  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
    • 24. April 2025 um 17:48
    • #981
    so, ich habe mal wieder eine frage an die runde:
    ich habe mir letzte woche (nach freundlicher unterstützung durch guma) mal ein neues layout erstellt - bzw. mehrere layouts, die ineinander greifen.
    nun habe ich z.b. ein Layout gebastelt, weches alle send-regler für den jeweiligen kanal anzeigen. dieses Layout wird von einer anderen ansicht aus abgerufen.
    man selektiert hier zunächst einen kanal aus einer größeren anzeige mit vielen kanälen. dann kann man an der seite verschiedene buttons drücken, welche diverse funktionen des kanals auf den ganzen bildschirm bringen (es gibt diese layouts für "Gate", "EQ1", "EQ2", "Comp" und für die "Sends"), damit man das besser bedienen kann - also quasi eine vollbild-anzeige der funktion.
    da es sich hier aber um einen layout-aufruf handelt und nicht um einen direkten aufruf aus einer geöffneten voll-kanal-ansicht, wird der kanalname oben im header nicht angezeigt.
    nun wollte ich einfach ein label einfügen, das den kanalnamen des gewählten kanals anzeigt.
    in den anderen layouts habe ich den zugehörigen kanalfader untergebracht, dort sehe ich auch den namen des gewählten kanals. aber in der "sends" ansicht brauche ich den ganzen screen für die anzeige der fader.
    ich habe für das label die funktion "Active -> Config -> Name" ausgewählt - aber ich bekomme es nicht hin, dass dieses label den kanalnamen anzeigt...?
    was mache ich denn falsch?
  • JeTo
    • 24. April 2025 um 18:46
    • #982
    Im "Label" solltest du noch "[chname]" angeben. Dann sollte das klappen.
    • 24. April 2025 um 21:23
    • #983
    hab ich probiert... aber irgendwie wird da gar nichts angezeigt, das feld bleibt komplett unsichtbar.
    ich hab jetzt was anderes gemacht:
    habe eingefügt: "Channel" -> "Channel view"
    dann habe ich diesem channel-view in der channel-strip anzeige alle items gelöscht, bis auf das oberste feld mit dem kanalnamen.
    das funktioniert jetzt.
    allerdings kann ich das feld nicht so klein machen, wie ich wollte... aber im prinzip ist die gewünschte funktion jetzt da.
    • 24. April 2025 um 22:52
    • #984
    noch eine frage an David:
    ich habe layouts gebastelt, mit denen ich mir direkt einzelne prozesse groß auf den schirm holen kann (z.b. "Gate" oder "EQ" ...)
    was ich für die dLive vermisse, sind direkte sprungmöglichkeiten in die beiden kanal-Insert blöcke. diese erreiche ich nur über die vollbild-darstellung des kompletten kanals.
    es wäre super, wenn du das noch basteln könntest, dass ich mir diese prozessingblöcke in die Layouts reinholen kann.
  • ioTon
    • 26. April 2025 um 15:42
    • #985
    Bzgl. CH Label:
    Hatte das gleiche Problem.
    Lösung siehe hier:
    Beitrag
    RE: Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
    Top!
    Im "Label" element unter Text "current Channel - config - name" ausgewählt - Funktioniert!
    Siehe Screenshot
    ioTon
    5. Januar 2025 um 20:59
  • maxlz
    • 26. April 2025 um 16:08
    • #986
    Ich scheitere wieder einmal…:-(
    Wie bekomme ich die Szenenseite ins Cusom Layout? SQ 5….kann ja nicht jeder wissen ;)
    Sorry…lg
  • Loloverde
    • 27. April 2025 um 19:13
    • #987
    Howdy
    Gibt es eine Möglichkeit, z.B. im Custom Layout, Qlab anzusprechen?
    Mein Setup ist iPad -> dLive -> Qlab.
    Ein Go-Button auf der Mixing Station wäre sehr fein. Oftmals ist es bei mir wichtig, bei den Kontrollgängen das Mischpult und den Go-Button im direkten schnellen Zugriff zu haben. Kann auch den Umweg über einen dLive-Softkey gehen.
    http://www.thewhitelodge.de
    • 27. April 2025 um 19:27
    • #988
    Evtl. über den Umweg Midi-Remote.
    • 27. April 2025 um 19:48
    • #989
    Zitat von ioTon
    Bzgl. CH Label:
    Lösung siehe hier:
    Beitrag
    Top!
