Bandpasshorn
  • Anonymous
  • 27. Oktober 2002 um 17:32
  • Anonymous
    kennt jemand das Bandpasshorn von P&B Audio? Ich würde mir gerne so 8 St. von bauen, Habe aber nur 15" von EV zur verfügung.
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?id=2
    1.)Hat jemand das Horn schon mal jemand gebaut?
    2.) Kann man da einfach einen 15"er reinbauen?
    Jochen
  • NoWay
    • 27. Oktober 2002 um 19:41
    Geh mal auf Suche, irgentjemand hat mal gesagt dass das Bandpasshorn nix taugt, jedenfalls nicht mit nem 15" und auch nicht mit den angegebenen 18"er.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • Anonymous
    • 27. Oktober 2002 um 21:24
    Bau dir halt acht von denen haben die auch im einsatz allerdings mit Kappa LF frag einfach mal den aw-audio obe er dir den mal mit einen speakern durchrechnet!
    http://mitglied.lycos.de/crusher844/115projektor.html
  • Anonymous
    • 28. Oktober 2002 um 18:48
    Kennt jemand den Projektor, oder schon mal gebaut oder gehört?
  • text&ton
    • 29. Oktober 2002 um 08:06
    Morgen
    Habe mir vor kurzer Zeit für Versuchszwecke ein kleines Bandpasshörnchen für den EVM 15B gebaut (ja, berechnet, simuliert, gezeichnet und einige Messungen durchgeführt).
    Wenn Du nicht allzu weit vom Herzen der Schweiz entfernt bist, könntest Du dieses mal mitnehmen, anhören und bei Gefallen behalten (gegen kleines Entgelt) sowie vervielfältigen.
    Wie es sich im Rudel verhält, kann ich nicht sagen. Welche Klangperformance zu erwarten ist, auch nicht.
    Anonymer, melde Dich bei Interesse.
  • kaoz
    • 29. Oktober 2002 um 14:39
    Hallo, hab auch vor 8 Stk. von den Projectoren zu bauen, allerdings mit
    B&C 15PZB40 - dann machen die im 4er stack um die 140db (laut simu)
    Markus
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • bassaddict
    • 29. Oktober 2002 um 17:06
    kaoz, wie tief geht das stack dann ca? 4er oder 8er?!
    mfg Bassaddict
  • kaoz
    • 29. Oktober 2002 um 20:51
    von 60-150Hz bekommst du knappe 140db im 4er Stack. Bei 50Hz nur noch ca. 135db, also groß unter 50 Hz gehe ich mit den teilen nicht. Wobei ab 60 Hz. kannst du die Chassis vollast fahren !
    Hab die daten aber nicht selber simuliert, ein netter Zeitgenosse hier aus dem forum hat das übernommen !
    Nächsten Monat gehen meine 8 Stück in Produktion... dann wird die CNC-Fräse meines Schreiners wieder frei !
    Mfg
    Markus
  • aw-audio
    • 29. Oktober 2002 um 21:02
    kaoz
    könntest du dann bilder von den bässe machen und mir geben, dass ich sie auf die page stellen kann`?
  • martin
    • 29. Oktober 2002 um 21:07
    Wobei "voll belastbar" hier "program power" heisst. Das kann also mit 1400W pro Chassis ab knapp 60Hz belastet werden ohne aus dem linearen bereich zu fliegen. Beschaedigen wird man das Chassis sicher auch nicht, wenn man das ab 50Hz reinjagt, da es dann immer noch unter 10mm Hub bleibt. bei einer linearen Auslenkung von 8mm.
    Bei RMS Power ist das sowieso ein Spaziergang fuer das Chassis.
    CU
    Martin
  • kaoz
    • 30. Oktober 2002 um 15:16
    hai martin,
    danke, hätte ich nicht besser sagen können-grins
    aw-audio : mach ich doch gerne, wenn es dann mal so weit ist. Produziere die teile halt professionell (Nut+Feder, CNC-Fräsen, Warnex-Strukturlack....)deshalb kann es noch ein bischen dauern ! Prototyp aus spanplatte hab ich schon. Aber aus Imagegründen leider keine Bild-Freigabe - grins !!!
    Markus
  • TechnoFan
    • 2. November 2002 um 11:20
    Was ist denn der Unterschied zwischen einem Bandpasshorn und einem Basshorn????
    Danke shconmal :smile:
  • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 06:41
    Das andp! :smile:
    Nein, Spass beiseite. Bandpasshorn bedeutet, dass die Box eigentlich ein Bandpass ist, der statt einem normalen Port ein mehr oder minder (meistens eher minder) langes Horn dran hat.
    Ein Basshorn hat zwar evtl. auch eine Vorkammer, die eine Bandpass-artige Wirkung zeigt, aber das Hornverhalten dominiert, also mehr Pegelgewinn (im Allgemeinen), die Vorkammer ist recht klein und das Horn schon ordentlich lang.
    Dann gibts die vorkammerlosen Hörner, die dann sehr lang sind, zwangsläufig die Membranfläche als Hornhals haben (weshalb sie so lang sein müssen) und auch eine große Mundfläche besitzen.
    Generell gilt, dass bei Stacking von Hörnern sich die Mundfläche aufaddiert und man so an die tiefen Frequenzen rankommt. Aber das Horn muss lang genug sein! Man kann durch Stacking ein zu kurzes Horn nur wenig ausgleichen!
  • aw-audio
    • 3. November 2002 um 12:01
    normale hörner sind nicht umbedingt lauter als Bp/hörner, sie klingen nur besser, und brauchen aber mehr fläche.
    Weshalb für den Kompackten Disco auftritt, diese Bp/hörner ideal sind. weil klein laut, und nun ja im stack auch gut tief
  • Jens Droessler
    • 3. November 2002 um 15:54
    Nein, sie sind nicht unbedingt lauter. Oftmals aber schon, weil sie meistens auch einen längeren Pfad haben und somit die "Transformation" besser funktioniert.
    Rearloader haben wir mal ganz außen vor gelassen.
