  5. Licht
DMX Switchpack legt USB Audiointerface lahm
  • MI19
  • 16. September 2015 um 10:17
  • MI19
    ich habe aktuell folgendes Problem.
    Lichtsteuerung erfolgt über DMX mit Nicolaudie Sunlite 2 FC.
    In der DMX Kette hängt auch ein Eurolite DMX Switchpack ERX-4. Daran sind 2 Standventilatoren angeschlossen (für Nebelmaschinen).
    Sobald die DMX Software Sunlite 2 den Kanal des Switchpacks für die Ventilatoren schaltet verabschiedet sich das USB Audiointerface Focusrite Scarlett 6i6.
    Schaltet man das Audiointerface aus und wieder ein geht es weiter.
    Audioprogramm Virtual DJ.
    Ich habe auch schon ein separates Lichtpult (Showtec) angeschlossen (nicht über USB verbunden)
    und da passiert das Gleiche wenn der Kanal des Switchpacks mit den Ventilatoren geschaltet wird.
    Es passiert auch (jedoch seltener) wenn man PAR 36 Punktstrahler 30W schaltet. Hier werden auch induktive Lasten geschaltet. Das Switchpack sollte induktive Lasten schalten können
    Kurz der Aufbau:
    Audiointerface Focusrite Scarlett 6i6 per USB an Laptop
    Nicolaudie Sunlite 2 FC per USB an Laptop
    Das Problem muss irgendwie mit der Schaltung der beiden Ventilatoren (induktive Last)zusammenhängen.
    Hat jemand eine Idee warum der USB-Bus derart gestört wird, das sich das USB Audiointerface verabschiedet?
    Was kann man tun?
    Könnte ein Netzfilter helfen?
  • tufkamar
    • 16. September 2015 um 10:48
    Ob ein Netzfilter hilft kannst Du einfach ausprobieren, indem Du den Laptop mal mit Akku anstatt mit Netzteil betreibst.
    • 16. September 2015 um 19:44
    Problem wird irgendwo zwischen Masse und Erdung des ganzen Aufbaus liegen.
    Masse der DMX-Kette <-> Masse USB <-> Masse Ton/Mixer <-> Erdung / Nullung Switch/Lüfter.
    Da entsteht vermutlich ein Potentialunterschied. Da reichen wenige Millivolt.
    Zuerst --Achtung, das ist nicht erlaubt bzw. u.U. gefährlich-- klebe die Erden nach und nach an allen Kreisen temporär ab und beobachte; was passiert.
    Das Einfachste ist erstmal, wie oben gesagt, Laptop ohne Netzteil.
    Der Switch ist mit Relais, soviel ich weiß.
    Im Prinzip großer Mist, besonders bei induktiven Lasten
    Vielleicht sind die Kontakte verschlissen und produzieren nun noch größere Funken.
    Sowas kann im Audio zu lautem Knacksen führen.
    In wieweit das die Soundkarte stören könnte, weiß ich aber nicht. möglich ists aber....
    Never stop a running System
  • MI19
    • 17. September 2015 um 22:51
    Zunächst mal Danke für die Antworten.
    marce
    Den Laptop kann ich vom Netz nehmen (nur über Akku).
    Das Audiointerface muss aber ans Netz.
    Ja der Switch ist relaisgesteuert (klick klack klick...).
    Kontakte können eigentlich nicht verschlissen sein. Das Ding war erst 3 mal im Einsatz.
    Fakt ist aktuell, dass das Schalten der Ventilatoren über den Switch das Audiointerface derart stört, dass es sich aufhängt.
    Egal ob das über USB mit Sunlite erfolgt oder extern über ein Lichtpult.
    Das bedeutet für mich , das im Moment des Schaltvorgangs der Switch das Netz derart verseucht, dass es Probleme mit dem USB Bus gibt.
    Möglicherweise wir auch das Netzteil des Audiointerfaces derart gestört, dass es sich aufhängt.
    Komischerweise verabschiedet sich sonst kein USB Gerät.
    Ich werde die Tipps mal testen und melde mich wieder.
    Könnte eventuell ein Powerconditioner mit Netzfilter für stabilere Verhältnisse sorgen?
    Vielleicht alle Audiokomponenten, Laptop, Mischer daran anschließen.
    Sozusagen die Audiokomponenten mit sauberem Strom füttern.
    • 17. September 2015 um 23:21
    Hast du jetzt alles durchprobiert? Liegt es an der Stromversorgung des Interfaces oder was ist eigentlich genau schuld?
    Wenn es die Stromversorgung ist, würde ich zuallererst keinen Netzfilter besorgen, sondern ein anderes Netzteil (Standard 12V Pfennigartikel, schau mal bei deinem Router oder externen Festplatten; die sollten die Spannungs, Polungs und Leistungsanforderungen erfüllen).
    Wenn die Störungen über die XLR- oder USB-Leitungen kommen, gibt es entsprechende galvanische Trennungen dafür.
  • niggles
    • 18. September 2015 um 10:04
    Diese Billigteile haben schlicht keine Entstörung (Snubber) für die Relaiskontakte. Das ist auch relativ aufwendig und steht in keinem Verhältnis zum Kaufpreis. Schmeiss das Teil weg und benutz einen ordentlichen kleinen Dimmer (Zero88, Electron, Swisson...) im Switch-Modus.
  • MI19
    • 18. September 2015 um 12:02
    Entstörung ist wohl das Problem.
    Anderes Netzteil für das Audiointerface hat nichts gebracht.
    Ich habe jetzt eine Steckdosenleiste mit Netzfilter verwendet zum Anschluß der Audiokomponenten.
    Alle USB Kabel habe ich ersetzt mit solchen die einen Ferritkern haben.
    Bis jetzt scheint es zu funktionieren.
    Galvanische Trennung wäre wahrscheinlich auch eine Lösung (USB Isolator).
    Da mir das Ganze jedoch zu unsicher ist, werden ich den Switch austauschen.
    Keine Lust mitten in einer Veranstaltung einen Ausfall zu haben.
    Die Relaissteuerung scheint nicht das Gelbe vom Ei zu sein.
    Nochmal Danke für die Unterstützung.
    • 20. September 2015 um 14:32
    Laptop und Lüfter würde ich mal an verschiedene Stromkreise hängen.
    evtl. hast auch einen etwas hohen Anlaufstrom an den Ventilatoren, so daß Deine Spannung um ein paar Volt abkackt, was das Audio-Interface mit dem Ausstieg quittiert.
    sec
  • LightStar
    • 11. November 2015 um 12:09
    Ich habe für meinen Ventilater an der Nebelmaschiene einen Dimmer ! So kann ich stufenloß regeln und gut ist !
    Keinerlei Probleme.
    Versuch mal festzustellen ob bei beiden Ventiloatoren der Stecker "richtigrum" "gleichrum"drin ist !?
    Auch sowas kann Störungen verursachen !
    Gruß Ralf
    Was die Musik fürs Uhr, ist das Licht fürs Auge...
    Alles, außer gewöhnlich...
    http://heimlichetraeume.de/
  • andi.bt
    • 4. Dezember 2015 um 09:24
    hä???
    Was meinst du damit? Das der braune Draht auf dem braunen liegt und der blaue auf dem blauen?
    Warum sollte sich dadurch was ändern? Und wenn es so wichtig ist das die richtig angeschlossen sind warum ist es dann überhaupt erlaubt sie "falsch" anzuschließen?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
