A&H dLive
  • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • 15. Juni 2024 um 11:08
    • #1.221
    Guma, was du beschreibst, scheint mir ein Effekt der Gewöhnung zu sein. Da du mit MixingStation sehr viel machst, ist dir diese Oberfläche sehr vertraut. Ehrlich gesagt finde ich die ja auch gelungen. Trotzdem geht es mir da genau anders herum: mir ist es schon sehr oft passiert, dass ich in MixingStation irgendwie nicht weiter kam und dann doch wieder den Director aufgerufen habe, einfach weil ich damit viel vertrauter bin. Denn der Director bildet die Bedienung des Pultes halt auch relativ gut ab, weshalb sich hier, wenn man die hardwareoberfläche gewohnt ist, ein schnellerer Erfolg einstellen kann. Meiner Erinnerung nach warst auch du früher der Ansicht, dass ein pulteditor genau so aufgebaut sein muss; also dass er möglichst die Hardware nachbilden sollte, um sich besser einarbeiten zu können.
    Eine Anmerkung habe ich noch für dich:
    Das recallen der Insert-Module ist in den kanalpresets nicht enthalten. Man kann dort jetzt auch das routing recallen (wenn man möchte), aber die Inserts bleiben unabhängig davon. Das macht meiner Ansicht nach auch Sinn, denn man kann ja neben den Dyn8, von denen es maximal 64 gibt, auch FX Blöcke insertieren, deren Anzahl jedoch auf 16 begrenzt ist. Wenn diese jetzt in den kanalpresets recallt würden, käme es möglicherweise recht schnell zu Konflikten.
    Anmerkung:
    Dieser Text wurde auf einem iPad geschrieben, die groß und Kleinschreibung habe ich nicht nachträglich korrigiert, die ist so wie Apple es vorgibt… :)
  • e-on
    • 16. Juni 2024 um 04:28
    • #1.222
    der relativ unflexible Umgang mit den Schirmen bei den zweischirmigen Modellen.
    da stimme ich dir absolut zu. Und leider funktioniert das touchen auf einem externen Touchscreen, oder eine Maussteuerung, noch immer nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von e-on (19. Juni 2024 um 04:08) aus folgendem Grund: Hab das mit AH rausgenommen.
    • 16. Juni 2024 um 10:03
    • #1.223
    Daran hast Du mich schon öfter versucht, fest zu machen. ;) Das ist aber ~ 15 Jahre her. Damals konnte ich noch nicht wissen, dass es davon zwei Ausnahmen geben würde:
    1. Die Hardware Oberfläche und die „Bildschirm-GUI“ sind so ätzend, dass der Editor besser als das 'Original' wird, wenn man sich davon entfernt. So geschehen vor etlichen Jahren bei X/M32 und der Änderung des Editorenlayouts von 2.5 nach 3.0.
    2. Plattform übergreifende Remote, deren Layout sich zudem noch sehr frei personalisieren lässt. Das führt logischerweise dazu, das der Gebrauchswert davon über dem Vorteil des 'Simultan-Editors' steht. Das konnte ich nicht vorhersehen.
    das ist bei den Inserts anderer Pulte ja genau so. Wenn aber von einem Plugin sehr viele Instanzen (64!) verfügbar sind, würde ich erwarten, dass das den Kanaleigenschaften zugeschlagen wird. Das Dilemma beim Deep Processing der DLive Serie st ja, dass es zwar sehr viele Instanzen aber noch mehr Kanäle gibt. Das könnte man in der Channel Library aber auch so lösen, dass es einen Warnhinweis gibt, wenn in der Szene , in der man ein preset einfügen möchte, alle Instanzen aufgebraucht sind. ;)
    • 16. Juni 2024 um 10:56
    • #1.224
    Zitat von e-on
    da stimme ich dir absolut zu. Und leider funktioniert das touchen auf einem externen Touchscreen, oder eine Maussteuerung, noch immer nicht und keiner bei AH kümmert sich drum.
    Kannst Du beschreiben, was du damit meinst?
    Bei mir funktioniert das einwandfrei
    • 16. Juni 2024 um 11:14
    • #1.225
    @ guma:
    Was das recallen von Dyn8 Einheiten im Deep Processing angeht, gebe ich dir teilweise recht. Bei 64 prozessorblöcken sollte es doch möglich sein, die erforderlichen Einheiten aus dem Pool an die gewünschten Kanäle zu vergeben. Ich selbst benutze für verschiedeneaufgaben teilweise zwei Dyn8 pro Kanal. Damit könnte ich also 32 Kanäle „füttern“, da ich aber bei weitem nicht in jedem Kanal einen Dyn8 benötige und auch nur in wenigen Kanälen gleich zwei davon, wären da deutlich mehr Kanäle machbar.
