RCF L15P520 Ersatz
  • MasterMatze
  • 14. September 2003 um 18:19
  • MasterMatze
    Welches chassie (außer B&C PL 40) könnte diesen Speaker ersetzen?
    - Wirkungsgrad hat erste Prorität! >99dB
    - Sollte auch im Lowmid-Bereich genug Punch haben (für Liverock anwendungen besimmt allerdings mit getrennten Bässen (ca 80- 100 Hz)
    - Ankoppeloption auf Einzoll Treiber!
    Architektur a la GAE System 15
    Danke
    mfg Matthias Schoster
    • 14. September 2003 um 18:32
    15mb 700 von 19sound mit nem 1080 und H100 müsste das gut gehen
    da chassis nun zur verfügung steht werde ich mir das mal angucken.
  • MasterMatze
    • 14. September 2003 um 18:39
    joa wäre ne günstge alternative....
    im Punchbereich wirds vielleicht etwas eng, da die lineare auslenkung net so dolle is...
    sonst noch Vorschläge?
    Einmal editiert, zuletzt von MasterMatze (14. September 2003 um 18:40)
  • SRAM
    15mb 700
    ....irgendwie sind die doch seeehr ähnlich :wink: .
    Gruß SRAM
  • MasterMatze
    • 14. September 2003 um 20:55
    @ Sram: Stimmt!!!
    Allerdings hat hat der L12P520 nichts mit dem 12M700 am hut....?!
    • 14. September 2003 um 20:59
    12mb606 geht in die richtung
  • MA.LI
    • 15. September 2003 um 00:46
    Entweder JBL2227H oder Beyma 15g450.
    Es lebe die Beschallung mit Lab Gruppen
    und wer macht das licht?????
  • slayer
    • 15. September 2003 um 01:54
    Wie wärs mit
    PHL Bass-Mitteltöner B38-5100
    Der braucht zwar bissl mehr Leistung, drückt aber ordentlich.
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
