2-Wege Selbstbau (LowBudget) !!! Bitte Helfen !!!
  • DmAsTeR
  • 16. Januar 2003 um 00:49
  • DmAsTeR
    Hi Leute!
    wird mein erster Selbstbauversuch!
    Einsatzbereich: Aufenthaltsraum, ein paar kleine Partys, muss nicht übermäsig laut sein, lieber nen ausgeglichenen Klang!
    die Boxen werden wohl meist mit max 50W belastet, sollten aber wenn möglich mit 100W @ 8 Ohm belastbar sein
    jetzt hab ich mir auf dieser HP: http://www.hth.kicnet.de/ mal folgende Bauteile ausgesucht:
    Tief/Mitteltöner (8"): Rockwood / Senon DYG 820 A-W: 13,- EUR
    Hochtöner (25mm): Monacor DT-280: 17,- EUR
    Neutrik-Speakon-Einbaubuchse, eckig: 2,- EUR
    Lautsprechergitter(20mm) MG-20 : 2,50 EUR
    Tiefpass:
    L=0,820
    6,800
    laut Basscad -3dB knick bei 2200Hz und ne Güte von 0,705
    Hochpass:
    gleiche Werte für L und R -> 2,1kHz und Q=0,75
    2x Folienkondensator MKT , 100VAC, 6,8uF ... 4,6 EUR
    2x 0.82 mH Rohrkernspule ... 3,8 EUR
    42,9 Euro
    + Holz, Lack, Dämmung
    das ganze verpackt in ein geschlossenes Gehäuse mit ca. 45l !
    hab ich was vergessen, oder falsch gemacht?
    kann sich irgendwer, der ein wenig erfahrung damit hat, bitte kurz zeit nehmen und das nachrechnen?
    DANKE für eure Aufmerksamkeit und Zeit!
  • John
    • 16. Januar 2003 um 06:57
    Moin
    Jou klaro haste was vergessen
    1. Anzahl der beschallenden Leutschen und Muckerichtung
    2. Vorm Admin in Deckung gehen der, könnte das jetzt ins Party Brett verschieben da zu klein und eher Hifi. 8)
    3. Mit 50W kommste net weit, eher fürd Wohnzimmer
    4. Jetzt sollte sich keiner von den Profis ärgern
    5.hat der Bäcker schon offen? Hab Hunger. :D
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • martin
    • 16. Januar 2003 um 08:47
    Morgen,
    Das muss ich leider ins Partybrett schicken, aber dort tummeln sich ja auch die ganzen Selbstbauer :wink:
    CU
    Martin
  • DmAsTeR
    • 16. Januar 2003 um 09:05
    die Dimensionierung geht schon in Ordnung... bisher haben wir zu solchen anlässen anlagen mit <=30W pro kanal benutzt.
    sind max. 20 Leute im Raum, welcher meist auch wirklich nur Wohnzimmergröße hat! (so max 30m^2), und die Lautstärke soll so gewählt sein, dass man mit etwas abstand noch chancen hat sich zu unterhalten!
    @ 2.:
    billig schon, aber trotzdem SELBSTBAU
    @ 3.:
    falls es wirklich mal nimmer reichen sollte, bau ich noch 2, dann hab ich 2x150W mit der verwendeten Endstufe ... und große Sachen will ich damit sowieso nicht machen!
    @ 4.:
    is klar, dass sich da bei so manchen "Profis" der Magen umdreht, aber besser als der Raveland-scheiss von Conrad is es allemal!
  • Magzel
    • 16. Januar 2003 um 11:22
    Hol dir einfach 2 Ravemaster vom Conrad, für diese Zwecke reichen die alle mal und du brauchst nicht umständlich selber bauen !
  • Mich
    • 16. Januar 2003 um 14:54
    Bau dir halt einen passenden Cheap Trick (CT) von Klang + Ton nach. Die haben da Vorschläge in alle Richtungen und die Dinger funktionieren.
  • cyberlight
    • 16. Januar 2003 um 15:24
    Such doch mal nach Bausätzen von Visaton. Vielleicht bekommst du da schon Bausätze fertig mit Weiche, Holz, usw.
    Die Pläne gibt es kostenlos bei visaton zum download.
    Ansonsten würde ich eher in der Hifi-Ecke schauen.
    In die Ravemaster kannst du unheimlich viel Leistung reinstecken, es kommt aber kaum Leistung wieder raus.
    Ausserdem musst du aufpassen, das du keine Piezzos erwischt.
    Ansonsten gehen noch professionellere JBL Control. Den Bass dazu kannst du dann selber bauen. Die brauchen allerdings auch etwas Leistung, damit die richtig in Fahrt kommen.
    Der Klang ist dann Geschmacksache, aber immer noch besser als ravemaster.
  • Magzel
    • 16. Januar 2003 um 17:08
    Man beachte das zwischen Raveland und Ravemaster ein Unterschied ist ! Ich finde die ravemaster klingen für den Anfänger Bereich garnicht mal schlecht !
  • John
    • 16. Januar 2003 um 18:31
    Also für 20 Leute reicht ein Hifi Teil sicherlich da brauchste nix selber zu bauen wird nur unnötig teuer.
    Conrad kommt da sicherlich in Frage wenn ich an das max. vor den 20 Leutchen denk. z.b. so ne Eltax mission 450 mit 200Wsin, 4Ohm, 3Wege und 93 dB. Das dürfte die 20 sicherlich genug Rocken. Stückpreis 100 Euro.