    Aber die Dyn8 können ja frei vergeben, werden ganz im Gegensatz zu den 16 (mit der neuen FX Karte jetzt 24) FX Einheiten. Die muss man gezielt zuweisen.
    Vielleicht liegt hier die Überlegung zu Grunde, dass das Deep Processing nicht in den kanalpresets gespeichert wird?
    Nicht falsch verstehen: auch ich würde mich freuen, wenn mir beim Laden aus meiner Library z.b. für Gesangsmikrofone gleich auch ein Dyn8 geladen wird. Das ist jedoch nicht der Fall, und so bleibt mir nur die Lösung, das über Szenen Präsens zu machen, in denen ich einen Bereich für Gesangskanäle vorgesehen habe. Da ist dann schon alles drin, was ich so standardmäßig benutze.
    • 16. Juni 2024 um 11:19
    • #1.226
    Ich glaube, eon meint das unmittelbare Betreiben von externem Touchscreen/Maus an der Konsole ohne den Umweg über den Editor. Geht das wirklich?
    • #1.227
    Und nochmal kurz zum Director:
    Ich bereite mir meine Shows immer offline vor. Das geht meines Wissens nach aber nur über Director, MixingStation benötigt eine Online Verbindung mit dem Pult.
    Oder habe ich da etwas übersehen?
    Das ist jedenfalls der Hauptgrund, warum ich mit Director besser umgehen kann: Übung, Übung, Übung.
    • 16. Juni 2024 um 11:22
    • #1.228
    Ein MS Preset kann man weitgehend ohne Pult vorbereiten.
    Bei Pulten, die ich regelmäßig nutze, verteile ich einfach die Vorbereitung so auf Editor/MS, wie es am geschmeidigsten geht.
    • 16. Juni 2024 um 11:37
    • #1.229
    ok, dann werde ich mal versuchen, eine show in MS vorzubereiten und dann in die dLive zu laden.
    bin gespannt, ob ich das hinbekomme.
    MS benutze ich eigentlich fast nur, wenn ich fernsteuerung von A&H Qu, SQ und dLive über mein iPhone mache. und im proberaum, um das X32 rack zu steuern. und in letzter zeit habe ich zwei gigs ohne dLive-surface gemacht, bei denen ich MS auf einem laptop betrieben habe
    mehr mache ich damit eigentlich nicht, weil ich doch lieber an den hardwarepulten arbeite.
  • steffenr
    • 16. Juni 2024 um 12:20
    • #1.230
    Das stimmt nicht. Das hat schon immer funktioniert.
    Der Schirm muß nur 4:3 sein und 1024 x 768 haben.
    • 16. Juni 2024 um 17:26
    • #1.231
    Da ich mit dem Direktor auch nicht so wirklich warm werde, habe ich gerade noch mal geschaut ob es inzwischen für Mixing Station das 'follow channel select' feature gibt, sonst wäre ja das layouten in MS die Lösung für mein „Schirmproblem“.
    Dabei fällt mir auf, dass, obwohl David früher mal gesagt hatte, dass er darauf bei A&H keinen Zugriff hat, es das Feature inzwischen zwar doch für SQ, nicht jedoch für Dlive und Avantis gibt. Hm?
    David hat dazu noch mal aktuell Stellung bezogen:
    Dlive / iLive will never have this as the Mixrack has no concept of a "selected channel"
    on GLD/Avantis theoretically maybe, but I don't think this parameter is accessible
    Schade ;(
    • 16. Juni 2024 um 17:38
    • #1.232
    Und wenn man CH select in der Mixingstation an die Solo-Funktion koppeln würde, wie man das oft bei den Pulten macht?
  • steffenr
    • 16. Juni 2024 um 19:45
    • #1.233
    Der Selected Channel gilt für die Surface, das ermöglicht mehrere Bedienoberflächen gleichzeitig.
    Wenn es David schafft, MS als eigene Surface anzumelden, kann man alle Surface Funktionen auch mit MS benutzen.
  • e-on
    • 18. Juni 2024 um 04:06
    • #1.234
    Die letzten Male wo ich das probiert habe ist der Mauszeiger nur hin und her gesprungen und war nach einen malen nicht mehr wieder zu finden. Aber wenn hier so viele darauf schwören, werde ich das die nächsten Tage nochmal ausprobieren.
