Schaummaschine selbstgebaut ?!?!?!?
  • Shadow
  • 14. Juli 2003 um 14:08
  • Shadow
    Hi Leute,
    ich habe mir gedacht, dass mann ja mal versuchen könnte eine Schummaschine selbst zu bauen. Jetzt suche ich Leute, die sich in der Technik dieser Teile ein bisschen auskennt und mir helfen kann. Bitte Postet alles, was euch dazu einfällt. Ich bin um jeden Tipp fro, den mann bekommen kann.
    MfG,
    Sebastian :roll:
  • tufkawila
    • 14. Juli 2003 um 14:39
    Ein Kumpel von mir hat sich so ein Ding selber gebaut. Hat etliche Wochen dran getüfftelt, aber jetzt läuft das Geschirr. Ist halt nur sauschwer. Hat sich so ein riesen Silolüfter genommen und davor aus Alu einen Kegel gebaut. Vorne in diesem Kegel eine Gardena Spritzdüse mit seidlichen Austritt, diese Berieselungsdüsen für Blumen oder fürs Bet.
    Davor einfach 3-5mm Akustikschaum. Diesen handelsüblichen Frontschaumstoff für PA-Speaker. Das Gemisch hat er ebenfalls selber gemacht und wird mit einer ziemlich starken Pumpe in die Düse reingepresst. Die Pumpe muss schon ziemlich Power haben da das Gemisch ziemlich konsistent ist. Zum Gemisch kann ich dir nichts sagen, das bleibt sein Geheimnis. mfg. FRED.
  • Shadow
    • 14. Juli 2003 um 18:16
    Danke willaudio,
    kann dein Freund mir mal 2-3 Bilder von der Kiste schicken????
    Kann mir das nicht vorstellen.
    MfG,
    Shadow
  • John
    • 14. Juli 2003 um 18:28
    Postet doch die Bilder bitte.
    Würd mich auch interresieren und was hat der eine für die Einzelteile eigentlich insgesammt gezahlt?
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • tufkawila
    • 14. Juli 2003 um 18:39
    Wenn ich Zeit habe dann mache ich ein paar Bilder dieses Monstrums.
    Kann aber was dauern, da mein Kumpel im Ausland wohnt. Er hat leider keine Digitalkamera. Sobald ich ihn besuchen gehe dann mache ich etliche Fotos. mfg. FRED.
  • Shadow
    • 19. Juli 2003 um 10:53
    Hi willaudio,
    was hat den dein freund für ne Brühe angerührt???
    Ich will nicht die genaue Zusammenstellung, sondern nur wissen, was ich mir für eine Brühe besorgen muss um zu Probieren. Da ich momentan keinen Plan habe, wie ich mit dem Mischen anfangen soll.
    MfG,
    Sebastian
  • JohannesP
    • 19. Juli 2003 um 11:42
    Ich würde es als erstes mit Aqua dest., einem Schaumbildner (z.B. Natriumlaurylsulfat) und dann noch mit Zusätzen zur PH-Neutralisierung (Natriumhydrogencarbonat und wasserfrei Citronensäure) versuchen.
    Aber bitte nicht wild damit rumexperimentieren, man sollte schon gewisse chemische Grundkenntnisse haben.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • JohannesP
    • 19. Juli 2003 um 11:43
    Vorallem gehts da um die Gesundheit der Gäste und da sollte man nciht unwissend irgendwas als Schaummixtur anbieten...
    Mfg Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Kalle112
    • 19. Juli 2003 um 14:39
    wieviele m³ schafft den die silo-gebläse-alukegel-schaummachine pro h?
    gruß
    kalle
  • Shadow
    • 19. Juli 2003 um 16:54
    Hi Leute, ich habe mir jetzt mal intensiv gedanken gemacht. Und bin zu dem Entschluss gekommen, das ein alter ausgemusterter Ölbrenner für diesen Zweck reichen müsste. Am Donnerstag morgen kommt ein Freund von mir in meine Werkstatt und dann werden wir einen alten Ölgebläßebrenner ausschlachen (Zündeinrichtung raus, Elektroden raus,...). Vor das Flammrohr wird einfach eine Damenstrumpfhose gezogen, und fertig. Das einzige was wir noch nicht wissen, ist wie wir unser Testfluid selbst anrühren sollen.
    Hoffe, das die Apperatur funkt, denn dies währe die günstigste Lösung.
    MfG,
    Sebastian
  • SRAM
    • 19. Juli 2003 um 19:08
    Ölbrenner definitiv nicht, Durchsatz viel zu gering.
    Damit kannste vieleicht eine Schaumparty für Deinen Hamster geben :wink: .
    Du brauchst was mit Durchsatz --> der Silo-Lüfter ist nicht verkehrt 8) .
