  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
  • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 18:23
    • #881
    Hm, in iOS und Android werden die Boutique EQ Graphiken in der aktuellen Beta perfekt angezeigt.
    Welche Release Version verwendest Du?
    Meines Wissens die letzte Alpha-Version. Vielleicht wäre es ja empfehlenswert, schon mal die aktuelle Beta-Version auszuprobieren.
    • 22. Dezember 2024 um 18:57
    • #882
    Du meinst das letzte offizielle Release, oder? Alpha ist im Entwicklungsstadium vor Beta.
    • 22. Dezember 2024 um 19:25
    • #883
    Kommando zurück. Auf Deinem Foto sehe ich, daß Du die Übersichtsdarstellung meinst. In der sehe ich auch in der aktuellen Beta im Gegensatz zu Comp/Gate nur die Standard-EQ-Grafik. Wäre mir jetzt egal, weil ich erstens wüsste, wo die Plugins laufen und Du zum Bedienen den EQ aufmachen musst und dann siehst Du ja was Du bedienst.
  • Hanseat
    • 22. Dezember 2024 um 19:39
    • #884
    floger: Mein Fehler, ich meinte natürlich die letzte offizielle Release.
    guma: Danke für die Info. Mich stört das schon, weil es eben so aussieht, als wäre da gar kein EQ eingestellt und das irritiert mich etwas. Wenn ich die Grafik sehe, weiß ich zwar nicht WAS dort eingestellt ist (das wäre auch zu schön um wahr zu sein), aber ich weiß, DASS da ein EQ drauf ist. Da ich die Plugins nur dort nutze, wo ich es sinnvoll finde, wäre das für mich ein Fragezeichen weniger.
    Was mir noch beim Einarbeiten in Mixing Station auf der Wing aufgefallen ist: Der RTA in den EQ-Plugin-Windows ist noch etwas ungünstig formatiert. Die Höhe ist so klein, dass man diesen kaum sinnvoll ablesen kann (ich habe mich schon beim Versuch ertappt, den Bereich auf dem Touchscreen größer zu ziehen). Eigentlich wäre noch reichlich Raum oberhalb der Plugin-Grafik vorhanden. Als Anwender würde ich mir wünschen, dass der RTA diesen Raum für ein in der Höhe besser lesbares Format nutzen würde, dann wäre das ähnlich gut wie beim Standard-EQ. Aber wer weiß, was auf Seiten der Programmierung dazu geführt hat, das so zu machen. Vielleicht soll das ja auch ein Wink mit dem Zaunpfahl sein... ist ja reines Teufelszeug so 'ne RTA-Darstellung :evil: - Gehör reicht doch völlig! :S
  • Herr Nink
    • 22. Dezember 2024 um 19:46
    • #885
    Zieh die 7k
    *duck und weg*
    • 23. Dezember 2024 um 14:17
    • #886
    Habe noch mal über die fehlende Darstellung der WING Boutique EQs in der Mehrkanalübersicht nachgedacht. Dass mich das bisher nicht stört, liegt wohl vor Allem daran, dass ich die im Gegensatz zu anderen Plugin-Prozessoren so gut wie nicht nutze.
    Grundsätzlich gebe ich aber Hanseat recht. In der Darstellung der generischen Kanal EQs in der Mehrkanalübersicht schätze ich schon immer, dass man nicht nur EQ on/off sieht sondern auch grob in der Miniaturdarstellung sieht, ob und was man da geschraubt hat. Das bedeutet jetzt für die fehlende
    EQ-Plugin-Grafik, dass nicht nur der genannte Informationsgehalt fehlt, sondern auch die von Hanseat bemängelte Plugin Information an sich. Das ist irgendwie nicht konsequent zu Ende geführt, da es ja bei den Kompressor- und Gate Blöcken funktioniert.
    Wenn man sich das jetzt auf der Mehrkanalübersicht in der Wing-Hardware anschaut, ist es im Detail so, dass dort eine der Plugin-Einstellung entsprechende Kurve angezeigt wird. Wird ein EQ Plugin aufgerufen, wird also zwar nicht das Plug aber immerhin die Funktion angezeigt.
    Für Comp/Gate ist MS schicker, denn im Bank View der Hardware gibt es in den Compressor/Gate Slots nur ein Kürzel für das Plugin aber keine Minigrafik.
    David
    Wäre es möglich, das in MS zu verbessern, indem so wie Hanseat vorschlägt, alternativ zur Grafik des generischen EQ die Minigrafik für die Boutique EQs angezeigt wird, sodass der Anwender in der Mehrkanalübersicht sieht, welches EQ Plug dort in welchem Kanal installiert ist? Alternativ wäre auch die Darstellung der Funktion, also eine aus dem am Plugin geschraubten resultierende Kurve wie beim Hersteller schön.
    Nachdem es ja für Compressor/Gate schon schicker als im Pult ist, wäre das natürlich das Sahnehäubchen! ;)
    • 23. Dezember 2024 um 14:57
    • #887
    ...also zwischen Posting #1 und Posting #886 liegen bald 9 Jahre.
    Was in dieser Zeit mit Hilfe von End-Usern / Community / Freiwilligen (und sicherlich teilweise auch Herstellern) zusammen erreicht ist - vor allem als One-Man-Show davidgiga1993 - ist schon erstaunlich :thumbup:
    So was wünscht man sich eigentlich von Seiten der Pulthersteller, was dann aber doch nur seltenst der Fall ist, deswegen ein Großes DANKE an David und die Beteiligten.
