richtig tiefbass
  • al borland
  • 5. Oktober 2003 um 15:31
  • Geschlossen
  • al borland
    hi leute!
    bin zum ersten mal hier und mir brennen ein paar fragen auf der zunge...
    ich brauche für unsere PA anlage ein paar bässe;
    es ist mir eigentlich egal ob ich mir welche selber bauen muß oder ob ich mir welche kaufen muß! es gibt nur zwei bedingungen: heftiger tiefbass und nicht zu teuer .... das mit dem geld dürfte nicht so einfach werden ne?
    -- habe eine carhifi anlage in meinem Auto, und dort habe ich echt heftigen tiefstbass (20Hz 2kWrms an den woofern) ich habe solchen bass noch nie bei einer pa anlage erlebt..
    WERDE ICH DAS HINBEKOMMEN ?????
    GRUß Fabian
  • Clyde
    • 5. Oktober 2003 um 15:37
    guckst Du hier...
    http://www.paplans.de.vu/
    unter INFRA
  • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 15:47
    und dieses system soll einem das gefühl geben als ob jemand einem eine latte in den nacken schlägt???
    müssen noch irgendwelche dämmstoffe verbaut werden??
    und wieviel kostet der b&C treiber
  • TheRogue
    • 5. Oktober 2003 um 15:49
    So wie im Auto wirst du es nicht hinbekommen, da dort durch den sehr begrenzten Raum Druckkammerverhältnisse herrschen, du spürst Druck auf den Ohren, ohne eigentlich irgendwas zu hören.
    Mit einer PA kriegt man diesen "Sound" nicht hin, wenn man sie sich nicht gerade ins Klo stellt.
    edit: Dämpfen brauchst du bei einem Infra nicht, dafür aber einen Controller und die passenden Einstellungen[/b]
  • Heimwerkerkönig
    • 5. Oktober 2003 um 15:56
    Hi Al,
    kann dazu wenig sagen, aber meinem Assistenten Al muß ich doch antworten :D
    Du schreibst was von 2kW bei 20Hz im Auto- ich glaube, wir sollten unsere Nicks tauschen 8)
    Interessanter wäre zu wissen, wieviel dB das bei 20Hz sind - man kann auch nem HT bei 20Hz 2kW verpassen, rauskommen wird aber nix und bei 20Hz haben IMHO selbst die meisten Bassspeaker nichts mehr, was man "Wirkungsgrad" nennen könnte.
    edit - ja klar, Druckkammer Auto kommt auch noch dazu! Da kann ja bei 20Hz glatt noch was rauskommen, wenn die Speaker es eigentlich schon nicht mehr können!
    Was ich als Hobbymucker aber auch sofort sagen kann:
    Solange du nicht schreibst, was für ne Anlage du verwendest, wie viele Leute du beschallen willst und mit was, wird dir keiner sagen können, was für Bässe für dich die richtige Wahl sind.
    Wobei, 20Hz im - sagen wir ruhig +/- 10dB - Nutzbereich wird wohl kaum ein käufliches System bieten, da bleibt wohl nur selbst bauen und abstimmen...
    Dann bleibt nur zu sagen, wenn du das handwerkliche Talent eines "Flanell" Borland hast, wirst du schon dein "Mehr- Power"- Basssystem bauen können, allerdings wirds wohl nicht sehr günstig werden, Speaker die soweit runter spielen sind halt teuer und gehörig Leistung wirds wohl auch brauchen...
    Unser heutiger Tooltime Gruß gilt der Beschallungstechnik :D
    Björn
  • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 16:10
    ja ja du heimwerkerkönig...
    ich denke ich muß mir ne binford 6100 BASSBOX bauen!
    also im auto verwende ich audiobahn woofer (zwei 12" hab vier schwingspulen parallel= 1,5ohm)habe so um die 150dB ....
    brauch die PA anlage in scheunen und openair, die menge der leute ist uninterressant (so 300 bis jetzt aber mehr in aussicht in einem jahr um die 1000 da anderes discoteam aufhört)! Bin selber ein kleier bassfetischist und brauche für meinen inneren frieden immer viel bass!
    habe somit genug zeit mir ordentlich gedanken zu machen,
    bin für alles offen!
    schicke dir jetzt einen virituellen al borland zweifingergruß.......
  • JohannesP
    • 5. Oktober 2003 um 16:20
    Mit Sicherheit.
    Das möchte ich sehen, wie du bei 4 parallel hängenden Chassis 150dB bei 20hz hinbekommst...
    Jetzt zum Thema: Welches budget hast du denn? Wie oft brauchst du die Pa? Hast du dir schon vershiedene PA's geliehen um dir einen überblick zu verschaffen und ie zu hören oder willst du nur 150dB (nein, sagen wir einen realistischen wert von 100dB) bei 20Hz?
