Ich kenn den 12l Eimer.
Habe damals einen von Thomas, dem Mod im PA Forum bekommen, waren zwar keine 12kg mehr drin, aber immerhin. Eine kleine Delle ist trotz guter Verpackung auch reingekommen, aber ist doch kein Beinbruch.
Beiträge von schrecki7289
Ich hatte bisher keine Probleme mit den Casewerk Lieferungen.
Habe eben noch 3kg Warnex bekommen, das war sehr gut verpackt und nichts eingedellt.
Lag wohl bei deinem Eimer wieder mal beim DPD.... -
Na, ich glaube im Sub gibt das nichts, zumindest nicht in kleinem Volumen, wie ein flüchtiger Blick auf die TSPs ergibt.
Diese sind ja eher ernüchternd, vor allem der schwache Antrieb fällt auf.
Schau mal, da ist auch ein Diagramm einer 120l Box mit 50Hz Tuning, der Bass macht da grade mal bis etwa 80Hz mit, darunter kommt nichts mehr.
Ich würde dir da eher einen BR mit Ciare 15.75W o.Ä. vorschlagen, der ist auch net viel teurer, dazu könnte ich dir auch einen erprobten Bauplan geben, setze den nämlich selber so ein.
Wenn du nur einen einzelnen 15er willst, hätte ich da noch einen Tip für dich -> PN -
Na, ich denke hier gehts eher um hochwertigere Sachen. :wink:
Wenns auch mal alleine laufen soll:
-LA400 läuft mit der richtigen Bestückung schon im Zweierstack tief genug herunter, da brauchst du garantiert keine Infras mehr.
Auch single Betrieb ist möglich, allerdings mit Enschränkungen (Tiefbass nur durch Lambda/4 und Schwerpappe), trotzdem noch allemal überzeugend.-Beim Punisher gilt das gleiche: Es kann auch stand alone betrieben werden, arbeitet dann untenrum auch nicht mehr als Horn (wie beim LA400), dazu müsste man schonmal so drei Stück stacken.
-BH760 gilt das gleiche
Allen dreien gemeinsam ist die Bestückung mit einer schweren Pappe, was dafür sorgt, dass auch im kleinerem Stack untenrum genug herauskommt.
Top richtet sich nach größe des Bassstacks.
Ich würde auf jeden Fall direktstrahlend sagen (ich glaube Tamaris meinte eher horngeladen), da die Schwerpappenhörner (hier insbesondere das Punisher!) nicht sehr hoch laufen können.
2x10"/1" ist sicherlich nicht verkehrt. Dann bitte so konstrieren, dass es skalierbar ist, sprich dass man je nach Anwendung ein oder zwei Tops pro Seite stellen kann. -
Na, da fallen mir eine Reihe ein:
single 12"
-EAW LA400 gibts da als fertig Bass - allerdings alles andere als erschwinglich, daher selber bauen:
http://mitglied.lycos.de/crusher844/box/12horn.jpg-Oder z.B. das Punisher der Niederländer mit dem Ciare 12.00SW.
http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=21-Das Egbeck Biexpo:
http://www.egbeck.de/bec2.htmdoppel 12":
-EAW BH760, fertig aber auch sehr teuer, daher auch zum selber machen:
Plan dazu geistert hier auch irgendwo rum...-Egbeck 2x12:
http://www.egbeck.de/expo212.htm -
Richtig.
Nur "klingt" ein Stufe mit schwachem Netzteil zwangsläufig schwachbrüstiger im Bass, als eine mit gut dimensioniertem NT. -
aber die Anlage überlebt selbst nen stundenlangen Dauerprotect.
Na, wenn die Anlage im Protect steht, dann ist ja auch alles aus. :lol: -
Hätte keinen anderen Ausgang des Testes vermutet. War ja abzusehen.
Nur:
Bei welchem Pegel habt ihr getestet? Klar, wenn ich alle Amps auf die gleiche Lautstärke einmesse und dann irgendwo bei mittlerer Last teste, dass dann das gleiche bei raus kommt.
Interessanter wäre doch, wie sich die Stufen im Grenzbereich verhalten.
Viele umschreiben es mit Klang, vielleicht sollte man eher Reserven sagen.
