  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
  • davidgiga1993
    • 27. Juni 2025 um 17:00
    • #1.021
    Zitat von MBelle
    Kleine Frage (hab schon bei Google gesucht aber irgendwie keine Antwort gefunden):
    Wie macht man "Leer-Fader" in Mixing Station?
    Also fader, die einfach keine Zuweisung haben und nichts anzeigen.
    Benutze das gerne, um optische Trennungen zwischen Kanalgruppen zu erstellen.
    Danke im Voraus!
    Layer editor -> Plus oben im menu -> Blank Element
    David Schumann
    https://dev-core.org
  • duplobaustein
    • 27. Juni 2025 um 22:47
    • #1.022
    Also ich finde kaum eine App ist so easy mit Lizenzen und Updates handuzuhaben als Mixingstation. Am PC ladet er das Update selbst herunter und installiert. Da können sich andere was abschauen. UAD ist da ein Graus mit dem fürchterlichen UA Connect. Lizenzen kann man mit einem Knopf restoren. Dass man einen Account, und dementsprechend ein Passwort, braucht ist jetzt nicht sehr exotisch.
    music is the best - Zappa
    • 28. Juni 2025 um 14:27
    • #1.023
    niemand hier hat etwas anderes behauptet ;)
    aber wenn mal probleme auftauchen, sollte man diese, im interesse einer zügigen fehlerbeseitigung, auch unbedingt benennen. denn wenn der entwicker nicht mitbekommt, dass es da ein problem gibt, kann er auch nicht darauf reagieren.
    und die fehlerbeseitigung ist David ja offensichtlich mal wieder ganz hervorragend gelungen! ;)
  • duplobaustein
    • 28. Juni 2025 um 15:14
    • #1.024
    Da hatte ich keinen Zweifel. 😊
  • bbkey
    • 11. Juli 2025 um 15:44
    • #1.025
    Hallo liebe Kommunity,
    bin gerade am verzweifeln.
    Ich habe die Lizenz für mein x32 und Air um das Wing erweitert.
    Auf meinem alten Samsung läuft es problemlos, bei dem neueren steht unter der Auswahl „Buy Pro“. Beide Tablets sind über das gleiche Konto registriert (Google Play Konto). Muss ich jetzt neuerdings für jeweils ein Tablet eine Lizenz erwerben?
    Das verstehe ich nicht
    Vielleicht übersehe ich auch etwas.
  • steffenr
    • 11. Juli 2025 um 17:33
    • #1.026
    Vielleicht hat der Abgleich mit den Lizenzen nicht geklappt.
    Nochmal einen sync anstoßen?
    Oder vielleicht hast du die Lizenz ja gar nicht auf dem Tablet aktiviert?
    Eine Lizenz gilt für 4 Geräte, wenn ich mich recht erinnere.
  • duplobaustein
    • 11. Juli 2025 um 17:58
    • #1.027
    Lizenzen restoren schon versucht?
  • bbkey
    • 11. Juli 2025 um 18:20
    • #1.028
    Leider hat das nicht geklappt, merkwürdigerweise funktioniert die App bei meinem alten Tablet. Ich habe die App nochmal deinstalliert und wieder installiert. Erfreulicherweise, waren dann auch die alten Lizenzen für das X32 und XAir weg.
    • 11. Juli 2025 um 19:36
    • #1.029
    Hast Du in Deiner Lizenz-Verwaltung mal nachgeschaut, ob Du vielleicht im Laufe der Zeit die Anzahl der Endgeräte überschritten hast? Im Gegensatz zu iOS ist bei der Android-Version die Anzahl der Geräte auf vier begrenzt. Gegebenenfalls musst Du Geräte, die Du nicht mehr benutzt, abmelden, damit Du wieder unter das Limit kommst.
  • bbkey
    • 11. Juli 2025 um 21:16
    • #1.030
    P r o b l e m g e l ö s t
    Danke für eure Unterstützung. Mir wurde von David (allerdings über GooglePlay) geholfen.
