Modulares Mischpult mit Touchscreen Steuerung
  • Wurst Werner
  • 10. Juli 2015 um 17:48
    • 29. Oktober 2018 um 22:09
    • #141
    Zunächst mal noch ne ganz platte Frage:
    Nutzt Du auch Bildschirmfader auf dem director oder ausschließlich die IP8 und wenn ja wie teilst Du es auf?
  • Loloverde
    • 29. Oktober 2018 um 23:12
    • #142
    Zu 80% benutze ich die Hardware-Fader. Für die Monitormixe benutze ich aber die Bildschirmfader. Liegt aber hauptsächlich daran, daß Sends On Fader auf der IP8 nicht funktioniert (oder ich die Funktion noch nicht gefunden habe).
    Director läuft als S7000 Pult. Das zeigt am meisten Fader an und man hat die Monitormixe komplett im Blick.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 13. November 2018 um 22:34
    • #143
    so, nun auch von mir jetzt mal ein bildchen eines minimal arbeitsplatzes.
    zu mischen war ein Schoeps mikro (Klarinette / Sax), drei gesänge und ein iPad für die zuspielungen.
    das abhören der einzelnen kanäle ging ganz praktisch über die kopfhörerbuchse am mixrack, welches unten drunter stand. 8)
    die in- und outputs hatte ich per DX168 abgesetzt ;)
    auf dem zweiten bild sieht man das mixrack etwas besser:
    • 14. November 2018 um 06:44
    • #144
    Sieht gut aus! Aber du hast dann doch relativ viel Equipment da, für die 5 Kanäle.
    • 14. November 2018 um 06:45
    • #145
    jo, aber ich kauf mir jetzt für so nen kleinen job nicht extra ein anderes pult :)
    • 14. November 2018 um 08:20
    • #146
    Sehe ich das richtig, dass Du den Director auf einem Läppe ohne Touch Funktion nutzt? Wäre die Touch Variante für Dich keine Option?
    • 14. November 2018 um 23:36
    • #147
    das laptop ist ein Lenovo Yoga, das kann ich sogar ganz umklappen und als reines tablet benutzen. hab ich nur hier nicht genutzt, ich komme mit der trackball-maus sehr gut zurecht.
    und für die fader hab ich ja die IP8 fernbedienung.
    aber stimmt, ich hätte das mal probieren können... der job kommt in einem jahr vermutlich wieder, ich werde berichten ;)
  • Loloverde
    • 17. November 2018 um 19:21
    • #148
    Zitat von Loloverde
    Die Case-Suche für den All In One war nervig. Ich empfehle Monitore zu nehmen, die in ein Standard 19" Mischer-Case passen. Also max. 21" - 22". Der PC ist eigentlich eine lahme Kiste, aber für den Director ausreichend.
    Da Der All In One den ständigen Transport nicht so mag und die Kiste auch zu groß ist, habe ich jetzt aufgrund zweier guter Angebote schnell die Ultrakompakt Variante zusammen geschustert.
    22" Touchscreen paßt genau in ein Case eines 12 Kanal Lichtpultes. Dazu ein Intel Nuk (der Celeron ist aber für die dLive Director sehr lahm), ein Router und das kleinste Keyboard. Nur die Kabel müssen noch gekürzt werden. Ist schon ein arger Verhau bei der Enge.
    Rainer
    • 18. November 2018 um 00:10
    • #149
    ok, dein hang zu miniarbeitsplätzen ist erkennbar. ;)
    die kabelage muss noch bearbeitet werden, ist klar. und eine kleine unterfütterung für den IP8 wäre auch nicht schlecht.
    meine oberfrage ist aber: wie schützt du den deckel gegen umfallen?
  • ERICH
    • 18. November 2018 um 08:30
    • #150
    Ich bin auch Fan von kompakten Arbeitsplätzen für kleine VAs. Das geht bei mir vom M32R bis zum Laptop mit Maus.
    Mein Traum bleibt aber immer noch eine Art Touchscreen Laptop mit einer Faserbank statt Tastatur.
    Einfach aufklappen und fertig.
    Ich hätte viele Einsatzmöglichkeiten dafür und der Eigenbau von Loloverde zeigt, das es auch andere gibt, die nicht nur große Pulte oder Tablets haben wollen.
    Diese Darstellung hatte ich Anno 2011 erstellt und auch vor 2 Jahren hier mal gepostet. Die Technologie sollte längst weit genug sein, um so etwas zu verwirklichen. Schade, das es keiner macht.