Es gibt durchaus große Unterschiede, wenn man auf dem Papier gleiche Amps A/B vergleicht und dann richtig Gas gibt. Manchen Stufen geht (v.A. im Bassbereich) dann einfach die Puste aus, man hat dieses Pumpen oder schlicht keinen Druck mehr, ich würde schon sagen, dass der "Klang" dann anders ist.
Ich weiß nicht genau, wie ichs beschreiben soll, ich hoffe ihr versteht mich einigermaßen.
Aber anders kann ich mir die oft geschilderten (und selbst auch erlebten)Eindrücke nicht erklären. -
Gewicht ist natürlich höher als bei MPX. Aber ob mir die paar Kilo was bringen würden, ich weiß nicht.
Das Horn ist durch die Faltungen recht gut versteift, von Instabilität kann man nicht grade reden. Der Rohbau hat einen drei Stufen tiefen Sturz von der Sackkarre auf jeden Fall ohne größere Beschädigungen überlebt.
Klar ist MPX von der Stabilität deutlich im Vorteil, nur wie gesagt, mir reichts und preislich lag ein Faktor von 15 zwischen MDF und MPX...
Da geht es dann nicht mehr nur um ein paar €.
Flügelhorn/Trompete
Ähm, wenn du das wiedergeben möchtest, brauchst du mit einer klein PA nicht anfangen, weil die Instrumente an sich schon extrem laut sind. -
NEIN!
600€ gesamt, ist das denn schwer zu verstehen? -
Anonsten gibts nur Delta B, der hat zwar 1,6mm, aber 16Ohm....
Imho ist der Delta A doch das aktuelle Modell mit der veränderten Sicke (die mit zwei Wellen), und den habe ich auch verbaut.
edit:
pdf überarbeitet: ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Schrecki/MF101neu/ -
Da solltest du dir mal die Seeburg ACL TSM Sat+ (Kombination aus 2*TSM10 und TSM Sub+) anhören....
Listenpreis 4350€
TSM10 ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl.
Den Sub dazu kenne ich leider nicht. -
kommt der buckel in den oberen mitten (2...3khz) durch den hochtöner oder sind das die fragmente einer membranreso des 10"ers?
Je nachdem wie man das interpretiert.
Ich sehe da eher eine leichte Senke zwischen 1 und 1,8kHz, welche am Tieftöner liegt, dessen Schalldruck steigt darüber leicht an um dann bei ner Eckfrequenz von 2,5kHz mit 24dB / Okt. abzufallen (sauber, ohne Reonanzstörungen). Ich hab das so aktzeptiert, weil der Weichenzweig für den Tieftöner sonst um einiges komplexer ausgefallen wäre, so genügt ihm eine simple Spule. Schalladdition bei der Trennfreuquenz ist so auch besser als mit einem (elektrischem) 12dB Filter im Tieftonzweig.
HT muss verpolt werden mit normaler Polung findet sich dort eine tiefe Senke.
Der andere kleine Einbruck bei 4-5kHz stammt von Hochtöner, ich vermute Brechungen an den Schallwandkanten oder durchs Gitter, da sie off axis nur wenig bis gar nicht ausgeprägt ist.Mit größerem Bypass habe ich auch Versuche gemacht, aber ausser eine Überhöhung bei 8-10kHz, die sich klanglich als sehr nervig rausstellte hat sich keine Verbesserung ergeben.
ZitatHmm... der Delta hat doch nur 1,6mm Xmax...l
Nein, er hat 3,5mm:
http://www.eminence.com/pdf/delta-10a.pdf
Und von Anstoßen kann schon lange keine Rede sein, bei 9,4mm Xmech.
Von der Dynamik hat das Chassis keinerlei Probleme.
:idea: -
max 600 euro für beide
Vorgaben beachten!
ibie:
Schau dich mal bei dB Technologies um, die habe ein paar brauchbare Aktivboxen im Angebot. -
Die PS12 dürfte auch mit zwei Bässen pro Seite mithalten.
Ich finde den Klang recht angenehm und neutral und komme gut mit ihr klar und arbeite gerne damit. Es mag zwar besseres geben, aber definitiv nicht zu dem Preis.
Der liegt so bei etwa 300€ fürs Päärchen (150€ pro Box), wenns ordentlich sein soll. -
Für die Sparfüchse gibt es meine MF101
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/Schrecki/MF101/Höherwertige Baupläne sind mir jetzt nicht bekannt, vielleicht hat da jemand anderes noch eine Idee.
Oder halt eben eine Neuentwicklung. -
