12" 10" 2" TOP
  • dennybass
  • 29. November 2003 um 10:52
  • dennybass
    Hallöchen was halten ihr von dieser idee will mir zwei neue tops bauen und habe da eine idee und zwar 12" speaker so von ab 60-70 Hz tief und dann bis ca. 250-350 Hz laufen lassen und darüber einen 10" speaker von 250 Hz-350 Hz bis 1200 Hz und darüber einen 2" Treiber bin aber nicht sicher ob das funktionieren würde und welche speaker ich nehmen soll was würdet ihr empfehlen sagen wir bist zu 700€ pro box würde ich ausgeben anwendungsbereich ist musik quer durch den gemüsegarten alles aus der dose
    achso oder anstelle eines 10" doch lieber eine 8" speaker
    bin für jeden hinweis dankbar
    • 29. November 2003 um 11:07
    guck dir von mackie die .... an die nimmt nen 8" ist evtl das was du willst ne riesige fullrange kiste.
    oder Funkton one RES 4 ist so deine richtugn
    aber ohne horn und kurz honr wird das nix.
  • Blancblue
    • 29. November 2003 um 11:10
    Gut zu wissen wäre erstmal der Anwendungszweck, sprich Stand-Alone oder mit Sub.
    Ansonsten:
    Besser mit 15" statt 12".
    Und statt 2" lieber 1,5" oder 1".
    Schau Dir mal die EAW KF650 an, die wäre was. Viel Spaß beim Nachbauen.... :D
    Signatur?
  • dennybass
    • 29. November 2003 um 11:21
    das ist so ziehmlich nicht das was ich wollte :-?
    wollte eigendlich den 12" speaker in reflex bau so 60-70 Hz und darüber einen 10" speaker in geschlossenden gehäuse ab 250-350 Hz und dann ab 1200 Hz den 2" treiber laufen lassen
  • TobiV
    • 29. November 2003 um 11:42
    Und was versprichst Du dir davon?
    Solls ne klassische 3weg kontruktion werden?
    Wenn Direktstrahlend, dann doch lieber 2 gleiche TMT. Das wird bestimmt auch lauter.
    ...ein Beck's bitte...
  • dennybass
    • 29. November 2003 um 11:54
    also eine klassiche 3 wege box weil es doch immer heist man soll eine 12" speaker nicht so weit hoch laufen lassen maximal bis 350 hz oder so und dann halt was kleineres drüber endweder einen 10" oder 8" speaker was genau weis ich noch nicht und es kommt mir nicht auf lautstärke sondern auf klang weil die sind dann eh nur für maximal 50 bis ca 100 person indoor ausgelagt kommen dann noch pro seite 2x 15" bässe drunter und zwar Kappa 15 LF
  • Fossi
    • 29. November 2003 um 13:34
    gerade wenn es Dir auf Klang ankommt würde ich auf den 2" verzichten und lieber nen 1,5" oder 1" nehmen, und im MT bereich auf ein oder zwei 8" setzen, 12" drunter ist ok.
    Trennung zu den Kappas bei rund 100Hz.
    12" bis ca 250-300Hz
    8" bis 1,5kHz
    darüber den 1,5"
    von der Theorie her könnte das was feines werden (wird aber sicher nicht einfach das passiv zu designen)
    blubb.
    • 29. November 2003 um 13:51
    öhm irgendwie hab ich den sinn des konzeptes noch nicht so ganz verstanden.
    wenn nen 15" sub darunter kommt würd ich ne 10"/1" als top vorschlagen.
    trennung so bei 150 hz / 2 khz
    bis 2 khz kommen gute 1" treiber sehr gut herrunter und bis 2 khz spielt ein 10" auch noch recht vernünftig.
    ich gehe davon aus, dass du da du kappa 15 lf verwendest eh nicht allzuviel geld ausgeben willst. 1,5" oder 2" treiber sind sehr teuer und fallen deswegen warscheinlich eh herraus.
  • dennybass
    • 29. November 2003 um 14:39
    also der sin ist einen vernüftigen klang hinzubekommen
    und auf die Frage zurück zukommen es sind Kappa 15 LF und die habe ich nunmal hier warum soll ich sie dann nicht nutzen
    das die kappas nicht das beste sind weis ich auch und um denn preis der 2" oder der 1,5" mache ich mir keine sorgen weil ich selber die zum einkauf bekomme
    noch eins da ich mich mit frequenzweichen noch nicht so auskenne bräuchte ich in der hinsicht eh ein wenig hilfe so nun welche speaker würdet ihr für ein projekt dieser art empfehlen
    12" von 70Hz-300Hz dann 8" von 300Hz-1200Hz und dann einen 1,5" treiber
  • Fossi
    • 29. November 2003 um 15:01
    warum den 12er so tief trennen (70Hz) ???
    in dem Bereich wird der niemals mit 2 Kappa 15lf mithalten können!!!
    ich würd um die 100Hz Trennfrequenz(wenn nichit sogar noch etwas höher) anpeilen.
    blubb.
