Box hat keinen Bass
  • Anonymous
  • 17. Oktober 2002 um 11:59
  • Anonymous
    ich hätte mal eine Frage an die erfahrenen Boxenbauer.
    Ich habe mir eine Box gebaut mit Eminence Delta 12" (http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akers/del12.htm)
    und Eminence EMD 2002 1";
    getrennt bei 2500Hz.
    Die Innenmaße sind B=440 H=670 und T=450 (133l).
    Die Reflexöffnung ist 300x65; Länge 110.
    Nun habe ich das Problem, dass die Box keinen Bass von sich gibt.
    Nach meinen Ohren zu urteilen fallen die Frequenzen unterhalb 1kHz stark ab.
    Ich hatte zwar auch nicht erwartet, dass die Box der Basshammer wird - aber ich hab schon andere 12/1 Boxen gehört, die wesentlich mehr Bass haben.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, wo der Fehler liegt?
    Und noch was: Kann mir jemand ein amtliches Boxenbaubuch empfehlen - von den
    Grundlagen bis zu Berechnungen für Bassreflexb. und Basshörnern?
    Vielen Dank. Gruß Achim
  • Brain
    • 17. Oktober 2002 um 12:34
    Zu großes Gehäusevolumen und zu kurzer Reflexkanal. Werde mal bei gelegenheit ein Delta 12" BR Gehäuse berechnen und Dir dann die Daten mitteilen.
  • Online
    aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 12:46
    oder zu kleiner rohrdurchmesser, und zu tiefe tuning frequenz.
    des weiteren ist der delta12" eigentlich kein Bass chassi, sondern für Tops geeignet. Es gibt andere 12"er die wesentlich besser für fullrange boxen geeignet sind.
    • 17. Oktober 2002 um 13:03
    dann ist es wohl keine
    Bassbox
    sondern ne mittelton box wo bei 90hz schluss ist.
  • martin
    • 17. Oktober 2002 um 13:08
    Kann ja nicht sein. Der Mann schreibt von Abfall bei 1khz. Einfach mal die Loecher zumachen. Selbst geschlossen muss das zumindest bis 200Hz spielen. So verhauen kann man die Abstimmung garnicht. Vielleicht eher was an der Weiche?
    CU
    Martin
  • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 17:13
    Wenns wirklich unter 1kHz abfällt, dann muss es von der Weiche kommen...... geht gar nicht anders.
  • Anonymous
    • 17. Oktober 2002 um 17:19
    Jens Droessler schrieb am 2002-10-17 17:13 :
    Hab ich also die falsche Weiche eingesetzt?
    Defekt kann sie nicht sein, da ich 2 Boxen gebaut habe-mit dem gleichen Problem.
    Gruß Achim
  • Online
    aw-audio
    • 17. Oktober 2002 um 18:07
    wie kann dass denn an der weiche liegen?
    kondensator in reihe und dann spule parralel? anstatt umgekehrt?
  • D.Achenbach
    • 17. Oktober 2002 um 18:30
    aw-audio schrieb am 2002-10-17 18:07 :
    Kommt drauf an ob im Hochton oder Bass. Für den Hochton ist das korrekt. Beim Bass die Spule in Reihe, den Kondensator parallel zum Lautsprecher.
    Dieter Achenbach
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: D.Achenbach am 2002-10-17 18:31 ]</font>
  • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2002 um 23:55
    Da müsste die Weiche falsch gebaut worden sein. Aber woran solls sonst liegen? Es gibt doch gar keine andere Möglichkeit dafür, dass ein 12er schon ab 1kHz abfällt..... Es sei denn, der Amp würde das Signal schon so liefern....
  • Anton A.
    • 18. Oktober 2002 um 00:24
    Anonymous schrieb am 2002-10-17 11:59 :
    Na liegt das jetzt an den Frequenzen oder vielleicht an den Ohren???
    Anton A.
  • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2002 um 04:33
    Hab ich zwar auch schon dran gedacht, aber man sollte annehmen, dass jemand, der von 1kHz spricht, auch weiß, wovon er spricht.
  • Anonymous
    • 18. Oktober 2002 um 10:20
    habe die gleiche bestückung verbaut - der 12" delta von eminence ist keine full - range lösung - am besten in ein geschlossenes gehäuse, aktiv trennen und mit einem 15" ergänzen - dann erreichst du ein brauchbares ergebnis - für den mid-bereich ist der 12" delta ganz ordentlich
  • TechnoFan
    • 18. Oktober 2002 um 11:55
    Könnte es nicht auch daran liegen, dass der 12"er erst bei 2500 Hz getrennt wird? Vielelicht ist er dadurch sehr schwach.
  • DSH-Audio
    • 18. Oktober 2002 um 12:08
    Die Box von Dir ist sehr ähnlich der HK Audio PR112. Auch ein Delta 12" drin allerdings noch etwas höher getrennt wegen dem 3/4" Fostex Tweeter. Bass macht die auch nicht.Kann aber so bis 100Hz noch voll spielen wenn's nicht zu laut werden soll.
    Gruss Dirk
    P.S.: Die HK ist aber auch nichtmal halb so gross wie Dein Trümmer :smile:
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: DSH-Audio am 2002-10-18 12:09 ]</font>
  • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2002 um 17:20
    @ Thread-Ersteller: Mess mal nach, oder jag doch einfach mal Sinusse drüber. Ab wo es dann leiser wird......
  • Anonymous
    • 21. Oktober 2002 um 09:03
    Zuerst lesen, dann bauen, oder ein prototyp
    aus Spanplatte ist billiger, als 2 Gehäuse zu Hamsterkäfigen umzubauen. Schweizergruss
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
