Alle wollten doch ein GutesTop! Oder?
  • blackangel
  • 23. Oktober 2003 um 15:34
  • Geschlossen
  • blackangel
    Hallo Leute!
    Alle suchen immer wieder ein sehr gutes Top was den meisten Anforderungen entspricht!
    der Achenbach hat da was ordentliches entwickelt!
    15" + 2" ohne Riesenkiste und mit Top-Leistung!
    habe zwar noch nicht ganz fertig (mit anderem horn und anderem speaker) aber das scheint eine super lösung zu sein.
    wäre ja super wenn es von dem noch ne Horn-Lösung gäbe.
    also was sagt ihr dazu?
    OBERTON-Austria
  • mischpultschorsch
    • 23. Oktober 2003 um 16:46
    Ohja..toll.... 15"/2" :roll:
    • 24. Oktober 2003 um 19:39
    Das gibts in der MUFU geschichte mit allen einflüssen und anregungen aus dem forum etc.
    Leicht klein gute chasssis trotzdem fullrange tauglich. etc. pp
    das mufu dingen hat nen 1,5" der deutlich mehr höhen kann asl ein 2" da viele 2" heutzutage eigentlich 3" spulen haben ist es einfacher die auf 1,5" auf gehen zu lassen ergebniss mehr höhen
    läassst mann ihn uaf 2" auf gehen und packt ihn dann auf ein 2" horn wird per vorkammer wider komprimiert also weniger höhen.
    Die unteregrenzfrequenz sinkt leich nach unten hin aber nict exorbitant.
    da hier viel mehr das horn die grösse und teife rein spielt.
    das Achen bach gehäuse ist ein stink normlaes trapez dingen so was hat der PA peter für sich auch gebaut 4stk mit Alu rahemn .
    das macht aber auf grund der gefordernten flexibilität keine nsinn hier gab es aus vilen einflüssen herraus ein schickes rundes flaches shape bei dem es sinn macht zum schreiner zu ghen und mengen zu kaufen , da ein selbstbau unendlich zeit und nerven frisst und nur etwas für den hard core selbstbauer sit.
    wovon ich hier dei wenisten zu zähle.
    es hat 1 tag gedauert das dingen zu zweit als musser paar zu bauen.
    und geschlafen haben wir bestimmt nciht.
    zum Achen bach sub der ist eben klein und kompakt hat ungefähr das volumen des tops kann also auch nciht wesentlich tiefer.
    meine messung zeigt hier 50hz ist ende gelände.
    biem MUFU bass war die klare anfoderung gleiche grösse wie top und es muss ein echter sub sein.
    deshalb ist es ein ESX derivat das bei 40hz 8db mehr hat das ist die 4fache leistung.
    auch hier macht es wieder sinn das gehäuse in klein mengen vom schreiner bauen zu lassen da das ganze sehr aufwendig ist.
    Alle chassis und das gehäuse können über mich bezogen werden.
    zum fairen preis selbstbau zum dumping kurs. ist es nicht.
    auch der D. Achenbach verkauft chasssis und bietet eine lösung an.
    das BR prnzip das er anwendet funktioniert für 18" oder 15" genauso ist aber nicht die ultimative lösung.
    das gleich ein grün gibt es von Concert audio in der BX 30 und BX 36
    wie auch immer sehe die D. Achen bach sache als bereicherung und spielart.
    die vom PA peter angebotenen MUFU vorserien dinger sind für je 700 stk mit case ein schnäppchen wer genau rechnet weiss das.