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
  • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 16:40
    also das sind ja jetzt zwei dinge,:
    habe in meinem auto zwei chassis mit je 2 schwingspulen, alles parallel sind 1,5ohm! mein amp hat einen subsonic filter mit dem ich die tiefst frequenzen abtrenne und ich dem amp mehr luft verschaffe!
    das gehäuse ist geschlossen: kann also mit der startfrequnz nach unten gehen.
    im auto ist es leicht hohe schalldrücke zu erreichen,
    beim dB DRAGRACING gemessene 150,2dB bei 2kW und 13,2V(Woofer sind dann wohl am ende!)!
    bei der pa anlage ist es mir egal wieviel dB´s vorhanden sind, will nur sauberen tiefbass. habe 1 jahr zeit eine vernünftiges bassfundament zu erstellen, denke 4000€ incl. amping dürfte reichen oder???
  • Pille666
    • 5. Oktober 2003 um 16:56
    also mit 4000 Euro so richtig fetten tief bass naja nicht wirklich oder? also ne anständige endstufe kostet soviel! bsp ne Vortex6 bei thomann für 4099 Euro!!!
  • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 16:59
    ok dann sagen wir ohne amping
  • EDE-WOLF
    naja... aber die is auch ein bisschen mehr als nur "anständig"
  • SRAM
    • 5. Oktober 2003 um 17:01
    .....den "Klang" :-? ?
    :D hoffentlich nicht !
    Gruß SRAM
  • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 17:04
    hey ich will kein high high high end,
    sonst würde ich bestimmt mir nichts selber bauen wollen oder.
    es ist doch bestimmt möglich eine scheune mit ordentlich bassdruck zu füllen oder?
    mit welchen gehäusen? mit welchen chassis?
    BR, horn , bandpass oder was?
  • Pille666
    • 5. Oktober 2003 um 17:05
    woltte nur damit ausdrücken das man sich bei preisen ganz schön verschätzen kann!
    für was für ne musik richt soll es sein! abmessungen egal? was für tops sind dafür vorgesehen?
    alles das und eigendlich noch viel mehr sollte man wissen um etwas über die selbstbau projekt oder dir ei system zu empfehlen!
  • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 17:07
    Gruß SRAM
  • al borland
    • 5. Oktober 2003 um 17:12
    ok
    abmessungen sind egal, jegliche musikrichtungen,
    tops mache ich mir noch keine gedanken drum,
    geld: soll noch im rahmen bleiben und keine 4000€ endst.
    habe mir vorgestellt: vier oder acht kisten die zusammen in einer scheune ein vernünftiges bassfundament schaffen......
  • Fossi
    • 5. Oktober 2003 um 17:21
    8 * TL4025
    amtl. Hornspeaker rein, siehe Empfehlung vom tbf bei hd15
    t.amps hinten dran und ruhe in frieden.( geht dann auch bis 2k Leute)
    Gruss Thomas
    blubb.
    • 5. Oktober 2003 um 17:22
    die antwort LABHORN
    einfach suchen bauen glücklich sein.
    macht leider nur 30hz aber das im 4er bis 8er stack überzeugend.
  • JohannesP
    • 5. Oktober 2003 um 18:12
    Jo, schließe mich dem tthorsten an.
    Oder frag mal den Sound-klinik, er will doch so ein neues horn entwickelt haben mit wahnsinnig hohem SPL
    8 Stück drüften dir reichen.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • cyberlight
    • 5. Oktober 2003 um 18:15
    Ich glaube nicht, Al ! :D
    Bleib mal realistisch.
    Wie gross ist dein Auto und wie gross ist dagegen die Halle? (Leistungsbedarf steigt quadratisch)
    150dB (wenn sie denn stimmen) sind reine Körperverletzung.
    Schick mal bitte ein Foto von deiner Autoanlage.
    4x Labhorn dürfte vielleicht für dich richtig sein, wenn dich Grösse und Gewicht nicht abschrecken. Kannst du dir auch ins Auto setzen (zumindest 1) :D
    edit:Stop! Das reicht für dein Wohnzimmer. Du wolltest ja 1000 Leute, da brauchst du bei 150dB ein paar mehr. Hab jetzt keine Lust, das nachzurechnen.
    Bei "geringem" Preis ist eigentlich immer Selbstbau nötig.
    Wenn du das nicht kannst, lass es.
    FÜr 1000 Leute kannst du dir besser ne Anlage leihen, da kommst du bei 5000 Euro sogar mit Selbstbau nicht weit. Für Sprachbeschallung vielleicht, aber nicht für Disko.
