  5. Sonstiges
Interface COM / RS 232 auf XLR / RS 485
  • Kai Reiss
  • 24. Dezember 2001 um 00:26
  • Kai Reiss
    Also,
    nachdem man dieses Topic fälschlicherweise in die Rubrik Licht verschoben hat, jetzt noch mal etwas ausführlicher.
    Benötige ein Interface um vom Notebook aus XTA DP226 (Audiocore) oder ähnliche Geräte fernsteuern zu können. Auf kurzen Distanzen funktioniert es prima per RS 232 und einem handelsüblichen 9poligem Nullmodemkabel.
    Möchte ich jetzt allerdings über längere Entfernungen die Geräte ansteuern, würde ja Sinn machen dies per RS 485 zu tun und zb. eine Leitung im Core mit zu verwenden.
    Also, wer hat Rat???
    Kai
  • ADMIN
    Administrator
    • 24. Dezember 2001 um 14:00
    Adapter von RS 232 auf RS 485, zu finden bei
    http://www.arp-datacon.de , dort auf "Datenkommunikation", dann weiter auf "Konverter".
    Das folgende Gerät (wenn der Link ob des Zeilenumbruchs funktioniert) hätte sogar galvanische Trennung.
    http://www.arp.com/scripts/wgate/ww20/~flNlc3Npb249UDAxOjE3Mi4yMy40MC44MzowMDAwLjAxOGUuZjI0OTBmYTQmfmh0dHBfY29udGVudF9jaGFyc2V0PWlzby04ODU5LTEmflN0YXRlPTI5MzYwLjAxNy4wNi4wNw==?selected_area=0000000028&selected_item=0000000009&~okcode=ITEM&shop=1&~selhie1=9&~framename=FRAME_4
  • Kai Reiss
    • 27. Dezember 2001 um 01:05
    Na vielen Dank auch! Werde den Link gleich mal ausprobieren. Das mit dem DMX...nun ja, haben schließlich Weihnachten... :smile:
    Cheers
    Kai
  • ERICH
    • 1. April 2021 um 08:07
    Es gibt da eine große Anzahl an Adaptern von Hobby-Qualität bis Industriestandard:
    https://letmegooglethat.com/?q=rs485+to+rs232+converter
    Aber RS 232 ist robouster, als man denkt.
    Ich hab erst neulich mehrere Ultradrives mit 30m Kabel dazwischen parametriert.
    Dazu hab ich 3Skt. 10m Kabel zusammengesteckt.
    Schön wäre ein zusammenhängendes Kabel - da hab ich aber nichts preislich vertretbares gefunden.
    Weis jemand, ob adaptieren auf RJ45 und dann Lan- Kabel dazwischen funktioniert?
    Es gab ja mal eine Variante mit Adaptieren auf XLR - die hat auch funktioniert.
    (Gibt es dazu noch irgendwo die Belegung?)
    Der Nachteil dabei war jedoch, das nur ein UD angesteuert werden konnte - zum durchschleifen an einen 2. per RS485 benötigt es ein vollbelegtes RS232 Kabel zwischen Rechner und 1. UD.
    • 1. April 2021 um 08:32
    • Hilfreichste Antwort
    Du Chelm!
  • marcoboy
    • 1. April 2021 um 09:19
    Erstaunlicherweise ist die Technik fast 20 Jahre Später immer noch auf dem Stand. Viele DSPs werden heute immer noch Seriell gesteuert. Ob USB oder Ethernet das Ende ist meist immer eine Serielle Schnittstelle wie vor 20 Jahren.
    • 1. April 2021 um 11:22
    Du Chelm!
    Der Chelm ist wohl eher der Admin, der 2 Links gepostet hat, die beide nicht tun... :)
  • Volker
    • 1. April 2021 um 20:31
    Zwischen Admin und Erich liegen aber auch 20(!!!!) Jahre... das ist fürs Internet ne ganze Menge ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • DMX Adresswandlung
    • mycrobit
    • 26. Dezember 2019 um 09:35
    • Lichttechnik & Effekte
  • Moving Heads
    • Beska_Rezet
    • 10. Dezember 2019 um 15:42
  • Sample Player mit mehreren Ausgängen
    • Tondreher
    • 9. November 2019 um 17:36
    • Signalquellen
  • DMX über Mikrofon Leitungen reale Probleme?
    • Rebecca
    • 1. Juni 2019 um 14:38
    • Licht
  • Lösung zur Ansteuerung von LED-Floorspots gesucht
    • Matthias M.
    • 12. Juni 2019 um 12:35
    • Licht
