Doppelschwingspuler?
  • thoweiss
  • 17. September 2003 um 09:13
  • thoweiss
    Hallo , was ist generell von sub´s mit doppelschwingspule zu halten?
    Im pa bereich natürlich.
    Möchte mir ne kompakte basserweiterung bauen (und ich meine Kompakt!)für meiné minimal anlage
    Es soll natürolich wieder nichts kosten und für 12/1 tops reichen so bis 50 leutz.
    Gruss Thorsten
    wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 09:18
    ... für PA würde ich sowas nicht machen (zu riskant).
    Ich habe vor 12 Jahren eine solche Bassextension (qu... pro-118) mal für ein ELA-System als (angestellter) Industrieentwickler gemacht - richtig eingestellt und verkabelt hat es auch funktioniert ...
    Viele Grüsse sendet
  • wg
    • 17. September 2003 um 09:28
    Viele Grüsse sendet
    was ist den bei einer doppelten- Schwingspule riskant?
    wg
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 09:31
    ... hast Du schon mal eine Schwingspule gesehen, wo ein Elektriker eine LS-Leitungen falsch belegt hatte ? Alle Endstufen verstehen da auch keinen Spaß ...
    Viele Grüsse sendet
  • wg
    • 17. September 2003 um 10:22
    Viele Grüsse sendet
    verstehe ich nicht mit dem Elektriker?
    wg
  • www.malareen.de
    Viele Grüsse sendet
    Das muß man jetzt nicht verstehen, oder ???
    Was kann schlimstenfalls passieren ?
    Es kann passieren das man eine der beiden Spulen gegephasig anschließt, das ist auch tötlich für den Speaker, wenn man nicht mitbekommt das der Speaker dadurch kaum einen Ton von sich gibt !
    Den Endstufen ist das aber egal, die haben ihre korrekte Last trotzdem !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • thoweiss
    • 17. September 2003 um 10:47
    Also ich bin zwar elektiker aber nicht blöd!! :evil:
    Wenn da mal Speakon dran ist, was soll passieren?
    Selbst wenn... dann kommt doch einfach nur nichts raus, oder?
    Das fetzt doch nicht gleich den ganzen speaker.
    Sonst würden KME un konsorten ja wohl auch keine DSS Systeme anbieten.
    So nun hab ich mich wieder beruhigt... :)
    Gruss Thorsten
  • www.malareen.de
    • 17. September 2003 um 10:58
    Wenn man das nicht schell bemerkt, dann brennen die Spulen durch, da mangels Bewegung keine Kühlung gegeben ist !
    Gruß, Paul
  • thoweiss
    • 17. September 2003 um 11:02
    Mmhh jetzt wo dus sagst... Stimmt!
    Aber zurück zur frage:
    Gibts da denn brauchbare chassis?
    (darf auch ruhig eminence sein...weil wegen minimalistish preiswert und so)
    Gruss Thorsten
  • Sound-Klinik
    Zitat von "www.malareen.de"
    ... Das muß man jetzt nicht verstehen, oder ???
    Das System wurde für ELA-Anwendungen gebaut und wurde nicht immer an (gut abgesicherte) PA-Endstufen geklemmt.
    Wenn eine Spule in die "falsche Richtung beschleunigt wird, sieht die jeweils andere Seite keinen "normalen" Lautsprecher, der einfach nur bedämpft werden muß (es kommt immer "etwas gegenphasigiges") - dies ergibt wenigstens ein kritisches Impedanzverhalten am Verstärkerausgang. Die Last , die der Verstärker "sieht", ist in diesem Fall also keineswegs "korrekt".
    Viele Grüsse sendet
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 11:04
    Gruss Thorsten
    ... ich habe nichts gegen Elektriker. Auch Veranstaltungstechnker bauen schon mal einen Phasendreher in die PA ein.
    Nur ... wenn es passiert, ist es heikel. Darum rate ich von sowas ab.
    Viele Grüsse sendet
  • wg
    • 17. September 2003 um 11:13
    alles was falsch angeschlossen wird ist ein defekt möglich (zB. Hochtöner an Bass-Weiche usw.)
    Das ist doch kein Argument für eine nicht Anwendung.
    wg
    • 17. September 2003 um 11:20
    http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?products_id=178&osCsid=f90fac1e64fdd38090fbd22537932091
    der geht, und hat auch einen recht hohen wirkungsgrad.
    aber ganz klein wird das gehäuse nicht werden.
    dafür kommt das teil mit den tops so halbwegs mit.
  • www.malareen.de
    • 17. September 2003 um 11:26
    @ Thomas:
    Der B&C "18 oem 46 dVc" spielt gut im 145 l BR- Gehäuse und das ist für einen 18"er nicht als sonderlich groß zu bezeichnen ! :)
    Gruß, Paul
    • 17. September 2003 um 11:35
    schon klar, aber der schreiber oben wollte was ganz kompaktes...
  • thoweiss
    • 17. September 2003 um 12:15
    Jaaa , habe mich wohL nicht ganz korreckt ausgedrückt :oops:
    Also so bis 150L iss OK.
    Habe ich denn nun auch vorteile durch DSS? Schalldru´ck oder so?
    Oder geht für solch kleine sachen auchn mono sub?
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 13:24
    wg
    .. allgemein schon sicher richtig - nur bei einer Passivweiche wird alles angeschlossen - bei der Qualitätssicherung überprüft - und die Box wird nicht mehr geöffnet (d.h. wenn es bei der Kontrolle lief, läuft es immer - d.h. die LS-Anschlüsse an der Weiche ändern sich nicht von selbst in der Box).
    Bei Leitungen (LS- und auch Signal-Leitungen !) kann dagegen schon mal was passieren (z.B. im XLR 2 und 3 vertauscht). Bei mehreren Basskisten klingt es dann nur komisch, bei einem "Doppelschwingspuler" kommt ggf. kein Ton und es wird dann etwas "warm".
    Ich will es Euch ja auch nicht ausreden - nur finde ich diese Kisten zu riskant.
    Viele Grüsse sendet
  • wg
    • 17. September 2003 um 15:05
    [quote="Sound-Klinik
    Viele Grüsse sendet[/quote]
    ein Nachteil des Doppelschwingspulers kompliziert beim Anschluss.
    Aber gibt es auch technische Nachteile oder Vorteile?
    wg
  • Sound-Klinik
    • 17. September 2003 um 15:22
    ... ein Vorteil in passiven "Home-HiFi"-Systemen ist, daß man nur eine Stereoendstufe braucht, um zwei kleine Satelliten mit einem Bass (mit nur einem Chassis ... und 2 Schwingspulen) zu betreiben.
    Man spart dadurch ein Chassis ein, und kann dann ggf. einen günstigeren Preis für ein Komplett-System realisieren.
    Da alles fest vorverkabelt ist, ist das Risiko minimal (... außerdem sind oft noch Soffitten eingebaut, um die Dynamik einzuschränken - und als "Abschußsicherung" ...
    Viele Grüsse sendet
  • SRAM
    • 17. September 2003 um 18:02
    http://www.visaton.de/deutsch/forum/…hwingspulen.htm
    Gruß SRAM
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
