Boxensimulation mit Hornresp
  • Anonymous
  • 18. Juli 2002 um 20:38
  • Anonymous
    Hallo, hat jemand Erfahrung mit "hornresp"? Ich nämlich nicht! Aber da ich mich reinfitzen wollte, könnte mir vielleicht jemand etwas helfen. Ich weiß nämlich nicht so recht, was ich überall eintragen muss. Die Speakerdaten (SD – REG) sind mir klar. Bloß der Rest (S1 – F45) ist mir teilweise etwas undurchsichtig.
    Da wohl jeder den Aufbau der BB15 kennt, würde ich diese gern als Beispiel nehmen:
    bei Bodenaufstellung ANG=2xPi;
    VEL, DEN, CIR bleiben so?
    S1 weiß ich nicht, denn theoretisch strahlt ja die ganze Membran in das Horn, praktisch ist die Mündung (durch die Schräge) ja aber bloß 12x48cm=576cm2
    S2 und S3: wo beginnt das Horn?
    S4 = 3650cm2
    muss CON oder EXP gewählt werden?
    VRC ca. 45 Liter
    LRC ca. 27 Liter
    FR ?
    TAL = Materialstärke? -> 1,9cm
    VTC, ATC ? (ist ATC nicht gleich S1?)
    Für eure Hilfe Danke im Voraus.
    Holger
    • 18. Juli 2002 um 21:58
    wo bekommt mann denn das programm. ???
  • Anonymous
    • 18. Juli 2002 um 22:39
    Hab es mal irgendwo aus dem Internet gezogen. Weiß aber nicht mehr wo. Ist wohl nicht so verbreitet? Die Demo ist kostenlos, funktioniert aber irgendwie trotzdem komplett (soweit ich das sagen kann). Ist bloß 150 kB gross. Bei Interesse kann ichs per Email verschicken.
    Holger
    • 18. Juli 2002 um 23:08
    klar mails mir mal
    thorstenbunz@gmx.net
  • pm-acustics
    • 19. Juli 2002 um 00:02
    Wenns möglich ist hätte ich es auch gerne.
    info@pm-acustics.de
    Besten Dank
    Sven
  • TheRogue
    • 19. Juli 2002 um 11:05
    http://www.users.bigpond.com/dmcbean/
    simuliert die kurve wohl ziemlich genau, mein damit durchgerechnetes horn funktioniert eigentlich sehr gut!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-07-19 11:07 ]</font>
  • sonic
    • 19. Juli 2002 um 11:08
    hi,
    bei hornresponse gibts ne anleitung (leider auf englisch), am besten ausdrucken und selbst notizen dazu machen.
    das programm läuft sogar auf meinem 4/86 *hahahahaha* aber es ist echt cool. ich habs mir auch ausm netz gezogen, adresse weiß ich aber auch nicht mehr. evt. unter google suchen?
  • Anonymous
    • 19. Juli 2002 um 12:14
    die BB15 ist vielleicht doch etwas zu komplex.
    Einfacher wäre da das Horn auf dem Bild. Es ist übrigens 50 cm breit. -> http://www.altwein-sanitaer.de/temp/bphorn2.gif
    Soweit wie ich mich jetzt reingefuchst habe, kommt bei mir dieser Frequenzverlauf heraus. Vielleicht könnte jemand mit AJHorn das auch mal simulieren, um einen Vergleich zwischen den Prog`s zu bekommen?
    Ciao,
    Holger
    PS: Erachtet Ihre diesen Plan bei dem Frequenzverlauf als sinnvoll? Ist ja ziemlich kompakt mit 54x64x62cm.
    • 19. Juli 2002 um 12:34
    also ich weiss nicht ob du mit dem horn glücklich wirst.
    geht nur bis 60hz wird unten nicht wirklich reagieren.
    drohnt bei 100 hz
    und die abstimmung ist auch nicht sauber.
    das ist eher ein bandapass.
    das ding solltest du auf 1oktave abstimmen , wo bei der scheitel punkt oben bei 55hz liegen sollte
    einfach eine sanfte Parabel.
  • Anonymous
    • 19. Juli 2002 um 16:08
    hmm, klingt gut, bloß weiß ich nicht, wie ich das abstimmen kann :sad:
    • 19. Juli 2002 um 16:50
    das ganze hier um ca 15hz ncuh unten scheiben.
    parameter von ls oder kammer mal ändern.
  • Anonymous
    • 20. Juli 2002 um 00:07
    klar, sagt ja schon die bezeichnung des links: band pass horn - 2
    :smile: mir wäre das horn zu groß, und ausserdem 18er und horn ... naja ich weiß nicht. neulich musste ich ne 18er horn pa anhören und der sound war wie ihn frog etc beschreiben - grauenhaft.
  • trockenbassfetischist
    • 21. Juli 2002 um 19:52
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 01:24)
  • Anonymous
    • 22. Juli 2002 um 10:28
    Danke für die ziemlich ausführliche Antwort.
    Mit der neuesten Version sieht irgendwie jedes Horn SPL-mäßig recht schlecht aus.
    Wollte mal was anderes bauen. Ein W-Bin ist ziemlich gross und auch nicht so der Hammer.
    Gibt es denn Vorschläge für etwas "relativ" kompaktes? Muß ja nicht so extrem weit tragend sein. Deshalb dachte ich auch an ein Bandpass-Horn. Habe mir etwas mehr Druck als bei einer BR erhofft...
    Holger
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