  • davidgiga1993
    • 23. Dezember 2024 um 16:41
    • #888
    Die resultierende Kurve geht leider nicht, da ich die Formeln für die ganzen Frequenzantworten nicht habe.
    Aktuell sieht man in der PEQ Vorschau effektiv nur die Preamp Filter, aber ja es wäre denkbar die Kurve komplett durch das Bild des Plugins auszutauschen.
    David Schumann
    https://dev-core.org
    • 23. Dezember 2024 um 17:11
    • #889
    Das wäre super, denn dann wäre es eine auch eine echte Ergänzung zur Herstellergrafik :thumbup:
  • steffenr
    • 23. Dezember 2024 um 17:50
    • #890
    Wenn dann bitte optional, ich würde meistens die Kurve bevorzugen.
    Eventuell könnte man die Kurven oder den Hintergrund ja auch unterschiedlich einfärben, um kenntlich zu machen, welcher EQ geladen ist.
  • davidgiga1993
    • 23. Dezember 2024 um 17:54
    • #891
    Auch wenn die Kurve "nur" die Preampfilter darstellt? Weil die Frequenzantwort von den verschiedenen EQ Models hab ich ja nicht.
    Man könnte es aber auch übereinander anzeigen.. muss ich mal ausprobieren was brauchbar aussieht
    David Schumann
    • 23. Dezember 2024 um 18:00
    • #892
    Für mich wäre unter den gegebenen Voraussetzungen in der Bankübersicht am besten:
    Filtersummenkurve wie bisher, wenn der generische EQ gewählt ist,
    Bildchen, wenn ein Boutique Plugin gewählt ist.
  • steffenr
    • 23. Dezember 2024 um 18:05
    • #893
    Das wäre mir egal, Hauptsache ich sehe ein bisschen was.
    Meist schau ich da ja auch hin, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die Filter an sind oder nicht.
  • Hanseat
    • 23. Dezember 2024 um 18:53
    • #894
    Ich glaube, da gibt es ein Missverständnis im Kontext: Es geht vermutlich nicht darum, die EQ-Kurve eines Plugin-EQs darzustellen. Gemeint ist, dass bei Nutzung eines Plugin-EQs die Grafik des Plugins angezeigt wird, statt wie bisher eine EQ-Grafik im "Flat"-Zustand. Eine EQ-Kurve wird bei der Verwendung eines Plugins also in keinem Fall angezeigt werden. Und im Falle des Standard-EQs bleibt es in jedem Fall bei der EQ-Kurve - das ist ja auch kein "Plugin".
    Preampfilter + Plugingrafik stelle ich mir schwierig vor.
    steffenr : Mir wäre eine "grobe Näherung" der Kurve auch lieber als nichts. Dann hat man auf den ersten Blick zumindest eine Übersicht.
    Man könnte sicher die EQ-Kurven der Plugins in einer "Fleißarbeit" erstellen - aber ich weiß ja nicht, ob davidgiga1993 die für alle verschiedenen Plugins einpflegen würde. Das wäre natürlich der Hammer - aber vermutlich sehr aufwändig. Insbesondere beim Pultec stelle ich mir das besonders schwierig vor, insofern das Plugin dem Original gut nachgebildet wurde.
    • 23. Dezember 2024 um 19:32
    • #895
    Auf den Schirmen der Hardware-Versionen gibt es ja die Resultierende der EQ Plugins in der Bankübersicht. Insofern würden sich MS mit der Plugingrafikminiatur und die resultierende Filterkurvengrafik auf dem Hardwareschirm ergänzen.
  • Hanseat
    • 23. Dezember 2024 um 19:53
    • #896
    Wieder was gelernt. Mea culpa - das hatte ich noch gar nicht gesehen. Hab die Plugins bislang nur selten am EQ verwendet. Gab's die Kurven eigentlich schon von Anfang an, oder sind die erst in einem späteren Update auf der Hardware eingezogen?
    Wie auch immer: Das ist schon fein auf der Hardware. Und natürlich weckt das Wünsche für die Darstellung in Mixing Station (ist ja bald Weihnachten) ;) . In jedem fall verstehe ich nun die diesbezügliche Anmerkung weiter oben.
  • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 17:31
    • #897
    Wahrscheinlich bin ich nur mal wieder "betriebsblind", denn ich meine, dass ich die Funktion früher bereits in Mixing Station genutzt hätte.
    Daher: Mag jemand meinem alten Hirn auf die Sprünge helfen?
    Ich möchte Kanaleinstellungen zu einem anderen Kanal kopieren (EQ / Comp...), ohne diese erst in ein "Preset" abzuspeichen. Am Wing selbst kann ich dazu diverse Filter einstellen und das ist ganz unkompliziert. In Mixing-Station sitze ich gerade auf dem Schlauch. Wie funktioniert das mit diesem Tool?
    • 31. Dezember 2024 um 18:12
    • #898
  • Hanseat
    • 31. Dezember 2024 um 18:22
    • #899
    Seltsam. Da kommt bei mir entweder eine Seite mit "Channel Presets" (und zahlreichen Auswahlmöglichkeiten) oder eine Auswahl zu "Show" (Mixer Scenes, MS, Scenes, Mix Presets).
    Aber nicht das von dir gezeigte Menü.
    • 31. Dezember 2024 um 18:47
    • #900
    Du musst mindestens in die Channelstrip-Übersicht. (Oder weiter in Gate, Compressor, EQ,...) In der Mixeransicht kommt die Showverwaltung.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