    Einfach mal testen
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • f8274
    • 16. Januar 2003 um 19:40
    Du hast vor, für 42,90 PA-Lautspecher anzuschaffen, mit denen Du dann für andere Leute Musik kredenzt, und dafür ein paar Hundert Euros am Abend kassierst, sehe ich das richtig?
    Wenn Du an gutem Klang Freude hast, warum dann nicht mehr ausgeben, zumal Du die Knete doch rasch wieder einspielst, selbst bei den besagten 1,8 TEUR für ne lucas o.ä.?
    denke bitte auch mal daran, welchen ruf mobile discjockeys durch so eine einstellung bekommen!
  • Jack
    • 16. Januar 2003 um 19:51
    Hey, na wenigstens listet der Frager wenigstens die zu verwenden wollenden Teile vorher auf, bevor er sie verbrätt(wie schreibt man das?)
    Ich find da nix schlimmes dran, wenn er selber bauen will, das Material ist im grossen und ganzen brauchbar, wenn er es gebaut hat, kann er uns den Klang beschreiben, und wir schicken ihn schlimmstenfalls zum neue Kondenser und noch Widerstände kaufen. Also wirklich. Das wird vielleicht in 10 Jahren ein neuer Lautsprecherentwickler bei ner amtlichen Firma, wo wir unser Holz kaufen.
  • Jack
    • 16. Januar 2003 um 19:54
    Ja, und machmal n 10er rein statt n 8er, für mehr Bass und so.
    • 16. Januar 2003 um 21:00
    Als für super billig ist das hier sdas minimum.
    Hoch tonbereich.
    2-3st MHD 55
    http://www.monacor.de/produkte/Produkte/Details.cfm?aID=3153&UG=170064472
    oder
    2-3stk HHD 152
    http://www.monacor.de/produkte/Produkte/Details.cfm?aID=20920&UG=170064472
    oder wer leiber zitronen PRessen mab.
    6stk HT 95 PA
    http://www.monacor.de/produkte/Produkte/Details.cfm?aID=3127&UG=170064479
    Mittelton
    mindestens 2 skt so quasi dappolito.
    8"
    http://www.intertechnik.de/shop/artikelda…ages/750800.jpg
    Bass
    12"
    ambesten mehrere so 4 stk.
    http://www.intertechnik.de/shop/artikelda…ages/750760.jpg
    http://www.monacor.de/produkte/Produkte/Details.cfm?aID=3306&UG=170064690
    15"
    mindestens 2stk
    http://www.intertechnik.de/shop/artikelda…att/750764.html
    http://www.monacor.de/produkte/Produkte/Details.cfm?aID=3113&UG=170064481
    so ich hoffe die Billig freacks sind jetzt auch befriedigt.
    und ja mann kann das bei mir kaufen.
    auch mit Weiche.
  • DmAsTeR
    • 16. Januar 2003 um 21:07
    nein... ich betreibe das rein privat, und das einzige was ich mir durch meine Musiktätigkeit erspare is der Unkostenbeitrag für Essen&Getränke!
    für die letzen parties haben wir nen Gitarrenverstärker (CrateTranse mit 2x30W) und ne günstige Hifi-Anlage von Aiwa auch mit ca. 30W pro Kanal verwendet!
    über Conrad-Boxen hab ich ausschließlich schlechtes gehört... ätzende höhen, kein bass usw.
    so schlecht kann mein eigenbau mit hochtonkalotte statt piezo usw. doch gar nicht werden *Gg*
    JBL Control 1 C hab ich mir auch schon überlegt, wäre preislich interessant und klanglich auch rel. passabel, oder?
    mit diesem LowPrice-Eigenbau wollt ich eben mal mich ein bissl ins Thema "Selbstbau" stürtzen... sollte klar sein, dass man mal mit billigen sachen anfängt, dass man bei der ersten berührung nicht gleich ein paar x00 Euro schrottet...
    habe gute Holzbearbeitungsmöglichkeiten und kenn mich in der E-Technik aus. von daher is es ein ganz nettes Hobby!
    • 16. Januar 2003 um 21:22
    dann bua doch aus obiger kombination was.
    ach so hochtöner mit PTC elemnet schützen und über ein R die überschüssige energie verbrennen.
    zur dimensionierung immer ein zu kleines PTC element nemen als angenommen.
    nimm oben den
    solton 8" plus MHD 152 plus solten 15" dann haste was gute.
  • Jan
    • 17. Januar 2003 um 06:45
    Hey du! Kauf dir von conrad 2 aktuelle Ravemaster ( NICHT Raveland ) Bausätze!!
    auf http://www.ravemaster.de kannste dir die kisten ansehen!
    Ich hab noch die alte Serie mit 1" Drucktreiber, ich finde die klingen einfach nur Geil, gute höhen, kein Schrebbeln, Bass ist ok (hab die 15er und nen kollege die 2x8er) ok mitten etwas schwach, lässt sich aber am Mischpult mit +2db ausgleichen!
    Billig, Leistunsstark und sehr guter Klang für den Preis.
    Aber pass bitte auf und verwechsel die nicht mit Raveland, weil da sind eklige Piezoos drinne, die nix besseres können als den jetzt schon schlechten MP3 klang nochmal in die Mülltonne durchzumixen!!! *grins*
    Was ganz brauchbar von Raveland allerdings schon ist, nen zusätlichen Sub, aber das ist nen anderes Thema....
    Coda & LV1 User
  • MikeMcFluke
    • 10. Februar 2003 um 10:46
    Evtl. mal bei http://www.visaton.de unter Musikerboxen vorbeidschauen...
    MIKE
    Laut statt hell...
  6. Impedanz Messgerät