    Siehe Screenshot
    ioTon
    danke, das hilft mir ein bisschen weiter!
    ich kann mit dem tipp tatsächlich den kanalnamen anzeigen.
    hier der fehler, den ich gemacht hatte: unter "Actions" / "Text" hatte ich nicht nur "Config -> Name" ausgewählt, sondern zusätzlich noch
    unter der mittleren "Current Channel" schaltfläche die funktionen "Channel > Current Channel" ausgewählt... dadurch wurde der befehl "Config -> Name" wohl überschrieben!
    nun habe ich also ein Textfeld, das mir den gewählten kanalnamen anzeigt. :thumbup:
    was ich jetzt noch gerne hätte: dass sich dieses textfeld nach der kanalfarbe einfärbt!
    im moment habe ich es nur geschafft, dass sich der text nach der kanalfarbei einfärbt... aber das ist nicht ganz mein ziel ;)
  • Rebecca
    • 28. April 2025 um 09:48
    • #990
    moin
    Ich hab mir ein neues USB zu MIDI Inteface zugelegt da dieses ohne Adapter mit USB C direkt an an das Tablet kann.
    MS ist bei dem neuem Inteface aber in der MIDI Definition leer, was ich prinzipiell gut finde, denn das Programm lässt somit mehrere MIDI Geräte zu.
    Also:
    Ich möchte alle Einstellungen von einem Interface zum anderen Übertragen, wie geht man da vor?
    LG Rebecca
    • 13. Juni 2025 um 11:08
    • #991
    Ich beschreibe hier den Pfad für ein Softmute-System via MS IDCA, das die Mängel des alle Produkte übergreifenden ALLEN&HEATH Hard-Mute Systems kompensieren kann, wenn man das möchte.
    Bei A&H sind Mutegruppen und Einzelkanäle immer unverknüpft und hart gemutet.
    Hier die MS Softvariante am Beispiel Avantis. Sie funktioniert aber für alle anderen A&H Pulte auch.
    Man sieht den IDCA layer, der nur dazu benutzt wird, einen IDCA pro gewünschte Mutegruppe zu generieren. Den habe ich hier zur Demonstration gezeigt, man kann ihn im layer menue aber auch 'invisible' machen. Dazu rechts unten einen Hardmute button, der auf das A&H proprietäre Mute-System zugreift und oben den neuen IDC Softmute Group Buttton, der gerade alle Inputs mutet, aber zulässt, das sowohl über MS als auch über einen Hardware-Kanalmutebutton ein Kanal entmutet wird. Ebenso ist hiermit das „ghost mute“ problem gelöst, d.h. vergessene, händisch beim soundcheck gemutete Kanäle auf einem verdeckten Layer werden als Mitglieder einer IDCA Softmutegruppe mit dieser geöffnet, wenn man das so möchte. ;)
    Hier noch der Pfad über 'general', 'button'.
    • 14. Juni 2025 um 00:15
    • #992
    eine nebenfrage:
    warum invertierst du diese funktion?
    du hattest es mir mal gesagt, aber ich hab´s vergessen...
    • 14. Juni 2025 um 10:58
    • #993
    David hat ja dankenswerterweise on/off actions so hinterlegt, das der Farbwechsel automatisch verknüpft mit der Aktion passiert und nicht vom user dazu gestrickt werden muss.
    Im Fall dieses 'Mute Master Buttons' war es so, dass in der nicht invertierten Version Farbe und Funktion aus meiner Sicht zwar richtig kombiniert aber zusammen vertauscht waren:
    Master Mute On/Hellrot -> zugeordneter Eingangskanal Mute off/Dunkelrot also Kanal nicht gemutet = eingeschaltet.
    Deshalb 'invert’ also beide Buttons Mute on ist Kanal aus b.z.w. hellrot bedeutet Master Mute on = Kanal Mute on. So ist die Konvention der meisten Hersteller, und so sieht man es auch in meinem Screenshot. Da das aber manche Leute nicht mögen und manche Hersteller dem Rechnung tragen und optional den 'Mute On' zu einem 'Channel On' machen lassen, kann der User in MS das selbst auswählen. Warum David den default für diese Funktion so aus meiner Sicht “verkehrtrum”, sprich 'ch on' gewählt hat, weiß ich nicht, da man es aber wählen kann, ist es ja egal.
