  4. Verstärker
Neue t.amp Endstufen !!!
  • bassaddict
  • 8. Oktober 2002 um 17:46
  • dagobert
    • 16. Oktober 2002 um 15:48
    • #81
    Ist die Endstufe für reinen Subwooferbetrieb geeignet, oder bricht sie dort zusammen?
    Hat sie Speakon Buchsen?
    Manuel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dagobert am 2002-10-16 15:49 ]</font>
  • mufffty
    • 16. Oktober 2002 um 16:09
    • #82
    Ja Speakon Buchsen und auch Schraubklemmen.
    Eingänge 2* XLR + 2* Klinke
    An 4Ohm bei 50 HZ 2 * 1150 Watt RMS
    geht also auch für Bass.
    Parallel- und Brückenschaltung ist auch
    möglich (2 und 8 Ohm reichlich 2KW)
    Gruß Andreas
    PS habe mir gleich noch Zwei weitere bestellt
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 00:21
    • #83
    Nääähh ich verstehs echt nit mehr, wo ihr nur die moneten herbekommt.
    Was mache ich flasch?
    ich will auch kohle haben.
    Boa wenn ich 4stck hätte, die Turnhalle hier im dorf würde einstürzen.
    Aber mal im ernst, Seid ihr in dem Reichtum und wohlstand reingebohren? oder arbeitet ihr 7 tage die woche und 12 stunden am tag
  • martin
    • 17. Oktober 2002 um 07:42
    • #84
    ich arbeite 7 Tage die Woche und 5 Tage davon 14-16 Stunden am Tag. Und hab noch immer zu wenig kohle :smile:
    CU
    Martin
  • Tobi
    • 17. Oktober 2002 um 09:56
    • #85
    Thomann hat die Angaben für die Amps erneuert. Lese gerade, dass die auch 2 Ohm stabil sein sollen. Hat das jemand schon mal ausprobiert? Wieviel bringen die TA2400 dann?Ab wann geht es in die Strombegrenzung? 2Ohm im Bass wird vermutlich ein bisschen schwach oder?
    Viele Grüße Tobi
  • Anton A.
    • 17. Oktober 2002 um 11:54
    • #86
    Kann das Teil auf die Küche putzen?
    Also irgendwie bin ich skeptisch. Für das, was auf dem Papier steht, kostet die Endstufe doch einfach mal deutlich zu wenig, oder?
    Gibt es an dem Gerät denn wirklich NIX zu meckern???
    cheers,
    Anton A.
  • Oliver
    • 17. Oktober 2002 um 12:18
    • #87
    Naja, mal schauen wie lange sie halten oder ob sie unter extremen Bedingungen immernoch so gut laufen.
  • FNR
    • 17. Oktober 2002 um 12:37
    • #88
    Anton A. schrieb am 2002-10-17 11:54 :
    das ist eigentlich mal ne gute Aussage.
    Ist der Amp zu billig oder eher angemessen oder sind etwa die anderen Hersteller überteuert ?
    Ich kann nämlich wirklich nicht verstehen was an so einer Crest, HK, Crown, Yorkville etc. pp. ... so teuer sein soll das sie direkt tausend oder mehr Euro kosten müssen.
    Sicherlich sind darin, zumindest meistens, hochwertige Bauteile verbaut aber das alleine bringt nicht annähernd denn Preis der Endstufe zustande.
    Ich denke mal das wiklich kostenintensiveste sind wohl der Trafo, die Leistungstransistoren und das Gehäuse... der Rest ist wohl doch eher "Kleinkram".
    Wie mann dann aber auf Preise von 1500 Euro, das sind gute 3000 alte German Bucks..., oder mehr kommt will mir nicht klar werden.
    Sicherlich haben die Firmen Entwicklungsaufwand etc... aber sind wir mal ehrlich, es wird doch nicht jeden Tag ne neue analoge Endstufe entwickelt... die Pläne gibts wohl doch zu hauf... siehe Yorkville / HK Audio da wird fröhlich umgelabelt und fertig ist die Laube.
    Nachdenklich...
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Nordemil
    • 17. Oktober 2002 um 12:57
    • #89
    hab jetzt erst angefangen diesen Beitrag zu lesen. Hätte daher die Frage ob das Teil schon von jemandem richtig getestet wurde.
    Nicht nur in hinsicht auf Ausgangsleistung sonder auch die Schutzschaltungen, Temperaturdirift und ähnliches. Also mal Lastwiderstände ran und bei Vollgas 12 Stunden laufen lassen. Oder mal im Betieb die Ausgänge kurzschliessen.
    Würde mich mal Interessieren.
  • Wellenfront
    • 17. Oktober 2002 um 13:05
    • #90
    Die meißten Markenamps sind geradezu UTOPISCH
    Überteuert!
