E-Bass-Box
  • martin02
  • 19. August 2003 um 12:41
  • martin02
    Laney 4*10" 4Ohm 240W E-Bass-Box
    Bei dieser Box stört mich, dass die Töne zw. ca. 150 und 230 Hz zu laut sind und der Tiefbass zu schwach ist. Vorn sind schlitzförmige Öffnungen großen Querschnitts. Die sind wohl auf 100 Hz abgestimmt (mit Mikrofon ausprobiert). Die Lautsprecher haben helle Membranen, aber kein Alu. Wie könnte ich das Problem lösen?
    Alternativ habe ich überlegt, den Kappa 15 LF einzubauen. (neue Schallwand) Die Box hat etwas über 100 Liter, abzüglich Chassis, Mitteltönerkiste... Etwas wenig, aber ginge das für den E Bass? Ich hatte mir gedacht, einen günstigen 6" Mitteltöner zu nehmen, der bis 8000 Hz oder so spielt. Was könnt ihr mir empfehlen?
    Martin
  • Wulfson
    • 19. August 2003 um 12:52
    neue schallwand, 3x12" im dreieck anordnen, auf br auslegen
  • martin02
    • 19. August 2003 um 18:20
    Bisschen teuer, drei Lautsprecher. Außerdem wäre die Impedanz sehr niedrig. Trotzdem danke!
    Noch Vorschläge?
    Billige Mitteltöner?
  • Hubert Barth
    • 19. August 2003 um 18:39
    Box verkaufen. Bessere Box kaufen oder bauen.
  • martin02
    • 19. August 2003 um 19:57
    Die Chassis könnte ich verkaufen. Die Box könnte man weiterhin nehmen, wenn das Volumen reicht. Es wäre schwer,selbst eine so robuste Box zu bauen. Aber welchen Mittel/Hochtöner sollte man z.B. zum Kappa 15 lf nehmen?
  • Wulfson
    • 19. August 2003 um 20:02
    keinen 15er, ausser du spielst reggea. der ist zu lahm. die 4 10er boxen sind für mich allerdings auch nicht das non plus ultra. wenn neben dir ein gitarrist mit seiner 4x12er steht, siehts mit bass schlecht aus. ich hab aber bisher auch noch keine gefunden, die bezahlbar und gut ist.
  • KREISS
    • 19. August 2003 um 20:14
    Oh klasse, da muss ich doch mal in meinem Gedächtniß kramen...
    Also, ich habe früher, als ich Zeit zum musizieren hatte, über 1-2 Trace 4x 10" gespielt.
    Das tat sehr anständig und mit fehlendem Bass hatte ich auch keine Probleme.
    Für mich war aber auch nie "richtiger" Tiefbass relevant, sondern es sollte zwar schieben aber wichtiger waren mir die lowmids.
    Was ich zb. grandios finde ist die Ampeg 8x 10" - die macht mächtig Bass und schiebt wie sau...
    Auch gut finde ich entweder Kombinationen aus 4x 10" + 15" oder diese SWR 15" / 10" + Horn...
    Würde die Laney Box nicht "zersägen", sondern eher verkaufen.
    Sieh Dich eventuell nach was neuem um oder bastel Dir nen Cabinet.
  • Wulfson
    • 19. August 2003 um 20:27
    ...tja und ich hätte ganz gern das ganze spektrum aber ohne mich mit div. cabinets abschleppen zu müssen. deswegen die idee mit den 12ern
    ...und ich geh gern mal unkonventionelle wege :wink:
  • martin02
    • 19. August 2003 um 21:45
    Der 15" sollte nicht alleine betrieben werden, zu dumpf, ich würde in die selbe Box einen Mitteltöner einbauen, der soll dann möglichst bis >8kHz spielen können. Gibt es da nicht was wirklich preiswertes?
  • jeff
    • 21. August 2003 um 02:37
    ampeg 8X10" :D
    der lauteste und best klingenste sarg der welt!
    wennschon dennschon!
    TIPP: zeuge kinder die können dann in 15 jahren wenn dein kreuz fertig ist das ding für dich wuchten :wink:
    (warum behälst du deine box nicht, solange bis 8x10" da ist, als bünenmonitor und gibst das signal per DI zum mixer?)
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
    • 21. August 2003 um 07:27
    hab hier mal eine lösung für einen bassisten erarbeitet der auch so was wollte allerdings unkonventioneller.
    10" im bass
    8" für den low mid etc. bzw um die schwächen des 10er im highmid aus zu gleichen.
    Monacor MHD 55 ab ca. 3,5khz zur abrundung anch oben hin.
    im bass Paudio 15er neodym das ganze 2x 15er
    2x 10"8" hörnchen box als wedges designt und eine kombi vor einen hingelegt und eine kombi auf die linke bzw rechte seite dann wird alles. gut.
    feiner linearer aud gewogener sound er einen umhüllt.
  • martin02
    • 21. August 2003 um 08:32
    Ich hatte vergessen, zu sagen: die Anlage wird hauptsächlich für Proben (mit Schlagzeug) benutzt, da gibt's keine PA mit Subwoofern. Mich würde wirklich interessieren, welcher kleine Mitteltöner preiswert ist und bis >8kHz einen hohen Wirkungsgrad hat. Er würde ja nicht viel belastet, wenn ich den bei 800 Hz oder so vom 15" trenne, oder? Das ganze soll mir nicht zu kostspielig werden. Die Idee mit dem Wedgegehäuse gefällt mir allerdings.
  • jeff
    • 23. August 2003 um 00:15
    proberaum?
    stelle mal fest wie groß der ist und wie weit der in der lage ist tiefe frequenzen überhaupt darzustellen!
    wenn der raum zu klein ist kannst du da reinblasen was du willst es wird nicht hörbar sein!!!!
    auch sind um tiefe frequenzen gut zu höhren die hohen sehr wichtig. der attack von nem bass ist der startpunkt wenn der nicht da ist ist das ergebnis nur mulm.
    also 700-800 Hz sind recht wichtig (der knochige teil) und der attack meist zwischen 1-2kHz
    wir haben diesbezüglich übrigens recht gute erfarungen mit nem paralell laufenden gitarren übungsbrüllwürfel gemacht! :)
    • 23. August 2003 um 07:58
    also ich hab nen 6" solton oem der ist bis 6khz voll da 8khz nun ja dafällt er schon ab.
    so 600 hz trennfrequenz sollten gehen zum 15er.
    aber dann kannste auch obige kombi nehemn da kosten der 10er und der 8er so viel wie der 6" alleine.
    das MHD 55 rundet halt ncoh oben ab. ich stell man nen bild auf den FTP server.
    HAb extra div Bassisten angehört. von CD wies kommt im vergleich zu ner schnöden 15"1" box.
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/tthorsten/BAssanlage/
  • martin02
    • 23. August 2003 um 12:09
    Der 6" hätte für mich den Vorteil, dass ich nicht den Riesenaufwand mit Weichen hätte. Was würde der kosten? Kann man den mit einem PTC schützen oder mit einem Sicherungsautomat(Bimetall) oder wie sonst?
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