    Gruß SRAM
  • Shadow
    • 19. Juli 2003 um 19:49
    Ich habe schon einen alten Ölbrenner dastehn, ich versuche einfach mal einen größeren lüfter dranzubauen. Einen versuch ist es wert, denn ich habe die Zeit und das Material.
    Trotzdem vielen Dank, wenns nicht klappt, denke ich an dich.....
    MfG,
    Shadow
  • JohannesP
    • 19. Juli 2003 um 19:56
    Nimm als Testfluid einfach irgendein "Schaumbad" dass du in etwas Wasser löst, dessen Hauptbestandteil ist nämlich das von mir breits angesprochen Natriumlaurylsulfat.
    Du könntest es auch noch mit etwas Pril msichen, aber bitte nur zu Testzwecken.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • Shadow
    • 19. Juli 2003 um 20:29
    Danke, werde ich machen.
  • Baschdi
    • 26. Juli 2003 um 14:17
    Also hab schon seit längerem an Schaummaschinen rumgebastelt,
    und muss sagen is eigentlich ganz einfach,
    falls ihr irgendwie Bilder oder infos braucht kann se per mail verschicken,
    cu,
    Baschdi
  • DJ-JAJA
    • 26. Juli 2003 um 14:30
    stell doch mal welche ein...wir sind alle neugierig :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Baschdi
    • 26. Juli 2003 um 18:47
    Kann michb grad net um webspace kümmern,die Seite Verwaltet ja die Bilder nicht selber,oder?
    Aber wer mir seine Mailadresse schickt dem kann ich welche schicken!
    Hier mal n'paar Infos,wies ich gemacht hab:
    Zu der Maschine kann ich sagen,dass der Lüfter das wichtigste Bauteil
    ist(unter 300 Watt sollte man nicht rumexperimentieren,is relativ sinnlos,der effect soll ja groß sein (auf dem Bild sind
    Ventilatoren der Marke Fischbach mit 1400 Watt!)
    Vor dem Luftaustritt braucht man einen Luftkanal,der die Luft auf ein
    Sieb(hab ein einen Filter aus dem Aquariumbereich genommen) leitet, der Ausströmer
    für das Wasser muss natürlich im Luftkanal liegen
    und auf das Sieb spritzen(ne Gardenaspritze tuts meist schon!)
    Mit ner halbwegs kräftigen Wasserpump kann man das fluid,nehmt zu testen
    irgendein Schaumbad,welches es in jedem Supermarkt gibt,oder Glansil
    Schmierseife,
    Für ph-Hautneutrales fluid hab ich einen Anbieter in Stuttgart gefunden 6€
    ist da der Lieterpreis,
    die Maschine schaffts nen 20-Qm Raum 1,50 Meter hoch auszuschäumen,wenn
    keine Leute drin sind auch höher,
    In zwei wochen,kann ich dir anständige bilder von der neuen Maschine
    schicken,die ich grad für meinen Garten bau,also was grösseres,
    Beantworte mails bis morgen Nachmittag noch gerne!
    cu,
    Baschdi
    [/img]
    • 27. Juli 2003 um 14:47
    also die Schaummaschinen die ich kenne, gehen ohne Lüfter, nur mit Wasserdruck, einem Feuerwehrschaummittelzumischer und dem entsprechenden Ausströmer. Ich hätte auch Bauchweh, wenn ein elektrischer Lüfter im Schaum steht.. wobei, hab auch schon Scanner aus nem Schaumsee raufgetaucht...
    Tomy
    P.S. Im Prinzip kann (fast) jeder Feuerwehr nen Schaumteppich machen, nur ihr Schaumittel sollte man nicht nehmen, den es ist ja dazu da die Luftzufuhr abzuschneiden... und das wollen wir nun doch nicht... :wink:
  • Baschdi
    • 27. Juli 2003 um 15:07
    Hi
    Diese Schaumlöscher der Feuerwehr sind mir schon auch bekannt,
    Glaub du meinst das Hydrodynamischen Paradoxon,wobei durch eine Querschnittverengung ein Unterdruck entsteht und die Luft in den Wasserstrahl gesogen wird,
    Klar geht des auch,blos du brauchst hierfür n'viel höheres Technisches know how!
    -Querschnitt der Rohre müssen übereinstimmen
    -Wasserdruck,Wassermenge,
    müsst man alles aufeinander Abstimmen,oder sich gleich so'n teil kaufen,hier gehts ja auch mehr um den Spass den man am Eigenbau hat!
    Zum elektrischen Lüfter im Schaum kann ich nur sagen,dass ich mich schon länger mit der Materie befasse und Fachkräftige Unterspützung von einem Elektrotechniker habe!
    Natürlich muss der Lüfter sicher über dem Schaum stehen,
    Gruss,
    Baschdi
  • kaoz
    • 27. Juli 2003 um 22:20
    ...schaut doch mal dort vorbei, die kennen sich da wirklich aus....
    http://www.mega-schaumparty.de
    gruß
    KAOZ
    http://www.mgm-project.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
