  5. Signalquellen
Wie gestalten sich eure Mikrofonkoffer ? (nicht der Inhalt)
  • audiocompany
  • 20. Juli 2016 um 10:04
    • 8. Februar 2021 um 22:01
    • #241
    hab gerade nochmal nachgeschaut.
    sehr verblüffend, als ich heute mittag auf der site war, hab ich mich durch seitenlange listen gequält... und jetzt steht da dieser wunderbar einfache button!
    • 9. Februar 2021 um 10:50
    • #242
    ...wenn's 'n bißchen mehr kosten darf, finde ich die Systainer von https://www.tanos.de/de/home ganz gut (gibt einige Hersteller, die Ihr Werkzeug / Material in den Dingern verpacken).
    Gibt's in vielen Größen, Varianten, Farben und Geschmacksrichtungen...
    sec
    • 9. Februar 2021 um 11:03
    • #243
    Hm, der Preisunterschied zu Auer bei ähnlicher Zubehör-(Schaumeinlagen)Palette und ebenfalls ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) als Ausgangsmaterial ist schon heftig.
    Für mich kommt das nur für leichte bis mäßige mechanische Belastung in Frage. Dann interessiert mich eigentlich nicht, ob Tanos dann ein bischen besser ist als Auer. Für "Road" gibts für mich nur klassische Flightcase-Koffer und für leichtes Gepäck mit ein paar Mikros tuts auch ein geeigneter Rucksack.
  • maccaldres
    • 9. Februar 2021 um 11:50
    • #244
    die Frage ist halt immer die Anwendung
    Flightcase Ersatz?
    Kleinteilsortierung?
    Lagerung?
    Viele (gerade größere Firmen) lagern, sortieren, transportieren kleinteiliges Material (DI Boxen, Mikros, WandlerSets etc etc etc) in kleinen Behältern und die sind meist viel viel "günstiger".
    Es ist eine Frage des Bedarfs:
    klassisches Festivalrockn'Roll >> großes MikroCase mit Übersicht
    Festes Setup (Tour) >> ein Koffer wo's reinpasst
    ständig wechselnder Bedarf >>> einzelverpackungen rein ins Große Case
    • 9. Februar 2021 um 13:01
    • #245
    Klar, das haben wir im Verlauf schon öfter festgestellt. 'Richtig' oder 'Falsch' gibt es da eigentlich nicht sondern 'bedarfsgerecht' und dann innerhalb der bedarfsgerechten Lösung bessere oder schlechtere Ausführungen.
    • 3. April 2021 um 12:27
    • #246
    Nachdem ich jetzt endlich mal meine
    älteren ATM350 In die neuen Halterungen gebaut habe (Einsatz war leider auch Corona zum Opfer gefallen) hier der Koffer für 12 einsatzbereite ATM350 +bissi Spezialzubehör. :)
    • 3. April 2021 um 12:30
    • #247
    ...das Pflaster setzt Moos an frech*
    • 3. April 2021 um 12:34
    • #248
    Das ist ja mal Mikrofon-Porno! :love:
    • 3. April 2021 um 12:38
    • #249
    Des ghört so!!! frech*
  • Herr Nink
    • 3. April 2021 um 12:48
    • #250
    12 Stück - na dann bist du ja gut ausgestattet 8)
  • =RS=
    • 3. April 2021 um 14:15
    • #251
    Ich hab ein Stück und fühle mich gut ausgestattet :/ corn*
  • Jürgen Klingel
    • 3. April 2021 um 14:38
    • #252
    "gut ausgestattet", aha...
