Subbass mit Doppel12"Horn von limmer?
  • Mykobe
  • 28. Dezember 2002 um 12:26
  • Mykobe
    Hi, Ich habe noch 4 Doppel 12" hörner von Limmer hier im keller und da ich ein bissel Zeit habe und bastellaune bekomme, würde mich mal interessieren ob man mit denen und entsprechenden 12" chassis da Bass mit Druck rausbekommt? Da könnte man doch im prinzip bassreflex (halt im gehäuse oben und unterm Horn noch Reflexkanäle) mit Stummelhorn oder richtig Fronthorn drausmachen, wobei mir klar ist, dass die Limmers eigentlich für Mid ausgelegt sind, aber vielelicht hat ja jemand ne idee. Mich würde dann bei Chassisvorschlägen auch gleich der etwa preis interessieren - auch gebraucht - erstmal probieren halt. Danke im Voraus, René
    Sind alle Tiere mit Hörnern laut?
  • alter ego
    • 28. Dezember 2002 um 12:39
    ich behaupte mal, dass die Hörner in diesem Fall keinerlei positiven Einfluß haben.
    laut statt hell!
    • 28. Dezember 2002 um 16:49
    keine chance, das geht voll in die hose.
    wieso bauste da nicht richtig fette doppel 12er / 1,4" oder 2" kisten raus?
    Und drunter halt nen paar 18" oder 15" bassreflexkisten oder auch hörner. das wär mal was vernünftiges.
  • kaoz
    • 28. Dezember 2002 um 16:56
    ...oder willst du die doppel 12" Hörnchen verkaufen ??? Wenn ja, kannst mich mal anmailen
    Kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
    • 28. Dezember 2002 um 17:03
    Halt ich auch für sehr gut den Vorschlag von Thomas.
    Und drunter halt wie er schreibt Reflexkisten, oder wenn ein Weg mehr drin ist halt als "Bass" die klassichen Bandpass-Kurzhornkisten und da drunter als Sub viele große doppel 18er.
    Oder was auch funktionieren sollte (jetzt kommt einmal ein "nicht BR" Vorschlag von mir :wink:
    So unter 150Hz nur einen Weg und zwar z.B. mit diesen Kisten (je Seite aber mindesten 4, besser 6, wirklich lecker :cool:
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page85.html
    Das sollte dann wirklich "Holzen".
    Ist dann natürlich schon extrem viel Holz mit 4 Tops und 8 Bässen pro Seite.
    Für den "normalen" Apetit ist aber der Vorschlag von Thomas, oder die obige 4-Weg Variante wesentlich modularer und somit wesentlich seltener im Lager sondern im Verleih.
  • Mykobe
    • 29. Dezember 2002 um 01:29
    Hi, ja das das nicht so recht funktioniert dacht ich mir schon ... nur ne idee, also lass ichs basteln auch. Hab übrigens breits 4 tops mit Doppel12ern ...
    • 29. Dezember 2002 um 01:34
    Gehörnt oder direkt?
    Ist da oben was richtiges drauf oder so ein "günstig"-Einzöller?
    Aktiv, passiv?
    • 29. Dezember 2002 um 13:40
    @ Mykobe willst du die Teile eventuell verkaufen? Also nicht deine Tops, sondern die Hörnchen. Kannst mir ja mal eine Preisvorstellung mailen.
  • Mykobe
    • 30. Dezember 2002 um 14:29
    Die Tops sind logischerweise mit den selben limmers gehornt. JBL E120er Drin oben 2" BMS. Wäre doch auch unlogisch - mein Post mein ich, wenn ich wegen den Tops auch im bass diese Hörner verwenden wollte ... ich werde denke ich Stummel 15er bauen. Bis jetzt hatte ich je Seite 4 W-Bins mit EV 15 pro aber die sind mir zu unhandlich.
  • PA-Peter
    • 30. Dezember 2002 um 14:50
    Wie tun denn die E120er in den Top's?
    Diese Konfig wollte ich auch mal...
    Wäre eine Coax-Anordnung des 2"er's möglich?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 30. Dezember 2002 um 20:54
    Oh die E120 im Limmerhorn!
    Sind die besser als die B&C? *ggg*