    • 16. Juni 2025 um 23:23
    • #994
    Noch ein kleiner Tipp, damit das flutscht:
    Beim Ausprobieren bin ich zunächst fast verzweifelt, weil der IDCA Mute Master Button manchmal einfach wieder verschwand. Das liegt daran, dass der Button im layout nur sichbar bleibt, wenn ihm auch wirklich Kanäle zugeordnet sind. Um das nachzuholen oder die Mitglieder einer IDCA Softmute Gruppe zu ändern den IDCA Layer anwählen
    dann in der Fußzeile den IDCA button (hier gelb) halten und
    ihn auf 'EDIT IDCA' schieben. Dann öffnet sich das gewünsche Auswahlfenster. Wie man sieht, kann man hier auch IDCAs aus dem layer entfernen oder ganz löschen. ;)
    • 20. Juni 2025 um 19:11
    • #995
    So hier die spielfertige Doppel-Layout Version für Avantis
    Man kann über die grünen Buttons [IDCA SOFTMUTE] und [Open Home/ Mixer] zwischen einem Mischlayout mit automatisiertem Busmaster und dem aufs Wesentliche reduzierten Softmute Panel Layout hin und her wechseln.
    Mischlayout:
    Softmute Panel Layout:
    Man sieht hier die IDCA Channel Buttons, die man braucht, um in das Auswahlmenue für die Mitglieder der Mute Gruppe und die Beschriftung zu gelangen. Darüber taucht der zugehörige Mute Master Button auf. Auf dem Panel wurde nichts vergessen, sondern David hat es so eingerichtet, dass nur dann ein Mute Button erscheint, wenn auch wirklich Kanäle ausgewählt sind. Keine Kanäle, kein Button. ;)
    Wenn Kanäle Bestandteil mehrer Mute-Gruppen sind, b.z.w. die Gruppen Schnittmengen haben, ist es bei DCA (Style) Mute-Gruppen (A&H) üblicherweise so, dass ein Kanal erst entmutet ist, wenn auch der letzte Mute-Master, von dessen Gruppe dieser Mitglied ist, geöffnet wird (hard mute). Hier sind die MS IDCA Gruppen ebenfalls 'soft', d.h. auch wenn ein Master Mute „alle Inputs“ noch geschlossen ist, kann ein Mute Master „Vocals“ die Gesangskanäle öffnen.
    Das schöne an dieser Lösung:
    Das A&H eigene Hardmute System bleibt erhalten, so wie es ist. Insgesammt steckt in der Kombination aus beiden mehr Flexibilität, als man so auf den ersten Blick erkennt. Ob man sich im hard-oder softmute befindet, ist örtlich von einander getrennt (Mixing Station Schirm - Pultschirm und soft Keys) und dadurch die Verwechslungsgefahr gering. Wenn sich ein Kanal mal wieder nicht öffnen lässt, weiß man sofort, woran es liegt … *finger
    • 20. Juni 2025 um 21:20
    • #996
    Alternative Lösung (vllt. für den ein oder anderen etwas eingängiger):
    Funktioniert dann halt nicht über die Mute-Taste. Ganz findige Kollegen könnten sich aber per MIDI die Funktion auf einen Softkey legen.
    Ich habe aber gerade vergessen, ob MS dem CH SEL am Pult folgen kann (bei irgend einem Pult ging das nämlich glaube ich nicht)
    • 20. Juni 2025 um 21:52
    • #997
    Beim SQ geht 'channel follow select', bei dLive und Avantis gehts leider nicht.
    'Delete Group Assign' ist auch schick. RESPEKT!
    (Wo lässt Du die Nägel machen :saint:)
    • 20. Juni 2025 um 22:35
    • #998
    Auf dem MacBook gibt's eh kein WischiWischi, dann kann ich mir da auch etwas mehr anzeigen lassen 8)
    (War nebenbei ursprünglich ein Testsetup für eine Faderboardkonfiguration - das Projekt liegt aber gerade aus Gründen wieder mal auf Eis.)
    • 24. Juni 2025 um 14:14
    • #999
    Noch ein spannendes aber im Ergebnis beruhigendes Detail meiner Soft Mute Mimik über IDCA:
    Ich habe den Bezug zum IDCA Masterfader auf 'ignore - ♾️ ' eingestellt. Der IDCA verhält sich so, dass eine Neuzuordnung eines Einganskanals zu einer IDCA Gruppe, deren Fader ich im Layout ja eliminiert habe, zu keinerlei Pegeländerung führt. Man kann den IDCA Fader dafür also schlicht vergessen. ;)
  • =RS=
    • 24. Juni 2025 um 14:36
    • #1.000
    Werde ich zumindest mal nachbauen. Hilft sicher, um die „ins and outs“ von MS besser zu verstehen.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