    22-konzept-2-2-klein-jpg
  • Wurst Werner
    • 18. November 2018 um 10:39
    • #151
    Here you go...someday-->
    https://l.facebook.com/l.php?u=https%…dxyE-YwsDvQt8De
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 18. November 2018 um 11:09
    • #152
    Naja... für die PC– Fabrikanten sind die mit solchen Konzepten erreichbaren Verkaufsstückzahlen irrelevant; für einen ProAudio–Hersteller ist es unmöglich in dieser Bauteildichte (Formfaktor Laptop) zu produzieren; bliebe noch die Variante bestehende Laptoptechnologie (bestimmter Modelltyp) in ein eigenes Gehäuse zu schrauben – beim Computermarkt, der gefühlt alle 6 Monate eine Modellüberarbeitung auf den Markt wirft, ein riskantes Unterfangen, es sei denn man investiert genug, um sich vorab in riesigen Mengen mit Boards und Displays einzudecken, inkl. Ersatzteillager.
    Da finde ich eher Konzepte wie das Mackie–Faderdingens nachvollziehbar, wo der Mobilrechner (ipad) vom Gehäuse her unabhängig bleibt. So bleibt man einigermassen zukunftssicher.
    Einmal editiert, zuletzt von audiobo (18. November 2018 um 15:54)
    • 18. November 2018 um 15:09
    • #153
    Sehe ich auch so. Ich sehe die Zukunft eher in dem, was ich hier 'faderboard' genannt habe mit verschiedenen Ausstattungslevels von spartanisch bis komfortabel + wie auch immer geartetes DSP/Connectivity Unit + Touchscreens von der Stange + verschiedene Stageboxenformate.
    Eine Klappversion würde genau wie die derzeitigen 'all in one' Modelle die Skalierbarkeit der Bildschirme verhindern, was mich bei der gehobenen Mittelklasse jetzt schon manchmal stört, obwohl man natürlich ein fixes Bildschirmformat braucht, wenn man Bedienelemente ergonomisch um einen Schirm herum anordnen will.
    Einmal editiert, zuletzt von guma (18. November 2018 um 15:27)
  • Loloverde
    • 19. November 2018 um 00:19
    • #154
    Unterfütterung ist gut, muß nur genau bemessen sein oder er hat beim zuklappen Kontakt mit dem Bildschirm. Oder eine temporäre Unterfütterung.
    Der Deckel benötigt noch den Umfallschutz, den ich so bauen will, damit er leicht geneigt steht.
  • ERICH
    • 19. November 2018 um 08:15
    • #155
    Dazu auch noch eine schon etwas ältere Skizze von mir:
    - eine Processing - Einheit (mit Link Option für Erweiterung)
    - mehrere, wie auch immer geartete Bedienoberflächen
    - Stageboxen in div. Formaten, die mit nur einem Kabel angeschlossen werden und wasserdicht sind
    Größere Stageboxen sollten auch Processing mit eingebaut haben, um sie auch ohne die zentrale EInheit für kleine VAs nutzen zu können.
      • 103,08 kB
      • 1.220 × 802
    • 19. November 2018 um 16:36
    • #156
    Hmm... erinnert mich irgendwie an mein SAC System .... :)
  • ERICH
    • 19. November 2018 um 18:35
    • #157
    Der Entwurf stammt auch aus 2011 - da war SAC gerade noch voll in Mode.
    • 19. November 2018 um 20:36
    • #158
    der begriff "Mode" trifft auf SAC offensichtlich ganz gut zu. man hört ja heute gar nix mehr davon.
    dennoch ist der wunsch vieler techniker nach einem möglichst kleinteiligen, aber auch in größeren setups zueinander kompatiblen mischsystem nach wie vor existent.
    ich persönlich bin aber nicht der ansicht, dass dies auch möglichst billig sein müsste.
    4 Mal editiert, zuletzt von wora (19. November 2018 um 21:50)
  • ERICH
    • 19. November 2018 um 22:07
    • #159
    Der Preis sollte erstmal egal sein.
    Sobald es ein etabliertes System in gehobener Preisklasse gibt wird das ganze auch seinen weg in deiner Budget Schiene finden, wie es alle Entwicklungen in den letzten Jahren getan haben.
    Hauptsache einer fängt damit an und macht es richtig.
  • MikeSilence
    • 7. Januar 2019 um 10:00
    • #160
    Es gibt doch eine Lösung für das Stagebox mit Processing Problem im High-End Sektor... das DiGiGrid IOS, demnächst wohl auch als XL Version mit einem verbauten Extreme Server. Dazu ein LV1 und bei Bedarf DiGiGrid IOX als weitere Stageboxen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
