A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
  • steffenr
    • 15. März 2023 um 01:35
    • #1.081
    Die Scherze haben wir aber bei der iLive schon gemacht!
  • nr8
    • 15. März 2023 um 09:04
    • #1.082
    Und dann wurden wir alle enttäuscht :)
    corn* corn* corn*
  • JS-Sound
    • 20. März 2023 um 15:55
    • #1.083
    ich habe eine Frage:
    Für eine Gruppe habe ich auf der Bühne für einfaches Monitoring ein IP8, von vorne mische ich mit dem C1500.
    Nun würde ich gerne eine Art "Call" wie beim Intercom einrichten.
    Am IP8 auf eine Taste klicken, und bei mir am Pult blinkt irgendwas.
    Habt ihr da zufällig Ideen?
    Ich habe schon an "Talkback AN/AUS" gedacht, da es auf der Oberfläche grün an und aus gehen sollte - scheint aber über die Belegung am IP8 nicht wählbar zu sein.
    Sonst könnte es ein Szenenwechsel auf eine festgelegte Szene mit einer bestimmten Aktion sein.
    Einfälle? Am liebsten wäre mir ja obere LED Leuchte blinkt 2 mal ;)
  • pfeiffe
    • 20. März 2023 um 16:05
    • #1.084
    Szenenwechsel mit tap tempo eines delays auf der entsprechenden taste. Ansonsten alles auf recall safe was du nicht brauchst.
    • 20. März 2023 um 17:58
    • #1.085
    kannst du machen:
    einfach eine höhere einstellung für die LED helligkeit in eine szene seichern.
    ruft man dann am IP8 diese szene auf, wird dein pult plötzlich heller. und im display wird dann auch die aufgerufene szene angezeigt, so dass man sich da schnell vergewissern kann, ob die szene tatsächlich aufgerufen wurde.
    die helligkeit der LEDs kann man ja erstaunlich hoch einstellen, so kannst du diesen szenenaufruf unmöglich "übersehen" ;)
    alternativ könnte man die helligkeit mit der szene natürlich auch ganz dunkel schalten... ;)
  • JS-Sound
    • 21. März 2023 um 11:50
    • #1.086
    kannst du machen:
    Das funktioniert gut, danke!
    Am IP8 rufe ich eine Szene "Hell" auf, nur die Display- und LED Strip Helligkeit werden erhöht.
    In dieser Szene ist über den Embedded Recall 2 Sek später der Aufruf der "normalen" Helligkeit drinnen.
    • 21. März 2023 um 14:47
    • #1.087
    ah, siehste - an diese möglichkeit hätte ich jetzt gar nicht gedacht!
    • 6. Mai 2023 um 05:56
    • #1.088
    Ich bin mit den updates der dLive nicht so auf dem Laufenden:
    Hat man der hard mute / dca mute Logik der Mutegruppen inzwischen mal eine Soft mute Option spendiert?
    Kann man inzwischen ein komplettes channel preset speichern und copy/pasten mit deep processing, beschriftung …?
  • JS-Sound
    • 6. Mai 2023 um 10:21
    • #1.089
    Hi!
    Nein, leider nicht. Mal schauen ob und wann es mal eine V2 Software gibt…
    Hard mute ist immer noch so.
    Der Channel ist nicht komplett speicherbar, wenn du den Dyn8 im Kanal nutzt ist der zB nicht mitgespeichert.
    • 7. Mai 2023 um 18:33
    • #1.090
    jepp, diese beiden punkte wurden noch nicht geändert. in den letzten updates ging es eigentlich hauptsächlich um anpassungen an überarbeitete hardware.
    ich schätze mal, dass sich die nutzer einfach dran gewöhnt haben... geht mir jedenfalls so.
    aber ich fände es auch schön, wenn A&H das umsetzen würde.
  • nr8
    • 8. Juni 2023 um 21:56
    • #1.091
    Ja mal sehen was uns die Version 2.x bringt.
    Kann nicht mehr lange dauern :)
    corn* corn* corn*
  • Marian Humann
    • 9. Juni 2023 um 06:52
    • #1.092
    Gleich nach dem 2.0 Update für die iLive und die Qu? :D
  • nr8
    • 9. Juni 2023 um 08:30
    • #1.093
    Warte ab...
    corn* corn* corn*
  • pfeiffe
    • 9. Juni 2023 um 13:11
    • #1.094
    Zitat von nr8
    Warte ab...
    das klingt so als hättest Du Informationrn? Die darfst Du gerne mit uns teilen. :P
  • MH 3
    • 6. September 2023 um 08:56
    • #1.095
    Ich hätte mal eine Frage zum Editor, falls das hier erlaubt ist.
    Es geht um den Import von Szenen in den Editor auf einem Mac.
    1.94 in Monterey-> funktioniert
    1.97 in Monterey-> funktioniert nicht
    1.94 + 1.97 in Ventura funktionieren nicht.
    Die Homepage sagt Monterey sollte funktionieren, Ventura könnte funktionieren.
    Gibt es Erfahrungswerte? Irgendwelche Securityeinstellungen die ich vielleicht nicht bedacht habe?
    Ich will eine Hausshow importieren um daraufhin ein File für eine VA zu basteln.
    Ich habe aktuell nur den Editor und keinen Zugriff auf ein Mischpult/ MixRack
    Marcus
  • =RS=
    • 6. September 2023 um 09:57
    • #1.096
    Ich hatte bis jetzt nie Probleme, auf dem Pult gespeicherte Shows in einen Mac/Ventura zu importieren.
    Die Probleme, die es bei mir in Ventura gibt, sind sprunghafte Veränderungen von Werten, die über die Maus eingestellt werden. Und generell ein "hakelige" Maus.
  • MH 3
    • 6. September 2023 um 11:00
    • #1.097
    Ok, Danke. Dann liegt es vielleicht an Ordnerstruckturen die ich nicht eingehalten habe.
    Marcus
  • Volker
    • 6. September 2023 um 11:17
    • #1.098
    Hi Marcus!
    Ich kann dir ein Mixrack zum Testen leihen(!), wenn du willst.
    Beste Grüße aus Kempen,
    Volker
  • MH 3
    • 6. September 2023 um 11:30
    • #1.099
    Super Idee Volker, vielleicht komme ich da tatsächlich drauf zurück! Aber ich denke das Problem sitzt vor dem Gerät und ich muß erst mal gucken, wie bei A&H die Speicherorte angelegt werden und was ich da selbst verändert habe.
    Marcus
    • 6. September 2023 um 13:00
    • #1.100
    könnte es einen grund geben, warm das nicht erlaubt sein sollte?
    ich habe nur zwei Mac rechner, mit denen ich aber nicht mehr sehr viel arbeite. aber könnte es hier nicht helfen, die software zu deinstallieren und dann neu zu instalieren? ich wüsste nicht, wo man im editor die speicherorte verändern könnte. ausser natürlich der speicherort für den USB stick, der lässt sich anpassen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 5 Besucher
