  5. Licht
MA Lightcommander defekt
  • Insomnia
  • 23. Januar 2016 um 15:11
  • Insomnia
    Hallo Gemeinde,
    Hat einer von Euch folgenden Defekt schon mal gehabt und weiß eine Lösung?
    Alle LEDs sind an, Display Beleuchtung ist an, auf dem Display wird aber nichts angezeigt, kein DMX Output.
    Akku ist gut, alle Betriebsspannunen vorhanden, Reset bewirkt nichts.
    Insomnia
  • Pfälzer
    • 23. Januar 2016 um 20:03
    Ich weiß, das ist jetzt ganz weit hergeholt :?
    Aber bei einer Licon war das Display mal komplett Schwarz.
    Die Ursache lag darin das das Display noch eine zweite Spannung beötigt und direkt beim Display noch ein DC/DC Wandler sitzt. Dieser ging in die ewigen Jagdgründe ein.
    Such mal ob am MA Display eventuell auch ein DC/DC Wandler sitzt der noch eine zweite Spannung erzeugt.
    Gruß Wolf
  • marcoboy
    • 24. Januar 2016 um 09:50
    Deutet darauf hin das die CPU bzw. die Peripherie keinen Reset mehr macht beim Einschalten. Ursache sind durch gefaulte Durchkontaktierung oder auch die Schaltung selber. Auch die 5V könnten fehlen. Das dass Display defekt ist etc. ist unwahrscheinlich, da sonst die Peripherie zu rückgesetzt würde -> LEDs aus. Die höhere Spannung wird für den Treiber des Displays benötigt.
    Meist faulen die Durchkontaktierung von dem Dreck der oben reinfällt durch.
  • e-on
    • 25. Januar 2016 um 01:35
    sehe ich auch so, hab schon so einige der Geräte repariert. Es waren immer Kontaktpobleme.
  • Insomnia
    • 25. Januar 2016 um 08:39
    Das Display ist nicht das eigentliche Problem, eher eine Auswirkung. Die 5V sind vorhanden.
    Hat jemand Erfahrung über Kontaktprobleme direkt beim Lightcommander?
    • 25. Januar 2016 um 11:45
    Ich hatte mal bei einem Light Commander die gleichen Probleme. Da waren mehrere Durchkontaktierungen unterhalb der Fader betroffen.
  • mslr
    • 26. Januar 2016 um 22:39
    hatte ähnliches Problem als Folge einer ausgelaufenen Pufferbatterie und dadurch korrodierten Leiterbahnen und Durchkontaktierungen - aber noch gemeiner: Unter der CPU Fassung hatte sich etwas Elektrolyt versteckt, der zwischen Anschlüssen Übergangswiderstände von einigen 100Ohm verursacht hat und zu einem sporadischen Aussetzen geführt hat. Am Ende habe ich die Fassung getauscht. Tippe also,auch auf ein Kontakt/Korrosionsproblem.
  • Insomnia
    • 27. Januar 2016 um 07:26
    Danke,
    mit den Tips lässt sich doch was anfangen, werde mir das Gerät am Wochenende mal vornehmen.
    Insomnia
  • FOH-Schreck
    • 10. Februar 2016 um 12:27
    hatte eauch schon den "kleinen" LiCo zur Reparatur.
    Schau mal genau die Puffer Batterie an. Am Besten auslöten und drunter schauen.
    Bei mir ist die "versteckt" Richtung Leiterplatte ausgelaufen, und hat eine Leiterbahn abgeäzt.
    Ich glaube, es war eine Reset Leitung...
    Viel Glück!
  • marcoboy
    • 10. Februar 2016 um 15:42
    Altbekanntes Problem :roll:
  • WernerFfm
    • 30. Dezember 2016 um 16:58
    Hallöchen,
    bei meinem MA Lightcommander II 24/6 ist die Bios-Batterie (Akku?) ausgelaufen. Ich hatte dies schon vermutet, da nach dem Einschalten bei den Tests immer wieder Errors kamen. Dies ließ sich mit wiederholtem Aus- und Einschalten "beheben" (nach jedem erneuten Testlauf blieb dieser am nächsten Punkt hängen). Nachdem der letzte Test auch durchlaufen war, lief der LC einwandfrei.
    Die Ein-und-Aus-Schalterei nervte natürlich etwas. Also zerlegte ich meinen LC und sah sofort das Drama. Zum Glück sind keine Leiterbahnen beschädigt!
    Letzt habe ich nur noch ein kleines Problem:
    Auf der Batterie / dem Akku ist keinerlei Wert aufgedruckt. Schaltungsunterlagen waren beim (Neu-)Kauf nicht dabei und sind im www auch nicht zu finden (vielleicht bin ich auch zu doof).
    Weiß jemand, welche Spannung die Batterie bzw. der Akku hat???
    Nachweihnachtliche Grüße
    Andreas
  • madenau
    • 30. Dezember 2016 um 19:44
    der Akku hat 3,6V und 80...150mAh.
    Typ: NiMh
    Am besten nimmst du den von Varta.
    Michael
  • WernerFfm
    • 31. Dezember 2016 um 15:24
    Hallo Michael,
    vielen Dank für den Tip!!!
    Der Akku ist bestellt und wenn er dann eingebaut ist, wird der LC auch wieder ohne Ein- und Ausschalterei funktionieren.
    Grüße aus Frankfurt
    Andreas
  • WernerFfm
    • 31. Dezember 2016 um 15:38
    Aus Schaden wird man klug:
    Man sollte den Lightcommander LC II 24/6 - so habe ich dies mehr aus Zufall getan - bei längerer Nichtbenutzung hochkant auf die rechte Seite stellen. Da der Akku rechts auf der Platine positioniert ist, läuft "die Brühe" dann von der Platine direkt ins Blechgehäuse des LC und der Schaden bleibt gering.
  • WernerFfm
    • 3. Januar 2017 um 20:47
    @ madenau:
    Hallo Michael,
    neuer Akku - alles gut!!!
    Danke nochmal für den Tip! Ich habe den Varta-Akku mit 150 mAh - ist zwar größer als das Original, aber passt trotzdem auf die Platine - genommen und der LC macht wieder das, was er mal gelernt hat: hell, dunkel, flacker... :)
    Grüße aus dem Herzen von Europa
    Andreas
  • Peter Jehle
    • 4. Januar 2017 um 08:28
    Und am besten Akkutauschdatum auf Pultrückseite Vermerken und turnusmäßig alle 5Jahre tauschen?
  • marcoboy
    • 4. Januar 2017 um 15:39
    Der Effekt das sie auslaufen entsteht wenn sie zu tief Entladen werden. Öfter laufen lassen reicht schon aus damit sich dieser wieder aufladen kann.
  • djobi
    • 30. November 2017 um 15:14
    Hab gerade auch einen LC 12-2.
    Nach dem Einschalten bleiben alle LEDs an. Keine Anzeige im Display.
    Sporadisch lief er gerade bis "init" und zeigt dann "04sr2000sp025 ..." an.
    In der Segmentanzeige (Page) erschein ein "E"
    Hat jemand ne Idee?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • e-on
    • 1. Dezember 2017 um 00:59
    Steht doch schon alles da
  • e-on
    • 9. März 2025 um 14:21
    Es ist mal wieder so weit. Hat jemand einen Schaltplan für den 12/2 ?
    Rückt Lightpower den raus oder muss man sich an MA wenden ?
    Nur zur Info: Das ist ein Langeweile- Spaßprojekt
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