    RE20 :?:
    8o
    • 3. April 2021 um 15:04
    • #253
    Kommt immer auf die Aufgabe an. Hier geht’s ja um Koffer und das Schöne ist eben, dass diese Koffereinsätze herausnehmbar sind und zufällig prima in die Schubladen von so nem AMPTOWN-Schubladen-case passen. Dadurch kann ich das perfekt mit noch paar anderen Mikroföhnchen ganz schnell für ein größeres Orchester konfigurieren. ;)
    • 13. August 2021 um 23:03
    • #254
    Hihi, beim Stöbern doch noch was gefunden:
    Die echte Billbo-Light-Version
    https://www.udggear.com/udg-creator-49…-hardcase-black
    Superleichter (2,1Kg!) Noppe-Noppe Koffer gibts auch noch als 61 Tasten-Variante
    https://www.udggear.com/udg-creator-61…-hardcase-black
    mit 3,6Kg
    Nachteil Reißverschluß, wobei der Hersteller eigentlich recht robustes Zeug macht. ;)
    • 1. Januar 2022 um 23:33
    • #255
    Hab‘ über die UDG Keyboardtaschen noch mal gegrübelt und festgestellt, dass sie ohne Nacharbeiten des Schaums als Mikrokoffer so erst mal nicht funktionieren. Der Abstand der Noppenschaumplatten ist, wenn ursprünglich ein Keyboard, auch ein kleines, flaches hinein passen soll, einfach zu groß, um Mikrofone zu halten. :thumbdown: X/
    Was aber funktioniert und das habe ich auch aktuell getestet, ist diese UDG Tasche:
    UDG Creator Controller Hardcase L
    Die ist mit 1,89 Kg noch mal deutlich leichter als so eine hier mal gezeigte flyhtpro Pelikofferkopie aber innen sogar ein bisschen größer, hält ohne Nacharbeiten im Nativzustand ein SM58 immerhin so, dass es nach Wegtragen des Koffers beim Aufklappen noch an der selben Stelle liegt und hat halt den Vorteil ohne Schnitzen als Universalkoffer durchzugehen.
    Klar geht das nur fürs leichte Mischerhandgepäck und nicht als Rollbremse/Casestopper im Truck aber fürs Seniorenbesteck im PKW oder gar in der Bahn ist das die Gewichtsklasse. ;)
  • Dynamic-Audio
    • 4. Januar 2022 um 09:24
    • Hilfreichste Antwort
    • #256
    Ich habe mir beim örtlichen Casebauer Inlets für eine Pelicasekopie machen lassen...
    Das Inlet für die Drum Mics sollte ich wieder mal überarbeiten lassen, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden damit...
    Cyril
      • 719,51 kB
      • 1.600 × 1.200
    Achtung, ich arbeite für einen Audio-Vertieb in der Schweiz und bin daher voreigenommen....;-)
    wer's genau wissen will...
    MGM Audio AG
    SSL, WAVES, MIDAS, Audio-Technica, sE-Electronics, Radial... uvm.
    • 5. Februar 2022 um 21:09
    • #257
    die idee mit dem pelicase und das bild von Dynamic-Audio hat mich veranlasst, meine mikrokoffer-version zu überarbeiten.
    dazu hab ich mir nun bei Auer einen Peli-ähnlichen koffer gegönnt, in dem ich meine bisherigen behältnisse unterbringen kann.
    meine bisherige lösung von Auer hatte einen nachteil: beim verladen bei sehr schlechtem wetter (z.b. abbau nachts bei regen und sturm) waren mir die einzelnen koffer dann doch ein bisschen zu ungeschützt für die teuren innereien.
    nun passen drei meiner mikrofon-schubladen übereinander in den großen koffer. und dabei bleibt die sache tatsächlich noch tragbar!
    • 13. März 2022 um 19:12
    • #258
    … und hier noch ein Vorteil des Würfelschaums gegenüber Noppe-Noppe:
    Wenn man es richtig macht, fällt beim 90° zur Seite kippen nix raus … 8) ^^
    • 13. März 2022 um 19:27
    • #259
    guma: dieses Köfferchen gefällt mir aber gerade auch wegen des Inhalts! :love:
  • treibsand
    • 14. März 2022 um 09:39
    • #260
    ...solche Bilder kenne ich aus Bispingen. Anscheinend gibt's das auch im Südwesen?!?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