    Vergleich in einem Audio-pro Forum USA
    2xMacro 5000=1xTojota Auto(Camry)
    Alle 2HE Micro-Macro-CSL-Powerbase haben nur um wenige 10 $ Abweichende Herstellungskosten...IM Vk????...*g*
    Die Powerlight 218-236...Alles gleiche Amps mit unterschiedlicher Bestückung..wenige 10$ Unterschied.....im VK?
    1xMacro 5000= VK ca. 5000E
    4xMovilight 250MSD bei Thomann =5000E Vk
    Endstufen sind meißtens völlig Überteuert!!!!
  • FNR
    • 17. Oktober 2002 um 13:32
    • #91
    Wellenfront schrieb am 2002-10-17 13:05 :
    Überteuert!
    also kann man daraus doch schlußfolgern das der T.Amp durchaus brauchbar sein kann, trotz des " niedrigen " meiner Meinung nach eher angemessenen Preises.
    Vielleicht sollte sich das der ein oder andere makenfetischist mal durch den Kopf gehn lassen... bevor sofort alles günstigere nieder gemacht wird.
    Sicherlich wird sie nicht so leisungsfähig wie ne MA 5000 sein und evtl. auch nicht 100% 2 Ohm stabil aber dafür kann ich mir direkt ein ganzes Rudel leisten an Stelle EINER MA 5000.
    Preiswert NICHT Billig ist doch OK.
    Frank N. Stein
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 13:50
    • #92
    Eifern die ganzen firmen vielleicht den Preisen der 80er nach? Ich mein die Elektronik ist in den Vergangenen 15 Jahren wohl sehr weit vortgeschritten. Vielleicht denken sich viele Amp hersteller "Och warum einen Amp so günstig anbieten wenn die Kunden die alten Preise auch aktzeptieren".
    Die 19" Gehäuse sind echt derbe teuer. Vielleicht haben die Hersteller des neuen T.amps eine günstige bezugsquelle dafür, oder können die Extrem günstig herstellen.
  • mufffty
    • 17. Oktober 2002 um 13:57
    • #93
    @ A-W
    wenn man Mengen herstellen läßt bekommt
    man so ein Gehäuse fur sehr wenig Geld.
    Genau wie Leiterplatten und Trafos.
    Gruß Andreas
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 14:04
    • #94
    Wohl wahr, aber dann gibts trotzdem noch Preis unterschiede von Gehäuse A aus West-Germany und Gehäuse B aus Taiwan oder Mexico.
    Vielleicht habens die T.amp männer auch gemacht wie aldi, einfach 20.000 stück gekauft. und dann natürlich zu enormen rabatten
  • rockopa
    • 17. Oktober 2002 um 15:22
    • #95
    die Bauteile im T-amp sehen sehr fernöstlich aus. Ich würde vermuten, dass die Stufen bei einer von den Produktionsbuden in Taiwan zusammengenagelt werden. In Stückzahlen produziert und mit Bauteilen von lokalen Herstellern ist dann so ein Preis machbar, wenn der Vertriebsweg "direkt", d.h. ohne mehrere Zwischenhändler ist. Die Schaltung soll ja aus Amiland sein (designed in USA), die Taiwanesen sind beim engineering ein bißchen schwach drauf, aber können gut und günstig produzieren. Die Kombination aus beiden Tugenden freut dann den Endkunden.
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 15:45
    • #96
    warum auch nicht, Taiwan ware muss doch auch nicht schlecht sein.
    Und wie es schein leisten die Amps ja was sie versprechen, also kann man sich die Reiss-schüssel ruhig ins Rack stellen.
  • aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 15:46
    • #97
    ich kanns immer noch nicht raffen.
    400€ für 2x1,2 kw oder 300€ für 2x700w
    Wozu noch 250w "starke" Endstufen für die Bühnen monitore kaufen, wenns fürs selbe geld fast die 3fache leistung gibt
  • bassaddict
    • 17. Oktober 2002 um 17:11
    • #98
    Yes, hoffentlich können sie diese Serie lange Produzieren... vorrausgesetzt die Nachfrage bleibt. Fänd ich echt mal cool, so kriegen die grossen Markennamen endlich einen aufn Saxx :grin:. Aber wieviele Endtrasistoren sind denn jetzt drin pro Kanal ? im TA1100 sind es 5 Pärchen, und sie bekommen dort 2x 700Wrms 4Ohm raus.... ???!
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • mufffty
    • 17. Oktober 2002 um 17:38
    • #99
    Es sind 4 Paar pro Seite
    Gruß Andreas
  • rockopa
    • 17. Oktober 2002 um 17:54
    • #100
    die TA-1100 ist dann wahrscheinlich ein normaler class B Verstärker; da braucht man mehr von den Transistoren um im SOA-Bereich zu bleiben und die TA-2400 ist ein class G Verstärker, auf jeden Fall hat die ja 2 supply-rails, was dafür spricht. Außerdem hat muffty auch einen echt guten Wirkungsgrad (75%) gemessen, den hat class B nicht.