    Problem war, dass die Lizenzen beim installieren der neuen App die Lizenz zerschossen wurde. Durch Eröffnung eines Benutzerkonto kam ich an die Lizenz wieder ran.
  • steffenr
    • 12. Juli 2025 um 00:52
    • #1.031
    Ich vermute, du hast die Lizenz einfach nicht auf dem entsprechenden Tablet aktiviert.
    • 12. Juli 2025 um 14:04
    • #1.032
    gestern ein job mit der neuen dLive version 2.11 gemacht.
    auf der bühne gestanden und die lautstärke der monitore über handy eingestellt (per CustomControlApp).
    dann festgestellt: hm, das mikro vom bassisten steht recht nah an einer PA seite, hier habe ich durch das übersprechen wirklich zu viel mumpf... also schnell mal umschalten auf mixing station, da drin kann ich ja auf den EQ des monitorweges zugreifen ...
    nun ja, es kam dann die meldung:
    "firmware ist too new" 8)
    nein, das ist kein vorwurf an David!
    die dLive firmware wurde ja erst in dieser woche freigegeben, so schnell kann er da nun auch nicht hinterher sein.
    es ist nur ein weiteres besispiel dafür, dass auch ansonsten immer zuverlässig funktionierende software auch mal streiken kann, wenn sich an anderer stelle etwas geändert hat.
    • 12. Juli 2025 um 14:13
    • #1.033
    Eine an 2.11 angepasste Beta-Version spielt schon, ist aber noch nicht ganz komplett,
    • 12. Juli 2025 um 15:26
    • #1.034
    na, dann hab ich ja gute hoffnung für die kommenden gigs nächstes wochenende ;)
  • funkbrother
    • 12. Juli 2025 um 19:47
    • #1.035
    Mal ne Frage von einem, der MS bisher noch nicht kennt:
    Sehe ich das korrekt so, dass MS "nur" eine Bedienoberfläche für das Mischpult darstellt?
    D.h. keinerlei AudioSignale, weder analog, noch digital können z.B. für nen Mitschnitt an dem Gerät (PC) direkt in MS "verwendet " werden?
    Zusatzfrage:
    Wenn MS z.B. am Windows Laptop läuft, kann dann i.d.P. am selben Läppi noch Multitrack-Recording laufen?
  • pfeiffe
    • 12. Juli 2025 um 22:26
    • #1.036
    ja und ja.
  • Scyte
    • 13. Juli 2025 um 07:32
    • #1.037
    Was aber sehr cool wäre,
    Wenn man in MixingStation o.ä. auch irgendwie die Abhöre/Talkback realisiert könnte. Delay über WiFi wäre mir erstmal total egal.
    Das bräuchte aber vermutlich extra Hardware, wenn das Pult nicht über Dante / Revanna verfügt.
  • duplobaustein
    • 13. Juli 2025 um 10:08
    • #1.038
    Wie soll das via WLan funktionieren? Wo soll deine Stimme digitalisiert werden und wie soll das dann in die dLive kommen? 🤷
    • 13. Juli 2025 um 10:55
    • #1.039
    So ein Tablet hat ja normalerweise einen Headsetanschluss. Nur auf der Pultseite fehlt der Übergang. Ich habe mir einen Listen in meinen Mehrspurrekorder programmiert. Allerdings habe ich den noch nie genutzt. Denn bei Veranstaltungen, die über WLAN laufen geht es auch ohne. Und wenn das Tablett am Kabel hängt, dann habe ich ja zwei freie Audiowege im Cat Kabel.
  • steffenr
    • #1.040
    Bin gespannt, ob dir die wechselnden Delays so um 150ms egal bleiben.
    Das kann man prinzipiell schon machen, aber der Aufwand bleibt ähnlich wie bei einer IEM Lösung.
    Nur die Anbindung des Kopfhörers und Mikrofons wird über den Bediener-Rechner realisiert.
    Also technisch ist es machbar.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
