Entscheidungshilfe RCF 2x L18P300 oder 4x L15P200AK
  • chip1000
  • 9. Juni 2003 um 13:03
  • chip1000
    HI
    wie vieleicht schon einige mitbekommen haben möchten ich mit einem Freund ne kleine Mobil Disco machen ... also chartmusik und techno ...
    Nach längerem lesen und Tip einholen haben wir uns mal von den kappa lf 100% verabschiedet dan eine einziger kappa fast so eine große kiste brauchen würde wie ein l18p300 .
    Amping wird zu 99% ein t-amp 2400.
    Wir können uns irgendwie nicht zwischen 2x l18p300
    oder 4x L15P200AK entscheiden ...
    Die 15er hätten den Vorteil das sie wohl leichter zum handhaben wären ...
    Für die 18er müssten wir 2 Golf3 kompatible kisten bauen as wir 2 in den kofferraum bringen ...
    Das 18er System wär halt dan noch besser aufstockbar ... dh einfach noch 2x 18er dazukaufen ...
    Wie ist der Unterschied im Output?
    Preislich wär 2x 18 anfangs auch günstiger ...
    Was würder ihr empfehlen ?
    • 9. Juni 2003 um 13:08
    Mit 4 15"ern hast du 4 Ohm am Amp und der Amp gibt schon mal wesentlich mehr Leistung ab (bessere Endstufenauslastung). Die 4 15"er sind belastbarer als 2 18"er und bei kleinen Transportfahrzeugen (PKW) wesentlich einfacher unterzubringen.
    Und nicht zu verachten ist, daß die 4 15"er am gleichen Amps dann wesentlich lauter gehen als die 2 18"er.
    Und wenn du je Seite 2 15"er (die du in sehr schlanke Gehäuse eingebaut hast) aufeinander stellst, kommst du schon mit dem Top auf Ohrhöhe und kannst dir diese Box-am-Stiel-Konstruktion sparen. (mit dem Top auf einem 18"er kannst du das vergessen)
  • speffik
    • 9. Juni 2003 um 14:09
    Das ist auch meine Empfehlung. Ich besitze momentan auch 2 18" und werde auf 4x 15" umstellen.
    Dann ist man einfach flexibler und vom Handling her sind die 15er auf besser.
    Zum Output kann ich noch nichts sagen, werde berichten wenn die 15er fertig sind und ich einen praktischen Vergleich gemacht habe...
    MfG Stephan
    • 9. Juni 2003 um 14:52
    Dadurch daß 2 15"er im Einsatz sind hast du schon mal 3dB mehr als mit einem 15"er. Durch die halbierte Impedanz beim Einsatz 2er 15"er hast du dann auch die doppelte Leistung bei gleicher Spannung und daher nochmals 3dB mehr. Um nur gleich Laut zu sein wie deine 2 15"er müßte also der eine 18"er um 6dB Lauter sein als ein 15"er, was völlig unrealistisch ist.
    Also freu dich schon mal, es wird lauter ;)
    • 9. Juni 2003 um 14:59
    jo stimme dem fux da zu 4x 15" sind auf jedenfall lauter als 2x18".
    würd deswegen auch die 15" bauen.
    allerdings sieht der vergleich schon wieder anders aus, wenn man dann irgendwann aufrüsten möchte.
    ich meine man kann noch weitere 15" dabei bauen, aber nunja dann wirds mit dem amping so ne sache.
    2,66 ohm geht aber meist noch.
    bei 2 x 18 pro seite siehts dann wieder für die 18" nicht schlecht aus, da die im schnitt bei 1 watt so 2-3 db mehr machen als nen vergleichbarer 15".
    dann bei 4 ohm...
    aber zum anfangen finde ich 4 x15" ganz ok. hab ich damals auch so gemacht... und arbeite immernoch damit ;)
    • 9. Juni 2003 um 22:18
    bekommst du eine 50x 70x 58cm ksite in den golf 3 ???
    dann könntest du nen mufu bass bauen wenn du dich traust.
    plan und chassis gibts bei mir.
    4skt sind aber das minimum sonst basst es der jugend nicht arg genug.
