So da ja viele fleißig ihre Low Budget PA am bauen sind habe ich mir gedacht wir könnten ja eigentlich die Ergebnisse sammeln und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
Fange ich mal an:
Ich habe 2 kleine LB Tops gebaut und dazu einen doppel Kappa 15 lf BR-Bass.
Das Bauen der Tops ist bedingt durch das trapetzförmige Gehäuse nicht ganz so einfach da sehr genauer Zuschnitt erfolgen muss.
Besonders die Winkel der aufeinander zu leimenden Kanten müssen recht exakt sein.
Das war mein erstes Top bei dem das der Fall war und ich hatte beim zusammenleimen schon anfänglich kleinere Probleme. Jedoch nichts was sich nicht lösen lässt, es war nur ungewohnt und man muss sich erst mal einen Weg suchen alles bündig zu bekommen.
Ich habe mir wie bei all meinen Boxen die Arbeit gemacht und die Ls in der Frontplatte versenkt.
Bei den Tops habe ich einfach 2 12mm Platten passend geschnitten (bei der ersten die Ausschnitte passend bei der zweiten so weit vergrößert das der Ls versenkt ist) und erst dann aufeinander geleimt.
Beim Bass habe ich das Ganze mit der Oberfräse und einem Fräszirkel gemacht. Das geht um einiges sauberer und exakter als mit der Stichsäge und der oben erklärten Methode.
Alle 3 Boxen sind aus viel zu dickem Holz (24mm) jedoch eigentlich auch nur weils gerade in großen Mengen verhanden war und es dazu noch umsonst war. Ich verfluche diese Entscheidung jetzt schon manchmal.
Der Bass wiegt um die 70 kg und die Tops jeweils 18 kg.
Das ist für die Größe finde ich doch recht happig.
Den Bass würde ich heute natürlich auch als 2 Singel bauen da es wesentlich einfacher ist und man die auch eine kleine Strecke alleine tragen könnte.
Aber so lernt man halt doch sehr schnell und weiß es dann für die Zukunft besser (Man kommt übrigens öffters mal auf das zurück, was einem hier im Forum gesagt wurde was man natürlich besser wuste, als einem lieb ist)
Die Tops haben das standart Hardware Kit.
Sprich Schalengriffe, doppel Speakonterminal, Höchständerflansch, und ein ganzflächiges Gitter mit Frontschaum.
Der Bass hat 6 Klappgriffe sowei 2 bremsbarre und 2 ungebremste Guitel Blueweels natürlich auch mit ganzflächigem Gitter pluss Frontschaum.
Soweit zum Bau.
Wer bis hier hin noch mitließt hats gleich geschaft.
Das System wird mit einer Tamp 2400 geampt wobei Chanell A für den Bass ist und Chanell B für die beiden Tops.
Vor dem Amp sitzt eine Behringer Frequenzweiche die bei 120 hz trennt und einen Lowcut bei 25 hz hat.
Zum klang:
so erst mal, dass was jetzt kommt ist natürlich sehr subjektiv.
Die tops machen ihre Aufgabe echt super gut und sind schon fast ne ganze Ecke zu stark für den Bass.
Die Mitten sind sehr kraftvoll und brigen für einen 10"er meiner Meinung nach sehr viel Kick.
Der 1"er passt super zu dem Horn und macht seine Aufgabe ebenfalls sehr gut. Jedoch wären mir ohne den Frontschaum die Höhen etwas zu "agressiv". Das Top kann mit einer Bassanhebeung auch kleinere Sachen selbsständig ohne Bassunterstützung meistern (der 10"er macht 6,5 mm Hub wenn ich mich nicht irre was auch für ein bisschen bass schon ausreicht).
Insgesamt würde ich sagen, gibt das Top bis in sehr hohe Lautsärken (für die Größe) alles sehr na an dem wieder womit man es füttert.
Der bass ist eigentlich auch ganz ok.
Mich haben hier einige Leute aus dem Forum echt verdammt nervös gemacht als ich das Ding am bauen war aber er stellt mich doch recht zufrieden.
Tiefbassorgien darf man nun nicht erwarten aber er ergänzt sehr schön den Kick aus den Tops und bringt auch Open Air erstaunlich viel Druck zustande. Leider habe ich manchmal das Gefühl das er zwischendurch etwas unsauber spielt und sehr viel brummt und dröhnt.
Das sind jetzt halt noch alles Kleinigkeiten die demnächst noch bekämpft werden müssen.
Bilder gibts natürlich auch (vorerst nur eins da die Digicam stress macht und die Bilder nicht hergibt aber die Detailbilder kommen auch noch)
HIER ein kleiner Einblick
Die Tops haben auf dem Bild ihre Frontgitter mit dem Frontschaum leider noch nicht.
Lex
(Würde das System gerne mal einmessen lassen. Wer bei Düsseldorf die Möglichkeit hat sowas durchzuführen kann sich gerne bei mir melden )
