Lautsprecher
  • selbstbau
  • 21. September 2003 um 20:18
  • selbstbau
    Ok dann welcher woofer für ein Horngehäuse?
    2 Mal editiert, zuletzt von selbstbau (23. September 2003 um 15:26)
  • tufkamx
    • 21. September 2003 um 20:35
    kommt doch eh auf gehauese an also dann schau mal was da rein sollte /drinnen war, sonst wuerd ich einen B&C nehmen
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • selbstbau
    • 21. September 2003 um 21:01
    Also ich weiß nicht was da drinnen war!Äh mir gefällt der Beyma 15LX60!Ist der gut bzw. was hat der für nachteile?(sieht der so http://www.beyma.com/productos/lowfreq/15LX60/15LX60.jpg oder so http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…yma15lx60_4.jpg ???)
    danke
  • selbstbau
    • 22. September 2003 um 15:39
    wie is nun der 15 LX 60???
  • tufkamx
    • 22. September 2003 um 17:22
    n paar datenwaeren zu dem spaeker nicht schlecht.
    wenn er dir gefaellt und du nirgends daten findest wuerde ich ihn kaufen und verbauen, das ergebnis anhoeren und wenns dir nicht gefaellt die spekaer zurueckschicken
    mfg Thomas
  • SRAM
    • 22. September 2003 um 19:53
    Gut, Daten hier: http://www.beyma.de/seite2.html
    Ob er in der Box gut ist ???
    Woher soll mann das Wissen, wenn keine Daten ?
    garbage in ---> garbage out
    Gruß SRAM
  • selbstbau
    • 22. September 2003 um 20:52
    Is der Beyma also der Treiber an sich gut?
  • SRAM
    • 22. September 2003 um 21:04
    Ich gebs auf.......
    Gruß SRAM
  • selbstbau
    • 22. September 2003 um 21:05
    SRAM
    Was is denn?
  • D.Achenbach
    • 23. September 2003 um 07:58
    SRAM
    Was is denn?
    Mal ganz einfach gesagt: Was nutzt einem der Beste Treiber, wenn er nicht mit dem Gehäuse harmoniert.
    Der Treiber an sich ist sicherlich einer der besseren. Am Besten aufgehoben in ventilierten Gehäusen.
    Dieter
  • selbstbau
    • 23. September 2003 um 15:27
    Also dann helft mir mal Professionell!Also was würdet ihr für einen 15" in ein großes Horngehäuse bauen???
    danke
  • doublefishdesigns
    • 23. September 2003 um 15:36
    in was für ein grosses horngehäuse ???????
    als wennste fragen würdest:
    hey leute , ich brauche eine tür für ein auto... welche ist die beste??
    dass du da nur antworten kriegst wie:
    "nimm B&C" ist nicht weiter verwunderlich
    grosse horngehäuse gibt's in reichlich variationen
    emmanuel
  • EDE-WOLF
    • 23. September 2003 um 16:00
    wow solche fragen hab ich noch nichtmal gestellt ;)
  • selbstbau
    • 23. September 2003 um 18:45
    Also es ist so wie ein Hd 15 nur mit 2 Woofer und größer auch mir größere Rückkammer!Also so wie Sparc BII oder halt so in der art!
    Also was schlagt ihr vor?Oberton?B&C?BEYMA?...????Es soll auch richtig gut gehn allso kein billigzeug bitte!
    danke :D
  • 24ZollAndi
    • 23. September 2003 um 23:31
    danke
    Hallo!
    Vielleicht hilft dir das ein bißchen. Habe im Eigenbau Beyma 12LX60 im Einsatz und kann bis auf den etwas schlechteren Wirkungsgrad im Vergleich zu meinen JBL-SVG-Bässen nichts negatives feststellen. Aber durch die hohe Belastbarkeit lässt sich das wieder so ziemlich ausgleichen. Für 12" geht er sehr tief, nur leider in den Mitten etwas unpräzise. Allerdings ist es auch laut Beyma ein richtiger Basslautsprecher. Optisch sieht er wie auf diesem Bild http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…yma15lx60_4.jpg aus... Wahrscheinlich ist das andere Bild noch die alte Ausführung?
    Schätze, dass es beim 15LX60 ziemlich ähnlich sein wird... nur eben mit mehr Tiefbass und besserem Wirkungsgrad... (Membranfläche)
    24ZollAndi
  • selbstbau
    • 24. September 2003 um 20:47
    Ich bin auf den Ciare 15.00W gestoßen is der gut für das obengenannte Horngehäuse?
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