    • 18. Juni 2024 um 23:03
    • #1.235
    da du offensichtlich eine lösung mit einen externen schirm am ausgang der dLive meinst:
    das hab ich selbst noch nie benötigt, deshalb habe ich es auch noch nie probiert. an der iLive habe ich das mal genutzt, als ich ein konzert mit recht vielen kanälen hatte. damals habe ich den exteren schirm als anzeige aller eingangspegel genutzt. aber an der dLive kam bei mir noch kein wunsch auf, mehr als die zwei bildschirme der surface zu nutzen.
    aber im garten hab ich tatsächlich einen uralten 4:3 monitor rumstehen... allerdings werde ich wohl zeitnah nicht zum testen kommen, denn die neue karte ist da und die wird am samstag eingebaut - und dann wird erstmal rumprobiert...
    aber eine frage hätte ich schon noch dazu: was möchtest du denn mit einem externen bildschirm machen?
    • 19. Juni 2024 um 16:01
    • #1.236
    so, heute morgen habe ich mal schnell die karte eingebaut. die arbeit war in etwa 10 minuten erledigt - und nach dem einschalten wurde UltraFX auch sofort engezeigt.
    bingo.
    ich hatte dann leider nicht viel zeit zum probieren, aber mein erster eindruck der halleffekte lässt mich sehr positiv in die zukunft blicken. da war erstmal kein preset dabei wo ich sagen würde: "na ja, also das brauch ich definitiv nicht" , wie es in so manchen plugins und auch hardwaregeräten ja durchaus der fall war ;)
    und nicht nur die großen hallfahnen waren schön, auch die kleinen räume klagen sehr dicht und natürlich. und die plate effekte sind ebenfalls gut. da habe ich wohl die qual der wahl... bis ich irgendwann wieder meine persönlichen "standards" zusammen habe, wird noch viel wasser den rhein runter fließen...
    am samstag setze ich mich dann mal hin und vergleiche die internen hallprogramme mit der Bricasti emulation, die ich noch als plugin aktiv habe. einen richtig hochwertigen hall als hardwaregerät habe ich leider nicht mehr, aber nach den heutigen erfahrungen bin ich guten mutes, dass sich hiermit sehr gute ergebnisse erzielen lassen. meinem PCM91 muss ich jedenfalls nicht mehr nachtrauern...
    • 22. Juni 2024 um 18:37
    • #1.237
    heute habe ich, wie versprochen, die neue Ultra-FX karte ausprobiert.
    na ja, was soll ich sagen... ich könnte jetzt mein SevenHeaven Plugin mit ILok wieder verkaufen.
    wenn ich die effekte mit den parametern etwas angeglichen habe, konnte ich die Bricasti emulation nicht von den FX in der dLive unterscheiden. egal ob ich Plate oder Spaces probiert habe, man bekommt damit sehr gute ergebnisse.
    ganz lustig finde ich den Vocal Gridder. wenn sich die gelegenheit ergibt, muss ich das echt mal live einsetzen.
    also ich würde sagen: mit dieser FX karte ist es A&H tatsächlich gelungen, wirklich hochwertige effekte in die dLive hinein zu bringen. das ist wirklich klasse geworden.
    morgen setze ich mich nochmal an die kiste, um mehr erfahrungen zu sammeln und mir ein paar persönliche presets zu basteln.
    • 22. Juni 2024 um 18:43
    • #1.238
    Hört sich gut an. Ich würde mich freuen, wenn das auch als upgrade Option für Avantis käme. ;)
  • e-on
    • 24. Juni 2024 um 03:40
    • #1.239
    Ich komme auch mit 2 Schirmen klar. Dennoch würde ich da eventuell die FXe drauf haben wollen.
    Hier habe ich einen Touchscreen dran. Touch geht über Kabel, weshalb da ein Mauszeiger zu sehen ist.... keine Ahnung. Vielleicht weil ich vorher eine Funkmaus dran hatte. Die hat aber den gleichen Mist gemacht.
    [/attach] VID_20240623_182523.mp4 VID_20240624_030855.mp4
    Rechts sieht man einen 16:9, eingestellt ist 1024 x 768 also 4:3 wie man an den Randstreifen sieht.
    2 Mal editiert, zuletzt von e-on (24. Juni 2024 um 04:09)
  • pfeiffe
    • 24. Juni 2024 um 09:39
    • #1.240
    ähm.... und wo genau ist jetzt Dein Problem? Sieht doch alles ordentlich und benutzbar aus.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • 2 Besucher
