  5. Signalquellen
XLR passive Signalsplitter 8er 19" was gibts da?
  • florina
  • 23. März 2015 um 14:48
    • 4. April 2022 um 04:17
    Sind die S8 user immer noch zufrieden?
    der frage würde ich mich mal anschliessen. leider habe ich keinen kontakt mehr zu dem kunden, dem ich 2014 diese splitter eingebaut hatte. das hat aber nichts mit diesen splittern zu tun sondern einfach mit der tatsache, dass sich da eine billigere AV-firma eingeschlichen hatte...
    dann hätte ich gerne noch eine info, wie sich denn die splitter von behringer so schlagen. die sind ja ähnlich günstig wie die von millenium. wenn das unauffällig ist, wäre das sicher für bands interessant.
  • SebastianJaeger
    • 4. April 2022 um 08:44
    Die S8 sind nach wie vor unauffällig am Start...
  • pfeiffe
    • 4. April 2022 um 10:02
    Ich hätte noch 2 von den T-Racks Eight Splittern abzugeben. Schon etwas älter aber wenig benutzt. Bei Interesse gerne melden ;)
  • MatzeRockt
    • 4. April 2022 um 11:31
    Ich habe 2 Kapellen die die Brumminger als Splitter verwenden, da gibt es bisher keine Beschwerden.
    • 4. April 2022 um 18:09
    danke für die infos.
    ich hatte mir vor zwei jahren überlegt, ob ich mir sowas selber baue. aber bei dem preis der behringer splitter wäre das völlig unsinnig. was mir daran nicht gefällt sind diese link-taster, aber wenn man da einfach die tasterkappen entfernen kann, wäre das ja eine gute methode gegen fehlbedienung durch musiker.
  • MatzeRockt
    • 4. April 2022 um 18:17
    Beim Selberbauen hättest du den Vorteil vernünftige XLR-Verbinder zu nehmen. Was schwebte dir damals als Übertrager vor? Ein par ordentliche Lundahl wären preislich warscheinlich over the top, oder?
    Vielleicht könnte man auch eine halbe Blende lasern und drüber ins Rack schrauben. So wären die Taster vor versehentlicher Fehlbedienung geschützt.
    • 4. April 2022 um 18:33
    gibt's schon zum durchschauen:
    Thon PRP-1 Protection Panel 1U
    Thon PRP-1 Finger weg Blende mit Plexiglaseinsatz um Geräteeinstellungen zu schützen, 19", 1HE, tiefe innen 23mm
    www.thomann.de
    • 4. April 2022 um 18:35
    Und wie nutzt du den Splitter mit dieser Blende? ;)
  • FAudio
    • 4. April 2022 um 18:56
    Habe dir mal eine Nachricht geschickt 😉
    • 4. April 2022 um 19:35
    Neutrik NTE-1 würde mir da auf die Schnelle einfallen. Dann spart man sich auch das PCB. ;)
    • 4. April 2022 um 20:35
    • #32
    Ich hab Mal bei dem Behringer-Teilen ibs Datenblatt geschaut. THD bei +4dBu sieht ganz gut aus. Maximaler Pegel ist mit +30dBu angegeben.
    Damit müsste man im normalen Bühnenalltag eigentlich gut zurecht kommen.
    Klanglich angeblich unauffällig laut Rezension. Müsste man Mal messen.
    Und auch hier: Link- und Lift-Taster auf der Front. Kann man aber sicher auch wegmodden.
    • 5. April 2022 um 00:14
    • #33
    ich dachte damals an Neutrik 1:1 übertrager mit 200Ohm impedanz
  • MatzeRockt
    • 5. April 2022 um 13:18
    • #34
    Ich frage mich immer wieder, woher solche Angaben stammen? Ein Übertrager selber hat keine Impedanz.
    • 5. April 2022 um 13:28
    • #35
    Daher:
  • MatzeRockt
    • 5. April 2022 um 13:36
    • #36
    Ja, und diese Angabe ist unsinnig.
    • 5. April 2022 um 15:33
    • #37
    Ich habe nix Gegenteiliges behauptet.
    • 5. April 2022 um 18:54
    • #38
    Das sollte man wohl als empfohlene Quellimpedanz und daraus resultierende Ausgangsimpedanz lesen. Da so ein Übertrager nicht perfekt ist, macht es durchaus Sinn seinen Wohlfühlbereich anzugeben, bei dem der angegebene Frequenzgang stimmt. Übertrager für Mikrofone sind ja meist mit 600 Ohm angegeben.
    • 5. April 2022 um 22:50
    • #39
    So ist es.
    • 28. August 2026 um 14:07
    • #40
    Hallo zusammen, ich hole das hier mal wieder hoch.
    Bei der Band, die ich betreue und mische, sind wir auch in der Planung, uns mit dem Monitoring unabhängig zu machen. Daher wollen wir auch 2 8-CH Splitter verbauen.
    Signalquelle bzw. Mischer fürs Monitoring ist unser Proberaummischer Soundcraft Ui24.
    Ist Behringer und Millenium S8 immer noch zu empfehlen?
    Die Bewertungen beim Behringer MS8000 sind ja schon unterschiedlich.
    Gelegentlich gibt es da Probleme mit Brummeinstreuungen.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
