Boxen selber bauen ?
  • hirnse
  • 2. Februar 2003 um 00:08
  • hirnse
    Habe mir jetzt einen QSC 1310 für meine Mobile Disco zugelegt aller Anfang ist ja schwer wie alle wissen. Jetzt meine Frage welche Boxen könnt ihr mir hierfür empfehlen. Es sollen so ca. 100 - 200 Personen beschallte werden mit Oldies u.Tanzmugge.
    Ist Selbstbau möglich. Wenn ja wo bekommt man die Baupläne her.
    Über Infos würde ich mich sehr freuen !
  • www.malareen.de
    • 2. Februar 2003 um 00:53
    Dieses Selbstbau Set dürfte recht gut gehen:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/box15.htm
    Wobei 200 Leute nicht gerade wenig sind, da währe eine Baßunterstützung schon angesagt, z.B.:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub18.htm
    Es gibt mit Sicherheit auch andere gute sowie bessere Boxen, meine Vorschläge stellen ein gesundes Mittel da.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • aw-audio
    • 2. Februar 2003 um 01:10
    Doppel 15"+1,5" und feine 18" Bandpass 6er order kann auch gut kommen in geschlossenen nicht allzu tiefen säälen.
  • hirnse
    • 2. Februar 2003 um 10:43
    danke erstmal für die Vorschläge, Vielleicht kann der eine oder andere da noch etwas kongkreter werden da ich nicht so in der Materie stecke.
    Wäre sehr hilfreich.
  • Mechwerkandi
    • 2. Februar 2003 um 11:23
    Bei Monacor gibt es eine gut gemachte Broschüre mit allerlei Selbstbau-Lautsprecherboxen für den semi-professionellen Bereich.
    Mit Stückliste, Bauplan und allem drum und dran.
    In der Zeitschrift "Klang & Ton" gibts (gabs) ab und an auch mal etwas in dieser Richtung.
    Von wo schreibst Du?? Welches Springe ist das??
  • hirnse
    • 2. Februar 2003 um 12:09
    das ist das Springe bei Hannover :P r
  • Mechwerkandi
    • 2. Februar 2003 um 17:31
    Na, das ist ja fast um die Ecke...
    Kommst mal vorbei, trinken wirn Kaffee und kannst Du alles ankucken...
  • hirnse
    • 2. Februar 2003 um 23:55
    ach ja fast hätte ich's vergessen ich habe vor kurzer Zeit einmal mit einer NEXO PS8 gearbeitet war begeistert von Größe und Klang. Kann man nicht sowas ähnliches für den QSC nachbauen ? Klingt zwar sehr Leihenhaft aber ne Idee wäre es schon.
  • frank
    • 3. Februar 2003 um 00:31
    hallo,
    wie siehts denn mit dem preislichen limit aus? und wie groß darfs maximal werden (-> kombi?)?
    sieht aber schon nach 15"-top oder sub/sat aus. gibts eine zweite endstufe (und weiche) für den bass?
    gruß
    frank
  • hirnse
    • 3. Februar 2003 um 17:12
    Also eine zweite Endstufe gibt es leider nicht und eine Aktivweiche auch nicht. Ich habe mir vorgestellt Sub/Sat mit dem QSC und Passivweiche zu betreiben und der Selbstbau sollte unter 800 € liegen das wäre OK.
    Holz und Zubehör für die Boxen ist kein Problem da komme ich günstig ran. Nur der Rest ist mein großes Problem. Ich möchte halt vermeiden über den Tisch gezogen zu werden da ich nicht so in der Materie drinn stehe. Also baue ich weiter auf erfahren Hilfe von Euch. Vielen Dank schonmal im Vorraus !
    • 3. Februar 2003 um 17:53
    wie wäre es mit gebraucht Kauf ???
    CA 6 CA 9 und CA 18 amps wären da.
    div 15" 1" oder 12"2" TOps einfach mal an mailen.
