Selbstbau-Galerie
Soo dann will ich auch mal
Habe mir mal einen Prototypen vom MT-130 gebaut
Bestückt mit einem PD.121 und einem BMS4554 auf RCF HF64.
Trennung laut freespeakerplans.com bei 1,2 khz, okay. Erstma mit 24db L/R getrennt bei 1,2 khz, angeschlossen, Musik an, hmm da passt was ganz und garnicht.
Also ARTA angeschmissen, gemessen, hui dickes Loch bei 1khz. Dann gebügelt, gebügelt, probiert, probiert, und schließlich bin ich bei diesem Setting gelandet:Summe:
1. 917hz +5db q=2,2
2. 840hz +2db q=5,0MT: 161hz BW24 - 1,44khz BW18
1. 352hz -4,5db q=6,3HT: 1,29khz BW24 - oo Delay: 0,87ms / 30cm
1. 2,3khz -3,5db q=2,0
2. 6,86khz +5,5db HP12db/octDas Top löst jetzt sehr fein auf, ist schweinelaut, macht vor allem bei Live richtig Spaß Musste über 5khz kräftig reinschieben, der HT fällt da etwas ab und hat einen Buckel bei ~2,5khz, da hab ich aber irgendwie das Gefühl das ist BMS-typisch, hatte ich jetzt schon bei vielen HT's von denen und steht ja auch so im Messschrieb.
Hier mal die momentane ARTA-Messung:
Viel Spaß beim Diskutieren, freue mich über jegliche Meinungen und Anregungen
Gruß,
Patrick -
schaut nett aus.
Das mit den BMS und dass die nach oben hin abfallen ist BMS typisch. Wir hatten vor einiger Zeit auch überall BMS verbaut, sind nun aber zu anderen Marken gewechselt, welche definitiv bessere Ergebnisse liefern.
Zwischenfrage: wieso überschneiden sich die beiden Frequenzbereiche?
Das mit dem Delay kannst auch über die Groupdelay messen und dann auslesen. Die Zeitdifferenz beider Wege beim Cut ist das Delay.
Die Frequenzbereiche haben sich überschnitten, da ich ein riesiges Loch um die 1,3khz hatte, hab ich dann durch diese Überschneidung erstmal in den Griff bekommen, war aber nicht so schlau drüber nachzudenken den HT zu verpolen Naja ist jetz erledigt, HT verpolt und Loch weg Kleine Überschneidung gefällt mir vom Sound her trotzdem ganz gut, trenne jetzt bei 1,32khz MT und 1,09khz HT, HT invertiert. Ergibt dann folgenden fq-gang und sehr angenehmen Klang:
Der Buckel bei ca. 270hz ist vermutlich eine Hornresonanz, muss ich mir nochmal anschauen was da los ist, ist aber nicht weiter tragisch.
Zu meiner Verteidigung: Ist meine erste Eigenentwicklung bezüglich Trennung und Linearisierung War bisher nur im Bereich unter 120hz tätig
Hier eins meiner 8 Bandpasshörner
Mit zahlreichen Verbesserungen nun endlich fertig:
Mein LB-Topteil mit 8"/5,25" Bestückung!
(Gitter fehlen weil ich zu diesem Zeitpunkt noch die Weiche verändert hab)TT: A&D Audio V8020 in ca.12L CB
HT: Visaton BG13P8 in 1,5LCB
Speakon + Schraubterminal, Ständerflansch, Füße, Griff mit dem das Topteil auch aufgehängt werden kann.Getrennt wird bei 500Hz/12dB. Der BG13 ist noch mit 2 passiven filtern etwas entzerrt, da er ja leider nicht den schönsten Fgang hat...
- geht saulaut
- ist robust
- kickt für CB ziemlich gut
- bringt Stimmen wunderbar rüber
- UND ist vor allem recht günstig.
- BG13 für 12,50€ und der A&D für 42,50€.Dafür bekommt nen echt sauberen Klang.
