  5. Sonstiges
Schallschutzwand an Tribüne
  • MasterX
  • 15. September 2015 um 10:44
  • MasterX
    ich bin auf der suche nach einem Schallschluckender lösung für eine Tribüne.
    Die Schallschutzwand hinter der letzten Reihe hat ein breite von ca.30m haben und von der letzten Reihe zur Bühne hin ca. 15m haben, Höhe beträgt ca. 4,5m.
    Seither ware nur Holzplatten montiert, dies war natürlich nicht ganz so erfolgreich. Hat jemand eine Outdoorlösung, das Material darf nicht Wasser aufnehmen. Wenn möglich auch wiederverwendbar.
    Danke
    Manuel
    • 15. September 2015 um 13:15
    Die Tribüne mit dem darauf sitzenden Publikum ist für den Bereich unmittelbar dahinter der beste Schallschutz. Du hast sehr wahrscheinlich eher ein Problem mit dem Schall, der um die Tribüne herum als unwerwüschter Diffus- und Beugungsanteil geht.
    Für mittlere und hohe Frequenzanteile bedeutet das, dass Deine Beschallung
    1. näher an die Tribüne heran muß und/oder
    2. besser auf die Tribüne beschränkt/gerichtet sein muß.
    Nur dadurch wird das Umfeld der Tribüne wirklich leiser.
    Für tiefe Frequenzanteile bieten möglicherweise auch richtende Anordnungen wegen geringer Absorption in der Tribüne keine hinreichende Lösung und Schallschutz müßte gewaltige Ausmaße annehmen. Die praktikabelste Lösung ist hierfür radikale elektronische Begrenzung des Bassanteils, was beispielsweise für Theateranwendung ein durchaus gangbarer Weg ist.
  • MasterX
    • 15. September 2015 um 14:19
    Das Problem ist eher, die Geräusche des Publikums beim Einlass und bei Applaus. hinter der Wand kommen gleich Wohngebäude.
    Zu 100% bekommt man den Schall nicht weg aber vielleicht etwas gedämpft zu den Gebäuden hin.
  • ADMIN
    Administrator
    • 15. September 2015 um 20:41
    Um nennenswert etwas zu bringen, muss die Schallschutzwand höher und breiter als die Tribüne sein - nach Möglichkeit deutlich höher und deutlich breiter. Wie sind denn da so die Randbedingungen - also ab wann kommen die Beschwerden der Nachbarn, dass man ihnen die Sicht zubaut?
    Wie sind denn die anderen Randbedingungen (Etat, Brandschutz, etc.)
  • fabio hermann
    • 15. September 2015 um 23:05
    Wirklichen Erfolg wirst du nur mir 40 Fuß Containern oder mit Wasser gefüllten IBCs haben.
    Die Wassertanks würden vor einigen Tagen in großer Stückzahl für kleines Geld bei Facebock angeboten und stammen aus einer temporären Schallschutzwand.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • MasterX
    • 16. September 2015 um 08:38
    Das der Schall nicht ganz verschwindet ist schon klar. Es geht nur darum den Direktschall zu den Häusern zu minimieren. Die Wand ragt schon ca. 8m über die Häuser hinaus. Ein festes Budget gibt noch nicht, da wir erstmal auf der Suche sind. natürlich soll Preis/Leistung passen.
    • 16. September 2015 um 09:16
    Zitat von "MasterX"
    Das Problem ist eher, die Geräusche des Publikums beim Einlass und bei Applaus...
    Ah, OK ... dann wird es natürlich entweder sehr aufwändig oder es gibt eine 'politische' Lösung ... :wink:
  • deep-house
    • 16. September 2015 um 09:57
    es wird aufgrund der Höhe über der Frei Tribühne auch eine statische nachgewiesene Lösung wegen der Windlasten geben müssen.
    Gruß UweS.
  • MasterX
    • 16. September 2015 um 12:06
    Bzgl. der Statik gab es seither Berechnungen und erforderliche Maßnahmen dafür, da war seither alles safe!
  • Reini
    • 17. September 2015 um 10:37
    für welchen Zeitraum soll das Ganze sein?
  • MasterX
    • 17. September 2015 um 10:48
    Das ganze zieht sich über einen zeitraum von ca 1,5 bis Monate im Sommer
  • Teddytaste
    • 18. September 2015 um 00:35
    Lies dich mal in Basotect (BASF) ein. Hat Brandschutzgutachten und kann mit Plane und Gitter davor gegen Regen und Befingern gesichert werden. Bei 10cm Dicke frisst das Zeug alles bis 160Hz runter weg, mein Lieblingsdämmstoff wenn es mal trockener werden muss/soll/darf ;)
    LG peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • Dosenfutter
    • 18. September 2015 um 01:22
    Basotect ist gut geeignet für sowas. Die Plane muß man aber auch gut aussuchen, neben Windlast ist Feuergefahr ein extrem wichtiges Thema, die Zuschauer sind in unmittelbarer Nähe, heruntertropfendes Plastik wird von der Gefahr her oft stark unterschätzt.
    Bei 67,5m² wird das Basotect allerdings nicht ganz billig, da sind die Wassercontainer billiger.
    • 20. September 2015 um 14:45
    ...mag es vielleicht sein, daß die Wände links und rechts der TribÜhne parallel verlaufen ?
    ...dann baust Du Dir selber dein eigenes Ei :)
    ebenso, wenn die Rückwand und die Bühnenrückwand parallel sind...
    ...in `nem Schuhkarton knnste dämmen, wie Du willst, wenn die Wände parallel liegen, wirds schwer ;)
    sec
  • Reini
    • 20. September 2015 um 14:52
    wenn die Möglichkeit hast, dann nimmst Strohballen dann ist dahinter Ruhe
  • ADMIN
    Administrator
    • 21. September 2015 um 22:19
    Wie viel Chemie muss man da reinschütten, damit das als schwer entflammbar durchgeht?
  • MasterX
    • 30. September 2015 um 13:54
    Hab jetzt eine passende Lösung feunden, von Layher das Protect-System.
    • 1. Oktober 2015 um 21:46
    das ist ja mal eine echt interessante alternative!
    ich denke das ist eine wirklich gute idee.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