  • Jack
    • 3. Februar 2003 um 18:38
    Tthorsten :evil: , das nervt :evil::evil:
  • frank
    • 3. Februar 2003 um 19:18
    halte ich für schwierig, verschenkt einiges an wirkungsgrad und ist passiv immer ein abenteuer so dicht an der resonanzspitze der impedanz.
    pro stück oder insgesamt?
    passiv würde ich zu 15" plus 1,5" ht-treiber raten; 1" ginge vielleicht auch noch, wenn man auf geld schaut.
    koax-chassis wären auch interessant, haben aber wieder ihre eigenheiten in sachen abstrahlung.
    die möglichkeiten sind natürlich begrenzt, da das fertige ergebnis nicht nur von den einzelteilen abhängt. gebrauchte fertigkisten kannst Du Dir ja vorher mal anhören.
    gruß
    frank
  • Jack
    • 3. Februar 2003 um 20:22
    Da bin ich nicht so ganz einverstanden. Fachlich schon, da gibz nix zu
    meckern, aber ne 15/2er mit 1" kann man schon brauchbar tönend machen mit blechkorb und kleinem Beyma oder Oberton, oder wer was bei euch so kriegt, auch Monacor.
    Und ein Sub MUSS nicht unterhalb 80 Hz laufen, er kann auch als
    Extender 6db/Okt bis so 250 Hz auslaufen.
    So Kombis sind belastbar, können laut, und sind vielleicht keine D&B P.A.
    aber kann man schon schön laut gutgenug Musik laufenlassen drüber.
    Kann man schon bauen, so 2 gleichgrosse Gehäuse, einer nur Bass, mit dem gleichen 15er drin, der andere mitnem Horn, isso falsch nicht, für wenig Geld.
    So richtig passiv mit Subwoofer und highgepasstem Sat, dass ist nicht so einfach, nicht billig wenn korrekt gemacht, und auch nicht besser als aktiv.
  • frank
    • 3. Februar 2003 um 20:42
    meckern,
    klar, andere meinungen dazu sind ja gerade willkommen.
    macht aber die wahl des 15" nicht ganz einfach, mein favorit ciare 15.75w (und ndw). ich hatte etwas in richtung tiefe trennfrequenz und belastbarkeit als fullrange geschielt. das ließe sich später auch anders ausbauen. kann man auch mal zwei subs zu leihen und größere sachen beschallen.
    ich höre hier privat mit einem 12-2" koax und bin einfach ein freund von größeren ht-treibern. :wink:
    wäre das nicht doch etwas hoch? müßte schon unter den tops stehen.
    eben. es ging mir um den passiven hochpaß für die satelliten, falls es doch eine 10-1" oder 8-1" wegen der kompakten abmessungen werden sollte.
    gruß
    frank
    • 3. Februar 2003 um 20:54
    Ich könnte (einmal öfter) meine Kombination aus 15/2 und 15" Sub anbieten.
    Bestückung:
    Top:
    RCF N300a
    RCF H100
    RCF L15P520 (einer der ganz wenigen 15"er die so hoch gehen)
    Sub:
    RCF L15P200AK 4Ohm Version (Alll Time Favorite)
    Weiche kann ich mitsamt Bildern etc. gerne mailen.
    Sub ist mit Spule angekoppelt. (im Bass laufen beide 15er parallel)
    Gesamtimpedanz im Bass 2,66 Ohm für optimale Endstufenausnutzung.
    Ein kräftiger Amp reicht. Keine Aktivweiche. Passt in einen Golf. Kostet nicht die Welt. Und macht schon ganz heftig laut.
    .....Und ist ein feiner Schlagzeugmonitor
    ....Top in Multifunktionsboxenform auch als Bühnenmonitor gern gesehen....
  • hirnse
    • 3. Februar 2003 um 21:30
    kling sehr interessant schick mir doch bitte die mail mit fotos
    michell.d.@t-online.de
    Danke
  • Jack
    • 3. Februar 2003 um 21:33
    Meine Rede Fux, Wer günstig will, und flexibel bleiben will, kommt
    halt an der 15/2er nicht vorbei, obwohl sie, wie wir alle wissen,
    eigentlich nicht richtig funktioniert.
    Jetzt gehich ins Bett, schönen abend noch alle.
    • 3. Februar 2003 um 21:40
    Fux mit nem 1" und 15" kannste aber nicht
    gegen meine komplett neodym 15"1,5" box anstinken.
    also gehen die punkt ekomplett an mich.
    aber mail mal ein paar bilder die sachen von dri sind ja immer nett.
    gemacht und doch richtig linear.
  • hirnse
    • 5. Februar 2003 um 23:07
    neuer aspekt ich könnte zwei sub von peavey hisys 115 xt und zwei zeck as 12 - 2 alerdings läuft der sub an 4 ohm und die tops an 8 ohm.
    sind ungefähr 5 jahre alt sehr wenig benutzt. was kann man da noch zahlen ? wäre so sagt man mir für den qsc amp ideal.
    stimmt den das ?
