Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer Fragen, Tipps und Tricks
  • Wurst Werner
  • 20. Januar 2015 um 09:01
  • Pfälzer
    • 19. Juli 2024 um 08:02
    • #421
    Geht das nicht über Patching?
    Eingänge kann man doppeln, das weiß ich.
    Ausgänge bestimt auch, habe das Gerät aber gerade nicht vor mir
  • Techhnikfreak
    • 19. Juli 2024 um 11:13
    • #422
    also hier gibts ja eine online emulator version:
    https://www.soundcraft.com/ui24-software-demo/mixer.html
    hier habe ich mehre Auxe an einem ausgang..
  • Pfälzer
    • 19. Juli 2024 um 11:31
    • #423
    Wollest Du das nicht umgekehrt?
    Ein Aux auf mehreren Ausgängen?
  • tonsound
    • 19. Juli 2024 um 19:33
    • #424
    hier der inoffizielle schaltplan, ja lässt sich einstellen.
    Oben wagerecht die internen Busse "master" aux/mtx, rechts die Buchsen (Beschriftung leider links HW Outs)
    tonsound.de
  • Techhnikfreak
    • 22. Juli 2024 um 08:18
    • #425
    kann vlt jemand mal ein bild machen als beispiel, wie ich es einstellen muss das AUX1 auf ausgang 1-2 rauskommt?
    BIn da irgendwie auf dem Holzweg, aus der Zeichnung kann ich es leider nicht rauslesen.
  • treibsand
    • 22. Juli 2024 um 10:32
    • #426
    In deb Beispiel direkt über deiner Frage (zwei über dieser Antwort hier) ist der Interne Aux1(-Bus) auf die (Aux-)Ausgänge/Ausgangsbuchsen 1-8 geroutet...
    Einfach den Pfeilen folgend lesen...
    • 28. Juli 2024 um 13:20
    • #427
    Und, schon jemand das letzte Update aufgespielt?
    • 28. Juli 2024 um 15:47
    • #428
    Was gibt's neues?
    PS: Ist eigentlich schon mal jemand aufgefallen, dass es gar kein Ui8 gibt, dafür aber ein Ui12?
    Wurst Werner kannst du den Titel änderten?
    • 28. Juli 2024 um 18:05
    • #429
    Ich kann es! ;)
  • guma 28. Juli 2024 um 18:09
    Hat den Titel des Themas von „Soundcraft Ui8, Ui16, Ui24 Mixer“ zu „Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer“ geändert.
  • DerAudioingenieur
    • 31. Juli 2024 um 14:21
    • #430
    Was gibt's neues?
    Nicht so viel spannendes. Es gab eine paar Inkompatibilitäten, wenn man versucht hat zwei Units zu linken die zeitlich etwas auseinander produziert wurden. Anscheinend wurde da mehrmals an der Hardware nachgearbeitet wegen Lieferproblemen der Chips. Das hat sich nicht in allen Konstellationen vertragen.
    Ansonsten kleinere Sachen wie Stabilität des USB-Audio-Interfaces und des internen Medienplayers.
    Schade, dass die anderen allseits bekannten Probleme der Kiste nicht angegangen worden sind.
    • 9. September 2024 um 21:09
    • #431
    habe jetzt nach mehreren Wochen wieder an der Bandprobe teilgenommen.
    In der zwischenzeit hat ein Bandkollege das Update aufgespielt.
    Dabei ist mir dann heute aufgefallen das Tap beim Delay zwar funktioniert, also ich kann einen Wert "tippen", der bei BPM auch korrekt angezeigt wird, aber das wirkt sich nicht auf die Delaytime aus. Nur wenn ich bei Delay mit dem linken fader die Zeit verändere, verändert sich auch die Delaytime. Mache ich was falsch, hat vielleicht jemand aus der Band was verstellt, was ich übersehe? Bin gerade etwas ratlos.
    Kennt jemand das Problem?
  • DerAudioingenieur
    • 10. September 2024 um 14:15
    • #432
    Frag doch mal in der großen Facebook-Gruppe…. Ich warte mit dem Update noch bis die Saison rum ist.
    • 15. September 2024 um 13:23
    • #433
    Problem gelöst, die Musiker hatten beim üben den Fader für die Delaytime verstellt. Um Tap zu nutzen muss der ganz unten stehen. Sachen gibts..
  • DerAudioingenieur
    • 15. September 2024 um 13:56
    • #434
    Das muss ich mir selber nochmal anschauen - danke dir. Ich habe immer über den Tab-Knopf die Taktung reingehauen. Über das kleine blaue Display oben rechts in der Ecke kriegt man das ja verifiziert bei wie viel BPM man ja ist …
    • 15. September 2024 um 14:08
    • #435
    Ja, so habe ich es sonst auch immer gemacht, hat auch funktioniert. Bin auch der Meinung das die Stellung des Faders egal war. Hm..
    In dem einen Turtorial Video von Soundcraft "08_06_Delay_Detail" ist das aber mit dem Fader unten so beschrieben. Die Videos sind dir bekannt?
  • Pfälzer
    • 24. Januar 2025 um 15:57
    • #436
    Hallo Leute,
    ich habe da ein Thema das mich immer mal wieder ärgert und noch nicht lösen konnte.
    Da es aber derart trivial ist, vermute ich, dass ich einfach Tomaten auf den Augen habe und die Settings noch nicht gefunden habe.
    Folgende Aufgabenstellung:
    Band mit ein paar Monitorwegen ist zu mischen.
    Gitarrist wechselt die Gitarre mit ziehen/stecken des Klinkensteckers.
    Die AUX, also Montiorwege sind PFL gestellt.
    Dafür mute ich den Kanal.
    Jetzt mein Problem: Der Mute wirkt bei AUX Wegen auf PFL nur auf den Main Mix, nicht aber auf die Monitorwege. Folglich knallts in den Monitoren.
    Wo kann ich einstellen, das Mute global wirkt?
    Danke jetzt schon für die Tipps.
    • 24. Januar 2025 um 16:15
    • #437
    Aux Send Mute Inharitance
    Die Tomaten scheinen ganz schön groß zu sein. ;)
    EDIT: Du hast nicht geschrieben welches der drei Geräte du hast. Die Einstellung scheint es nur beim 24 zu geben.
    • 24. Januar 2025 um 16:54
    • #438
    Afaik könnte man das Problem auf allen Pulten mit einer Mutegruppe lösen, wenn flogers Ansatz nicht möglich ist.
    • 24. Januar 2025 um 17:02
    • #439
    Oder mit einem Stilentplug. Dann kann auch keiner vergessen den Kanal zu muten.
    • 24. Januar 2025 um 17:13
    • #440
    ...und warum nutzt der Gitarrist eigentlich kein Mute-Fußpedal für so was ?
    ...oder wenn 'n Stimmgerät in den Tretminen verbaut ist, einfach kurz auf das umschalten, umstecken, dann wieder zurückschalten - Stimmen will der Saitenverprügler sicherlich auch nochmal das neue Schrubbelbrett, oder ?
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 6 Besucher
