Lautsprechergehäuse
  • KlangTerrorist
  • 26. April 2003 um 05:32
  • SRAM
    • 27. April 2003 um 09:18
    umgekehrt noch viel schlimmer, gerade für die Membranen --> Schwitzwasser !
    Gruß SRAM
    • 27. April 2003 um 10:06
    Eine genutete bzw. lamellierte Leimverbindung hält richtig gemacht wesentlich mehr aus als jede Schraubverbindung der Holzteile, weil die Belastung hier nicht nur punktuell bei den Schrauben angreift, sondern über die ganze Länge der Leimverbindung.
    Für die Festigkeit der Leimverbindung ist der Pressdruck alles entscheidend. "Legt" man die zu verleimenden Teile nur so aufeinader drauf und hofft daß es fest wird (wie so mancher Hifi-Boxen-Bastler) kann das natürlich nichts heben.
  • Adam Selene
    • 27. April 2003 um 13:57
    Das Problem mit stumpfen Eck-"verbindungen" ist, dass bei MP die oberste Lage abhebt.
    Einfach mal probieren: L-Winkel mit hohem Anpressdruck gut verleimen und das aufgesetzte Stück mit einem Hammer nach "innen" schlagen.
    Da hilft auch keine Schraube und kein Nagel.
    -> Falzen, nuten. Formschluß rulez!
    Adam
  • Userkiller
    • 27. April 2003 um 17:09
    ganz einfahc .. lamellos reinfräsen leimangeben .. lamellos rein... zusammenstecken .. zwingen ansetzen .. verschrauben ... zwingen ab vertich .. :P
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • Wulfson
    • 27. April 2003 um 17:49
    noch fester und stabiler wirds, wenn die ecken (zb. 90° in 2x45°) nicht stumpf sondern geschrägt sind. dann wirds auch nicht so einfach die deckschicht abreisen. ich hatte bisher noch keine probleme mit leimkanten...nur mit betrunkenen hands, die mir die topteile etwas unsanft am rand vom sub abgesetzt hatten und ne ecke ausgebrochen haben :evil::evil:
