auch dass mit 2 weiteren DriveRacks + ZonenMixer die Aufgabe am besten gelöst werden kann. Zudem kannst du dann pro Raum ein vernünftiges Setup (EQ, Timealignment, Limiter,...) erstellen und einzelene Komponenten können leichter ersetzt werden ("Im Garten hätt ich gern einen größeren Sub")
    Ob der Betreiber des Biergartens jedoch für lauter/leiser-machen, ein paar Hunderter zahlen möchte bleibt fraglich 8)
  • MatzeRockt
    • 19. Mai 2014 um 14:12
    Reini hats treffend beschrieben, es soll ein Regler 3 Signale "schubsen". Auf Grund Gumas beschriebener Personal-Kompatibelität ist die Lösung mit den Post-Fader betriebenen Mischer sicher nicht geeignet. Ich sehe das auch so, dass "ideotensicheres" Bedienen ernorm wichtig ist.
    Spricht denn prinzipiell etwas gegen ein passive Dämpfung mittels der erwähnten Mehrfachpotis?
    Ich denke auch dass ich den Betreiber überzeugen werde in einen entsprechend ausgestatteten DSP zu investieren - es werden dann leider ein paar Hunderter werden für die gewünschte Lautstärkeregelung.
    Matze
    • 20. Mai 2014 um 01:59
    wenn eine DSP lösung angestrebt wird, würde ich den A&H iDR4 mit ausgangserweiterung empfehlen.
    daran kann man dann verschiedene PL-devices zum steuern anschliessen, vom einfachen regelknopf bis zum kaskadierbaren faderboard gibt es da alles mögliche. und die regelbereiche lassen sich im steuerprogramm begrenzen! fehlbedienungen sind damit ausgeschlossen.
    wir haben diese lösung mehrfach in grösseren sportkneipen installiert. die laufen dort seit jahren ohne irgendwelchen stress.
    zum teil wird dort wird die lautstärke vom geschäftsführer persönlich angepasst - per infrarot fernbedienung. die infrarot-empfänger sitzen einfach in den einzelnen zonenbereichen an der decke, so dass er die pegel vor ort perfekt anpassen kann. und das ist gar nicht mal so ultra teuer wie sich das jetzt anhört. :wink:
    • 20. Mai 2014 um 22:14
    Dumme Frage - aber wieso machst du nicht vor dem Controller 'ne Finger-weg-Blende und das Personal kann mit den Endstufen-Gains die Lautstärke regeln? Du klebst mit dem P-Touch eine Legende hin "Zone 1", "Zone 2", "Zone 3" und sagst dem Personal einfach, dass immer alle Gains auf derselben Ziffer der Skala sein müssen.
    Das wäre sehr simpel und kostet fast nix (technisch elegant isses halt nicht :lol: )
  • Reini
    • 20. Mai 2014 um 23:49
    @ zegi,
    Problem bisher ist, dass es nur einen Controller für Sub/Sat gibt, und verschiedene Zone die geregelt werden sollen/müssen
    entweder
    ein Fader/Drehregler, der 3 Signal gleichzeitig kann
    oder
    Zonenmixer und mehrere Controller
    ansonsten funktioniert Dein Vorschlag seit Jahren gut, ob das technisch elegant ist oder nicht, spielt aus meiner subjektiven Sicht keine Rolle, denn das Personal muss das im vorbeigehen bedienen können und nicht zuerst studieren müssen
  • MatzeRockt
    • 30. Mai 2014 um 12:34
    Endstufengains wäre eine Idee - aber Installationsendstufen ohne frontseitige Bedienelemente sind dafür nicht geeignet. :)
  • PeterG
    • 5. Juni 2014 um 13:21
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf Figur 25, lässt sich ja einfach erweitern und eine regelbare DC kann man auch über einige Meter übertragen.
    Peter
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
