Multiplex holz?
  • chip1000
  • 3. Juni 2003 um 19:17
  • chip1000
    Hi
    Ich hör hier immer von Multiplex im zusammenhang mit selbstbau.
    Nur hab ich keine ahnung was das für ein holz ist?
    Hat vieleicht jemand ein paar info's dazu?
    Gibts das im normalen baumarkt?
    Oder ist es uns österreicher verwehrt in den genuss diese baumittels zu kommen? ;)
    Hab bis jetz immer mit spanplatten gebaut ...
    Stefan
    • 3. Juni 2003 um 19:43
    Das nennt sich auch kreuzverleimtes Birkensperrholz und hat üblicherweise bei einer gebrauchlichen Dicke von 18mm etwa 13 Schichten die mit ihrer Faserrichtung immer abwechselnd um 90 Grad gedreht aufeinandergeleimt sind. (daher kreuzverleimt ;)
    An den Schnichtkanten siehst du daher auch immer eien schicht heller, dann wieder dunkler, dann wieder heller....
    ..gerade so wie die Manner Neapolitanerwaffeln die es ja in Österreich gibt ;)
  • schallereignisssortierer
    • 3. Juni 2003 um 19:48
    Hallo Chip,
    im Bezug auf "Selbstbau" ist meist Birkenmultiplex gemeint. Es gibt auch Eiche, Pappel..... Birkenmultiplex=Sperrholz ist das Standart Boxenbauholz.
    Die 18 mm Version ist 13 Schichtig wasserfest verleimt. neben einer hohen (Kanten)-Festigkeit, ist das Zeug auch superleicht zu verarbeiten und leicht. Gibt es im Zuschnitt in jedem Baumarkt.
    Das Bauen damit macht einfach nur Spasssss.
    • 3. Juni 2003 um 19:54
    Wer zu spät kommt.....................
  • chip1000
    • 3. Juni 2003 um 21:23
    hat jemand ein paar pic's? *G*
  • Chris.Ybanrac
    • 3. Juni 2003 um 21:36
    hi
    was haltet ihr von einem multiplexholz 21mm mit 7 schichten aus finnischer seekiefer als ersatz für birkenmultiplex 18mm mit 13 schichten.
    das ist vom gewicht ähnlich und kostet nur einen bruchteil der multiplex birke variante ??
    preis für eine 250x125cm platte nur 33.- euronen !!!
    und wenn ihr noch einen netten mann im baumarkt kenn schneidet der auch noch die platen für einen kleinen unkostenbeitrag für die kaffeekasse zu!
    danke für die antworten :o
    ciao christoph
  • DJ-JAJA
    • 4. Juni 2003 um 00:04
    finische kiefer soll ja gut schwimmen :)
    Sagte der Wikinger!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • maddin[RDH]
    • 4. Juni 2003 um 03:18
    iss das hier boxenbau forum .. oder schiff bau ? :o :D
    maddin :P
    Hassu mal Gaffa ?? *Argh*
    Das Aussehen eines Lichtbildes liegt der "optischen Logik" zugrunde!
    • 4. Juni 2003 um 12:45
    Weil es sich Bewährt hat!!!
    Gruß Andreas
  • speffik
    • 4. Juni 2003 um 13:02
    ...und so siehts aus...
    http://www.gungfu.de/go/gobans/home…itenansicht.jpg
    MfG Stephan
  • Chrrr
    • 4. Juni 2003 um 13:06
    In Baumärkten Multiplex finische Birke zu bekommen könnte sich also kompliziert und teuer rausstellen. Ich beziehe mein Holz (in Deutschland) über die ZEG oder sonstige Holz-Großhändler. Spätestens der Schreiner im Ort kann einem da auch ne kleine Stückzahl Platten mitbestellen und eventuell auch gleich zusägen :lol:
    Baumarktpreis in der Region Mannheim liegt für 18mm nämlich bei ~40€/m² :cry:
  • Chris.Ybanrac
    • 4. Juni 2003 um 13:18
    wo bleibt eine ernste antwort zur 21mm variante ?!?
    ich weiss das ich auch das 18er mit 13 schichten kaufen kann - aber der preis spielt ja wohl immer noch eine kleine, doch nicht unbedeutende rolle
    und ob dieses holz wirklich besser ist ??
    danke für feedback
    ciao
    christoph
    ps: ausserdem schwimmen die im regen ganz gut und gehen nicht gleich unter *soviel zum thema schiffbau* !! :D
    • 4. Juni 2003 um 14:25
    @ all
    evtl noch ein paaaar Tip´s zum handling und zur Bearbeitung.