Einziger Nachteil: Unter Winkel lassen die BG's doch recht schnell nach, über 30° gehts arg abwärts mit dem Hochton.Als Sub's sind A&D R1530 in 150L BR im Gange, Bilder kommen noch
Das ganze dann an einer TSA 4-700Edith denkt sich: Doch ein kleines Bildchen der Subs:
75mm Rollen kommen noch hinten dran, 1 Flansch oben (Sub liegt auf der Seite), 1 Flansch kommt noch in die Seite, Speakon + Schraubterminal, Griffe und Füße (werden Stapelbar gebaut, 40mm Holzscheiben und dann Einlassungen in der Seite)
http://s1.directupload.net/file/d/3043/t98rwnfn_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3043/vzpn9yv7_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3043/c5aw2mxv_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3043/7yfpr6s7_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3043/2cqnirgh_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3043/opast77f_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3043/hi9snow8_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3043/pdjqqxm7_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3043/76lesx38_jpg.htm
Besser so?! -
schön mal zu sehen dass ich nicht der einzigste bin der der meinung ist das es nicht immer HT-Hörner sein müssen :grin:
ich hab bei meinen tops je 1x Visaton BG20 + 2x Eminence Alpha 8a verbaut, aktiv getrennt momentan mit 24db/okt bei ca 300HZ :wink:was um himmels willen ist den das für ein konstrukt? :shock:
http://s14.directupload.net/images/121014/opast77f.jpg -
Morgen,
ich tippe mal auf ungefaltete Transmissionline ... Bose nannte sowas Wave Cannon.
Sheep
ich haben auch mal wieder etwas gebastelt, diesmal sind es vier 15" Achenbach Subs geworden:
Die Gehäuse nach dem Spachteln und Schleifen.
Damit die Schalwand nicht durch den Frontschaum scheint, hat sie eine Schicht Warnex bekommen.
Nahaufnahme
Nach vier Schichten Warnex sieht das Ganze so aus:
Das Blech für die Frontgitter liegt schon hier, jetzt muss ich es nur noch zuschneiden und abkanten.
Es ist nichts spektakuläres, aber vielleicht gefällts ja doch einigen.
Michael -
Tach.
Sieht super aus.
Wusste gar nicht, dass es hier in Nürnberg aktive DIYler gibt.Gruß,
BERND -
Monitorlautsprecher, Finish Weißes Warnex
Soo hier mal wieder was neues von mir: Doppel-15"-Sub mit 2x B&C 15PS100.
Spielen zwar schon ab 90 Litern nett, hab ihnen aber mal knapp 120 Liter pro Stück spendiert, bei 40hz Tuning läuft das laut Simulation auf 38hz -3db raus.
Testen konnte ich leider noch nicht, ist noch im Rohbau.
Ports sind jeweils 34cm breit und 17cm hoch.
Und los gehts mit den Bildern:Ist ein erster Prototyp, eventuell gehe ich noch auf 180 Liter gesamt runter wenn mir der Tiefgang ausreicht. Dann sind 45hz -3db drin laut Simu.
Mal schauen was die Messungen sagen...Gruß,
Patrick -
Sub Bass Array mit 4x 12"
Abmessungen: 65 x 65 x 58 (B x H x T)
Bestückung: Eminence Delta 12LF 8Ohm
Impedanz: 8Ohm pro ModulWeitere Infos und Bilder:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.357001634417628.72360.332887933495665&type=3MTS Lautsprechersysteme bei Facebook:
http://www.facebook.com/MTSAudio -
Heute mal vorläufig fertiggestellt, Hörtests stehen wegen derzeit fehlender Testmöglichkeiten noch aus..
15'' / 1,4'' Horntop mit JBL 2227H und Monacor MRD 360N an MRH-142 (bgl. Faital LTH 142) passv getrennt.
Gerade schon im PA Forum gepostet.
ZitatNochmal ne kleine Anmerkung:
Leider sind hier schon viele Fotos und Bilder wieder verschwunden oder netmehr erreichbar,
für Themen wie dieses hab ich extra http://www.audiofotos.eu aufgesetzt. nach Kostenloser Registrierung
unendliche Speicherzeit. (Außer Bilder wurden 3 Jahre nicht betrachtet)
Allerdings nur für Fotos die zu unserem Thema passen: Laut und HellWenn nen Mod möchte, kann er das auch mal in den ersten Beitrag aufnehmen,
der FTP Funkt ja eh netmehr, oder User kommen/kamen net mit zurecht.
