Suche Chassis 18" 1000W 4Ohm
  • race01
  • 10. Januar 2003 um 10:06
  • race01
    Hallo Leute,
    suche 18" Chassis die sich in einem 200L Bassreflexgehäuse als Sub eignen. Kickbass ist unwichtig, da das die 15er übernehmen. Wäre nicht schlecht, wenn das ganze in 4Ohm Ausführung mit 1000W wäre, da dies die Enstufe leistet. Bis jetzt gefunden: RCF L18P300/4 (neu) und L18/851-KN/4.
    Rene
    http://shop.levelpro.de
  • wg
    • 10. Januar 2003 um 10:53
    Dauerbelastbarkeit von 1000W 4 Ohm ?
    oder
    Spitzenbelastbarkeit von 1000W 4 Ohm ?
    mfg.
    wg
  • Hutsepp
    • 10. Januar 2003 um 11:45
    Denk dran das der Amp noch Reserven haben sollte....
  • race01
    • 10. Januar 2003 um 12:00
    Also die Enstufe hat 2x1000W RMS an 4Ohm und noch einiges mehr an 2Ohm. Das ganze wird aber nicht am Limit laufen, es sollten aber auch nicht, wenn man es mal ausprobiert, gleich die Chassis Schaden nehmen. Ich denke die o.g. RCF's können dies auf jeden Fall ab. Welcher der beiden wäre eigentlich besser geeignet (abgesehen von der Leistung)?
  • Hutsepp
    • 10. Januar 2003 um 14:17
    Also wenn du mal hier stöberst wirst du feststellen das einige den L18P300 nutzen der L18/851K-N macht sowwit ich weiss weniger Hub als der P300,hab selbst 4 von den P300 (700W) an zwei Endstufen mit je 2kw und hatte noch nie irgendwas an den dingern...es darf nur nix clippen.....aber die Auswahl der Sp. sollte eher nach den Gehäusevorstellungen getroffen werden Br. Horn ,Bp..... ob du die Dinger mit 700W oder 1000W antreibst macht vom Pegel nicht viel aus.....die Basschassis machen je nach Geh. eher viel früher vom Hub her dicht als elektr......man möge mich korrigieren wenn ich hier unwahrheiten verbreite :roll:
    • 10. Januar 2003 um 14:20
    18sound 18lw1400
    oberton 18xb 7000
    etc etc.
  • Hutsepp
    • 10. Januar 2003 um 14:41
    Huch :eek: gepennt zum Thema Gehäuse....dann eher der P300 von wegen mehr Hub....oder der 18Sound aber genau 200L ?
  • race01
    • 10. Januar 2003 um 15:03
    Es sind ca. 200l, müßte mal genau testen wieviel Liter Wasser da rein passen :wink:
    Ich könnte nochmal genau die Innenmaße bestimmen und das Volumen ausrechnen, aber das Volumen wäre auch etwas anpassbar, da Selbstbau.
    Der 18sound scheint ja garnicht so schlecht zu sein, hat jemand genauere Angaben (Bl,Mmms,Xmax,Preis)?
    • 10. Januar 2003 um 15:05
    wir power shoppen den 18soudn gerade.
    VK ca. 400€ netto kannste dir ja denken.
    der obeton ist so ca. 40 bis 60€ billiger wennich weis.
  • www.malareen.de
    • 10. Januar 2003 um 17:39
    @ tt,
    der OBERTON 18 XB 700 kostet 309,- Euro,
    der 18sound 18lw1400 kostet 392,- Euro
    und der B & C 18 PZB 46 kostet 320,- Euro.
    RCF habe ich noch nicht im Programm, daher kenne ich den Preis nicht.
    Gruß, Paul
    paforum@malareen.de
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Dirk Hahn
    • 11. Januar 2003 um 01:14
    Der 18 Sound 18 LW 1400 ist zwar sehr teuer im VK Preis, aber sehr interessant im EK. Unser Vertrieb saugt sich halt nicht so viel Profit.
    Somit ist der Händlerpreis kaum abweichend von den Preisen konventioneller (Standard) Lautsprecher. Aber unser 18 LW 1400 ist eines der Highlights des professionellen Marktes.
    Dirk Hahn
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk Hahn am 2003-01-11 01:19 ]</font>