  • aw-audio
    • 29. November 2003 um 15:07
    ich würd bei 120Hz trennen, und als tops ein schnukeliges 12"1,5" top so ala KS Solo top machen, kostet weniger, einfacher zu designen, und von der lautstärke passts besser zu den kapps.
    wobei dabei das top schon zurückgenommen werden muss, wenn die bässe standard.br sind.
    • 29. November 2003 um 19:30
    vielleicht doch 15"1,5" = MUFU
  • TobiV
    • 29. November 2003 um 19:38
    Wieso erhoffst Du dir eigentlich von 12"/10"/2" einen soviel besseren klang wie Beispielsweise von ner normalen 12"/2" oder 2x10"kombi?
  • John
    • 29. November 2003 um 21:44
    Hi all
    Weis zwar nicht worauf es hinaus laufen wird, áber es ähnelt en bissel zu meinem Projekt. Bei mir is es wie folgt:
    Tops aktiv
    1" EMD 2002 auf 60°(tthorsten nicht meckern du müssen.)
    1,5-2,5kHz
    2x 6" Alpha
    500Hz-1kHz
    2x 12" Kappa
    120Hz-200Hz
    Bass:
    2x 15" Kappa lf
    Die optimalen Trennfrequenzen können ja dann ausgetestet werden.
    Pro Amprack kommt ne DAP Palladium 2000 für die 15" und 12", ne Palladium 500 für die 6" und 1" und en Behringer CX 2310 zum einsatz. Somit 4 Wege aktiv.
    Die ganze Sache wird natürlich 4 mal aufgebaut und in jede Ecke gstellt.
    Das ergibt dann ne nette Party unter Freunden.
    Tjo ich armer Schüler bin immer noch nicht fertig mit meinem Projekt.
    MfG John
    Easy ride easy GO!
  • aw-audio
    • 29. November 2003 um 22:03
    tjo dat geht nit nur dir so
    • 30. November 2003 um 11:00
    ""1" EMD 2002 auf 60°(tthorsten nicht meckern du müssen.)
    1,5-2,5kHz ""
    ähm du willst doch nicht wirklich den emd unter 3 khz einsetzten oder?
    wenn ja viel spaß bei der weiche.
    das teil ist sowas von grausig zu entzerren und klingt unter 3 khz sowas von schlecht...
    du hast doch schöne kleine 6" mitteltöner.
    warum trennst du nicht bei ca 3,5 khz?
    hatte damals mal ne 15/3er.
    mit nem 15"
    eminence alpha 6"
    eminence emd 2002 1"
    trennung 450 hz/3,5 khz
    das geht dann halbwegs ordentlich.
    aber alle versuche den emd treiber unter 3 khz zu betreiben kann man sich gleich schenken. (habs probiert... ist nicht zu empfehlen.)
    • 30. November 2003 um 11:01
    den emmi EMD2002 den tutste mal ganz schnell bei ebay vertickern
    dann nimmste nen oberton 2544 da haste 3x mehr von ist lauter macht nen besseren sound und linearer .
    und das zum gleichen geld.
    Horn ist die Frage würde da nen limmer 022 oder so heisst das nehmen das tiefe 60x50er 1" horn.
  • John
    • 30. November 2003 um 13:06
    Hab den Emd 2002 grad passiv bei 3,7kHz getrennt aber ohne entzerrungen und es klingt gut, vor allem wenn mann davor Hifi hate :D .
    Da es ja aktiv is, sind es nur Trennfrequnzen Vorschläge. Sven hat das 6" chassi durchgemessen und sagte mir das es ab 3kHz stark zu bündeln anfängt, drum die amgedachten 2,5kHz zwischen dem 6" und dem 1".
    Leistungsmässig könnte mann ja bis 1,5kHz runter.
    Aber wie schon sagte, mann muss es erst mal durchtesten, wie es am bestemn klingt und so die optimalen Trennfrequenzen setzen.
    Somit eine 3kHz Trennung, wo der 1" anfängt seinen Dienst befriedigend zu leisten und der 6" nimi will.
    Easy ride easy GO!
    • 30. November 2003 um 13:12
    nimm bitte nen oberton der bringt dich schalldurck und klangmässig eine ganze liega nach vorne frag den bazzmonster.
    Emmience trot 8ohm 6db leiser wie der oberton in 16ohm und +-10db gezappel auf dem sleben horn im vergleich zum oberton ein trauer spiel.
    du kpnntest übrigens mal unter forums konsens top und Functionone Res 4 nach gucken das geht eher din die richtung.
    wie ordenest dud ei 6er an auf nemm horn dappolito vertikal über einande roder horizontal und horn druüber ?
    • 30. November 2003 um 13:36
    @ john.
    ich sagte doch ab 3,5 khz gehts.
    aber wenn du darunter gehst wirds grausam...
    aber ich wiederhole mich...
    2,5 khz kannst du vergessen.