    - Preise über 30€/m*2 im Zuschnitt sind zu teuer.
    - Zuschnitt im Baumarkt ist klasse weil: ich bezahle nur was ich brauche
    , wenn an einer Platte auch nur der kleinste Fehler ist, nehme ich sie
    nicht! Außerdem muß ich die Platten nicht transportieren, 2,5 * 1,25 M
    können sehr schwehr werden! Brauche keinen Transporter dafür
    benutzen und nicht die Zeit dafür aufwenden!
    - Bearbeitung: rein aus Erfahrung, lasse das Holz nach dem Kauf
    wenigstens 2-3 Wochen trocknen, ja es trocknet in der Länge etwas ein
    Bei einer 60 cm Wand können das locker bis zu einem halben mm w
    erden.
    - Bei 18mm kannst du problemlos 20-er Lamellos verwenden.
    - Nimm einen Guten Leim und presse die Teile mit hohem Druck!!!!!!
    - Nimm gute bis sehr gute Fräser, das Zeug leistet Wiederstand.
    - ein Schliff mit 240 Körnung sollte für WARNEX locker ausreichen
    - wenn du Hörner mit gebogenen Teilen baust, immer Quer zur Maserung
    biegen, mußt du dem Holzzuschnittwilli sagen, sonst schneidet der irgend
    wie und du bekommst graue Haare.
    - 18 mm biegen hast du keine Chance, nimm 5 mal 4mm und leime auf
    Gruß Andreas
    • 4. Juni 2003 um 14:26
    Das ist der orginal link
    cooles spiel
    http://www.gungfu.de/go/gobans/index.html
    total geile seite hat der amnn da von der optik her.
    • 4. Juni 2003 um 14:32
    tthorsten,
    oder mal bei Ferrari anfragen, ob die einem was nettes aus Kohlefaser backen können..... so ein nettes 15" Horn mit 12 Kg Gewicht wär doch was.
    Evtl. kann auch die NASA helfen mit einer Aluminium/ Magnesium Legierung.
    Gruß Andreas
    • 4. Juni 2003 um 14:35
    ach so an der carbon box bin ich dran.
    momaentan sieht es so aus als ob mann die deckel aus multiplex macht und die wand aus Carbon kevlar hartschaum gemische
    einziber nachteil der qm kostet halt faktor 2 mehr wie 15mm multiplex.
    aber zwei stück werde ich wohl fü mich bauen.
    bzw meine 4 stk 12"1" versuchboxen damit buaen.
    • 4. Juni 2003 um 14:45
    carbon, wird das nicht gebacken?
    hatte selbst mal mit Kunstharz und Glasfaserzeugs rumprobiert....
    aber das Gehäuse hatte doch ziemlich mit Resonanzen und sich selber zu tun als mit gutem Klang...also doch wieder 18mm Birke.
    auch mit 21mm Birke fanden einige versuche statt aber:
    zu schwehr, zu teuer, Packmaß stimmt nicht mehr!
    und nun 18mm Birke!
  • Patrick
    • 4. Juni 2003 um 17:28
    Das Backen hat nix mit dem Carbon zu tun. Man kann alle Faserverbundwerkstoffe tempern (backen), das verbessert die Materialeigenschaften, weil das Kunstharz dadurch besser aushärtet.
    Wie sah deine Box denn aus von der Dimensionierung der GFK-Teile?
    Patrick
  • Dune-
    • 4. Juni 2003 um 18:50
    das is ja brutalteuer!
    is MDF ned auch in der klasse, und dazu noch weitaus billga?
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
  • Patrick
    • 4. Juni 2003 um 19:22
    MDF ist schwerer und empfindlicher gegenüber rauem Umgang und Feuchtigkeit. => PA-untauglich
    Patrick
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
