Lautsprecher Polung
  • tamaris-pa / mts
  • 3. Dezember 2003 um 13:33
  • tamaris-pa / mts
    Wie schließt man einen Lautsprecher richtig an, bzw. merkt man das er richtig rum angeschlossen ist??
    Ist das überhaupt wichtig, oder ist das egal an welchen Pol plus und an welchen Pol minus kommt??
    Was bewirkt es wenn er "Falsch" angeschlossen ist??
  • fragster
    • 3. Dezember 2003 um 13:43
    naja, kanns ned sicher sagen, aba ich glaub dann schwingt er ned nach aussen, sondern nach innen, wenn die polung ned stimmt... :> hat mir mein dad mal immer erzaehlt
    • 3. Dezember 2003 um 13:44
    plus auf plus muss die pappe nach vorne springen.
    • 3. Dezember 2003 um 15:10
    1,5 volt baterie mit + an + und - an - anschließen.
    wenn die pappe rauskommt ist alles in ordnung.
    wenn sie reingeht hast du die pole vertauscht...
  • schallereignisssortierer
    • 3. Dezember 2003 um 16:37
    Grundsätzlich: rot ist blau und plus ist minus!!
    nein, mal im Ernst die Hersteller kennzeichnen die Polung nicht aus Spass.
    Zu diesem Thema gibt es sehr viele Bücher. Kauf dir das Buch vom ADMIN und lese es auch.
    Gruß Andreas
  • fragster
    • 3. Dezember 2003 um 18:50
    also hatte ichg doch recht, dass er nach aussen schwingen muss wenn + auf + is... :)
  • weissnicht
    • 3. Dezember 2003 um 20:35
    Und drauf achten das du bei zwei Lautsprechern beide gleich anschließt, sonst bekommst du Auslöschungen wegen der verschiedenen Phasenlagen --> null Bass + Sch.. Klang..
    David
  • wetbf
    • 3. Dezember 2003 um 21:30
    Vorsicht auch bei älteren JBL Chassis: Ältere JBLs gehen bei +Pol Batterie an ROT nach INNEN! Bei Ersatz eines JBL Chassis durch eine andere Marke unbedingt die Bewegungsrichtung vor dem Einbau mit Batterie optisch nachprüfen sonst arbeiten die Speaker anschliessend gegenphasig...null Bass, viel Dröhn.
    wetbf
    • 3. Dezember 2003 um 22:15
    @ webf sicher?
    das wär ja mal absolut unlogisch, aber bei jbl vorstellbar :-?
    nunja aber sinnvoll isses absolut nicht von jbl...
  • ds-audio
    • 3. Dezember 2003 um 22:25
    Die unübliche Polung (rot= minus) bei einigen JBL kann ich bestätigen.
    Da bin ich schon mal böse reingefallen.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • wetbf
    • 3. Dezember 2003 um 22:54
    Thomas:
    Bei JBL unbedingt ins Datenblatt schauen, da steht die jeweilige Polarität drin. :o
    Hier der Link:
    http://www.jblpro.com/pages/components/componts.htm
    wetbf
  • siedfleisch
    • 3. Dezember 2003 um 22:58
    JBL hat bis zu einem bestimmten Baujahr umgekehrt gepolt, wie oben richtig beschrieben.
    Kann man irgendwo auf deren Website nachlesen...
    Später haben sie sich dem Rest der Welt angepasst.
    • 3. Dezember 2003 um 23:11
    auch nicht schlecht.
    komischer verein :)
  • slayer
    • 4. Dezember 2003 um 02:11
    Wenn du das öfter machen musst dann kauf dir nen Phasen Checker. Auch Specht genannt. Da hast du nen Sender, der an den AMp-Eingang kommt und nen Empfänger der vor die Pappe oder das Horn kommt. Der schickt dann ein Klopf signal raus und zeigt dir die Polung an. Gibts zb. bei Adam Hall. In der Regel muß das Horn mit der Pappe gleich gepolt sein.
    Hab aber schon gehört, das es Monitore gibt wo die gegeneinander arbeiten um den Bassreflex irgendwie in Schwung zu bringen...keine Ahnung, war nur ne Anekdote...
    hauptsarre gitarre !
  • Jens Droessler
    • 4. Dezember 2003 um 02:13
    Ich würde es eher "vernünftig geworden" nennen. Ich frage mich, welches "Genie" sich das hat einfallen lassen..... Vielleicht eine senile Idee von James Lansing persönlich? :)
    Da wäre ja selbst garkeine Markierung besser, weil man dann auf jeden Fall erstmal testen müsste, wierum es schwingt..... so fühlt man sich einfach nur "schwer verarscht".
  • audio-zenit
    • 4. Dezember 2003 um 02:40
    Von Alphaton gibt es ein Gerät, dass im Gegensatz zum Adam Hall-Teil ( muss vor der Endstufe eingespeist werden ) auch direkt am Speaker funktioniert.
    Ist aber deutlich teurer.
  • wg
    • 4. Dezember 2003 um 08:52
    bei JBL immer die Polung prüfen.
    Ausnahme extra Auftrug oder Klebeschild des Polungs- Hinweis.
    wg
    • 4. Dezember 2003 um 12:41
    Und aufpassen, denn mit Weiche davor kann es schon wieder ganz anders sein. Daher ist oft der HT 'verpolt'.
    Tomy
    P.S. Fast alle Meyersoundboxen haben ne negative Impulsantwort... :-).
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Dezember 2003 um 13:32
    Der Herr Lansing hat schon Lautsprecher entwickelt, da wussten andere noch nicht einmal was ein Lautsprecher ist. Er hatte halt willkürlich festgelegt, dass sich die Pappe bei positiver Spannung am roten Kontakt nach hinten bewegt. Andere hatten es halt anders herum festgelegt. Und es wurden - warum auch immer - später immer mehr die sich für letztere Variante entschieden haben. Da hat man sich halt bei JBL angepasst. Logisch oder unlogisch ist da übrigens gar nichts - eine willkürliche Festlegung.
  • Jens Droessler
    • 4. Dezember 2003 um 13:45
    @ Volker: Ok, es mag nicht logisch sein, aber es ist "intuitiv", wenn bei positiver Spannung am roten Terminal der LS "rauskommt".
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