  • SRAM
    • 9. Juni 2003 um 22:49
    Hallo chip1000,
    nimm die L15P200AK. Zur Not auch am Anfang nur zwei. Die Vorteile wie Wirkungsgrad, Transport, Flexibilität wurden ja schon genannt.
    Der Ausbau ist kein Problem, wenn modular, d.h. immer zwei oder vier speaker pro Endstufe. Mehrere Endstufen haben auch den Vorteil voll skalierbar und redundant zu sein (einem Totalausfall kann sich keiner leisten).
    Gruß SRAM
  • chip1000
    • 9. Juni 2003 um 23:34
    Hmm
    Ich glaub die 15er stechen durch die gute transportablität die 18er aus ...
    thorsten
    der jugend bassts eh erst dan wenn zehn meter entfernt von der box noch immer da t-shirt durch den luftdruck flatert und man nach ner stunde abtanzen ein allesübertönendes pfeifen im ohr hat ...
    lg
    • 10. Juni 2003 um 08:30
    @chip :D
    dann mufu basss das basst besser als ein 15200ak zumindest in fux und bx15 konstrukt kannste den fux fragen.
    • 10. Juni 2003 um 09:24
    tthorsten...
    du willst mir nun sagen das dein mufu bass mit einem neodyn speaker mehr dampf produziert als ein rcf l15p200 ak?
    das sag ich dir sofort nie im leben ;)
    • 10. Juni 2003 um 09:48
    frag den fux
    ich hab die killer maschine gebaut
    ist ja auch keine wirkliche br box mein konsturkt
    evtl geht ja mit einem andern chassis ncoh mehr aber nicht mit dem 15200ak der treiber ist zwar gut aber es gibt moderne bessere.
    wie auch immer ich hab nen ordetnliches bässchen gebaut.
    • 10. Juni 2003 um 09:59
    kann das noch nicht so wirklich glauben.
    wenn der ak richtig amping kriegt wird der schon verdammt laut und geht derbst gut.
    kann mir schwer vorstellen, dass nen neodyn speaker das packt.
    und nunja so ganz viel was anderes als nen reflexgehäuse ist deine kiste auch nicht ;)
    ist halt nen reflexgehäuse mit sich erweiterndem port.
    • 10. Juni 2003 um 10:12
    tja
    meiner geht halt derber ab :D
    wenn des nicht glaubst ich hab noch 6 OSB prototypen könnteste alle billig haben.
    • 10. Juni 2003 um 10:19
    nix für ungut thomas aber ihc ahb lange rum gemacht mit Br und gehäuse grössen und Planar waveguides und 15" vx 18" etc.
    gekauften so wie selbst gebauten.
    ich ahb 9 Gehäuse gebaut und ca 15 varianten mit den gehäusen probiert.
    und das immer in 2-4 facher ausfertigung.
    so wie er jezt ist gefällt er mir ganz gut
    geht tief 18" s0und aus nemm 15" ohne den gewissen punch zu verlieren den der 18" einfach nicht hat.
    geh tnicht ganz so tief wie nen 18" aber doch echt tief
    koppelt bei mehrern bässen ganz ordentlich
    geht sehr tief beim sixpac zumbeispiel herrlich.
    • 10. Juni 2003 um 10:37
    ja das tut aber jedes richtig abgestimmte bassreflexgehäuse mit vernünftigen ports und ordentlichen speaker auch...
    ich will deine konstruktion nicht schlecht machen, nur bin ich skeptisch, dass der 18 sound neodyn speaker so der richtige kandidat für sowas ist.
    und tief wie nen 18" nunja das ist sehr subjektiv.
    unter 50 hz dürfte bei dem mufu bass nimmer so ganz viel passieren...
    die gesammtgüte des speaker ist mit 0,23 schon verdammt niedrig und deswegen kommt man mit dem speaker nicht besonders tief, es seiden man macht ne lochabstimmung, aber die will ja auch keiner...
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (10. Juni 2003 um 10:57)
  • TheRogue
    • 10. Juni 2003 um 10:42
    So ich bitte ausdrücklich darum, die Mufubass-Werbeshow hier zu beenden, das kann man alles im MuFu Brett nachlesen und muss hier nicht breitgetreten werden! Danke!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
