Meine Selbstbauanlage...
  • Hannes
  • 2. Mai 2003 um 19:16
  • Dune-
    • 24. Juni 2003 um 17:22
    • #41
    sind die bb15 mit hd15 vergleichbar?
    just my 0,02€
    mixes, sets, records... here -> http://hosted.filefront.com/djuuun
  • LEIF
    • 24. Juni 2003 um 18:04
    • #42
    ne ich denke nicht, weil bb15=bass horn // hd15=bandpass irgentwas
    Zitat von "chip1000"
    HI
    klingen ja recht interessant die speakerchen ;)
    Was für top's hattes du?
    lg
    Stefan
    must du kucken seite eins :D
    "i need stereo compressed talk back...."
  • chip1000
    • 24. Juni 2003 um 18:09
    • #43
    upsas
    jaja ... äh ich hatte kopfweh ;)
    ich dummerchen *G+
    lg
  • Dune-
    • 24. Juni 2003 um 22:34
    • #44
    und... wo liegt da der riesen unterschied? :(
    just my 0,02€
  • Hannes
    • 25. Juni 2003 um 17:19
    • #45
    Die HD15 hat eine Abstimmfrequenz von 72 Hz. Darunter ists dann irgendwas, nur kein Horn mehr. Vielleicht Hornunterstützter Örps, dass mann so grosse massen Stacken muss?
    Die BB15 hat eine Abstimmfrequenz von 40Hz.
  • SRAM
    • 25. Juni 2003 um 18:24
    • #46
    Wie wahr ! :D
    Gruß SRAM
  • Multisync
    • 25. Juni 2003 um 18:45
    • #47
    SRAM:
    I watched a snail crawl along the edge of a straight razor. That's my dream. That's my nightmare. Crawling, slithering, along the edge of a straight razor, and surviving. (Kurtz)
    Jaja, der gute Walter... :D
  • sonic
    • 25. Juni 2003 um 19:02
    • #48
    Ich dachte 50 Hz, oder?
    • 25. Juni 2003 um 20:39
    • #49
    Zitat von "SRAM"
    Wie wahr ! :D
    Gruß SRAM
    geil der hannes und SRAM sprechen tacheles.
    endlich erkennt es mal jemand
    eine töck box keine bass box.
  • TheRogue
    • 25. Juni 2003 um 21:03
    • #50
    Und was machst du, wenn ich dir erzähle, dass ich am WE 4 BB15 gehört habe und in Sachen tieferer Bass und Klang im Vergleich mit 2 Kurzhörnern mit den Schultern zucke?
  • SRAM
    • 25. Juni 2003 um 21:39
    • #51
    Direkter Vergleich ?
    Gruß SRAM
  • TheRogue
    • 25. Juni 2003 um 21:51
    • #52
    Nö, war ein Dorffest.
    Den direkten Vergleich müsste ich anfragen, ist die Anlage einer Band, von denen ich ein paar Leute kenne. Aber aus Gründen, die ich dir gerne per PN mitteile, muss ich das nicht unbedingt haben.
    PS: meine Aussage war genauso sinnvoll, wie die von Thorsten und genau aus diesem Grund verfasst worden... (Aufstellungsort, gespielte Musik usw.), leicht provokativ halt.
    Was aber nicht heisst, dass mein Eindruck anders war als oben geschrieben!
    PS: ich möchte gerne mal einen ESX bei Speedcore kotzen hören...
    PPS: ich habe nie behauptet, dass ein Kurzhorn bei einer Live Sache wirklich besser klingt...
  • Dune-
    • 26. Juni 2003 um 00:52
    • #53
    die HD15 geht ab 72hz?!
    kann ich mir nicht vorstelln, dann sind ja die angaben bei speakerplans nur mehr verschi**n :)
    und fuer tekno brauch ich nichts unter 72hz? kann ich mir auch kaum vorstelln...
    just my 0,02€
  • Oliver
    • 26. Juni 2003 um 01:18
    • #54
    Wenn du eins alleine benutzt. Stacking bringt nicht nur Pegelvorteile sondern auch Vorteile im Tiefgang...
    Dadurch das durch die vielen Chassis Kraft ohne Ende vorhanden ist wird das Ergebnis auch immer geiler je mehr HD 15 du stackst.
  • Hannes
    • 26. Juni 2003 um 17:52
    • #55
    Simulation BB15 im 4er Stack vs HD15 im 4er Stack mit 800W,15PL40,2PI:
    100Hz:
    BB15: 140dB; 3.9mm
    HD15: 141dB; 2.2mm
    80Hz:
    BB15: 141dB; 3.3mm
    HD15: 141dB; 5.7mm
    50Hz:
    BB15: 135dB; 9.7mm
    HD15: 131dB; 8.4mm
    Mann sieht: Bei 100Hz hat die HD15 wieniger X-Max, da sie eine grössere kompression hat. Bei 80Hz lässt die Hornwirkung der HD15 nach, und X-Max wird grösser als bei der BB15. Bei 50Hz hat die BB15 einen grösseren Wirkungsgrad, da das Horn immer noch ein bisschen wirkt (Sieht mann auch an der Akustischen Impendanz). Da die BB15 eine grössere Rückkammer hat, ist X-Max ein wenig grösser.
  • Hannes
    • 26. Juni 2003 um 18:03
    • #56
    Zur Horn-Grenzfrequenz: Frequenz wo das Horn seine letzte strahlungswiderstanderhöhende Wirkung verliert. Unter dieser Frequenz spielt es keine rolle ob mit oder ohne Horn. Strahlungswiderstand geht aber schon 10 bis 20Hz darüber langsam runter.
    Eine grosse Mundfläche ist wichtig um Resonanzen des Horns zu vermindern. Mit einer sehr kleinen Mundfläche giebt es sehr grosse Peaks und Löcher in der Akustischen impendanz. Diese Peak tauchen aber im Frequenzgang nicht so stark auf, da sie durch das Cassis wider einigermassen zurechtgebügelt werden. Die Löcher machen sich durch einen schnelleren Abfall im Frequenzgang bemerkbar.
    Zur BB15: Durch die grosse Vorkammer ergiebt sich ein Bandpass. Deswegen ist auch unter 70Hz noch was vorhanden. Ohne Vorkammer ist -5dB bei 70Hz mit bei 60Hz im 4er Stack. (Immer laut Simu)
  • Hannes
    • 26. Juni 2003 um 18:08
    • #57
    TheRogue: Was waren denn vür Chassis in den BB15? Wenns der BGS40 war ists schon klar, wiso das es leiser war :D
    Mit gleichen Speakern sind nach meiner Meinung BB15 und HD 15 in etwa gleichwertig. Hab aber noch nie HD15 gehört.
    Die BB15 ist überigens 110cm lang und somit auch fast ein Kurzhorn. Die HD15 hat ca. 60cm Hornweg.
  • Spider
    • 27. Juni 2003 um 00:46
    • #58
    @ Hannes: du beschreibst deine BB15 als California.....Ich hab auch Hörner, die heißen genauso :roll: http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    Oder gibts da mehrere die sich so nennen? *unter dem Namen stehts ganz klein wieso se so heißen*
    E. G. Beck ist cool! =)
  • Hannes
    • 27. Juni 2003 um 15:48
    • #59
    Die BB15 sind eingentlich Visaton MB115/B:
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=574
    Die Californias weden auch BEC1 genannt und sind diese hier:
    Und die HD15 sind diese:
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page12.html
