Man macht sich ja so seine Gedanken, und bei mir ist es grad mal wieder akut, dass ich mir da sehr viele Gedanken mache, was sich die Hersteller wohl dabei gedacht haben.
Kurzer Vorbericht:
Die Zeitschrift Xound ist letzte Tage bei mir hereingeflattert. Neben PP sicher eine unbedeutende kleine Zeitschrift, aber informativ. Die Tests darin sind vorsichtig ausgedrückt nicht unbedingt sehr objektiv (aktuelle Ausgabe wird z.b. Kabeln große Soundunterschiede zugesprochen und solche Sachen), aber darum gehts nicht. Zum Durchlesen und als Infozeitschrift auf jeden Fall interessant.
Nun wird dort ein PA-Test angekündigt, bei dem der Verlag einige Hersteller angeschrieben hat eine Anlage zusammenzustellen für folgende Kriterien:
- Band hat ca. 10.000Euro
- lediglich Boxen und Amps, oder Aktivanlage, Rest vorhanden
- 2 Personen für Aufbau
- sollte in Kleinbus/Sprinter passen
- universell nutzbar
- Band möchte mit Anlage in kleinen Clubs, vielleicht auch einmal vor 600 bis 700 Leuten spielen können!
Die meisten Hersteller haben direkt geantwortet, einige aus irgendwelchen Gründen nicht. Es sind also dabei DAS, DB Technologies, Dynacord, EV, Fame (Hausmarke Music Store), KME, Mackie, Yamaha und Yorkville.
Bisher ist der Test nur in Planung, daher stehen mal die tech. Daten zu jeder Anlage dort und die Testkonfiguration.
Grundsätzlich fällt mir schonmal auf, dass einige Systeme vom Hersteller aus??? deutlich unterdimensionierte Amps haben, was ich gleich noch erläutern werde. Außerdem sind da noch einige Kleinigkeiten, die für mich das System von den daten her schon fast ausscheiden lassen. Ich gehe mal Hersteller für Hersteller vor:
DAS schickt ein Aktivsystem ins Rennen mit zwei 12"/1" (300W/100W) und zwei 18" (500W).
Einziger Kritikpunkt der mir jetzt auf Anhieb auffällt ist, dass beim Topteil der Frequenzgang nur bis 15kHz angegeben ist. Ehrliche Messung (-3dB Punkt) und danach leicht abfallend? Oder brachialer Abfall, womit die Box ausscheiden würde für mich. Dann für 600 Mann? Nie und nimmer und dann noch Live...
DB Tech. kommt mit dem Fifty Line System (aktiv) daher. Die die es noch nicht kennen pro Seite 1x18" mit 600W, 1x 15" mit 500W, 1x10"/1" mit (300W/100W) passiv, Amps im 15" Sub. Das Ding klingt von den Daten her schonmal annehmbar (imho). Auch Trennfrequenzen, Leistung etc. gehen ok, obwohl der 18" noch nen Hauch mehr vertragen könnte. 19mm Multiplex klingt auch gut. Was die 600 Mann angeht könnte es wohl noch knapp werden, aber geht schon eher in diese Richtung.
Dynacord 2xF150 Top (15/2) und 4 x F8 Sub (18"). Soweit erscheint mir das noch vernünftig, aber jetzt kommts wieder. Das ganze betrieben an EINER PM 2600 Endstufe mit 2x300W/4Ohm fürs Top und 2x350W/4Ohm für 4!! 18" Subs. Was soll sowas und dann noch direkt vom Hersteller? Ich mein, Dynacord ist ja bekannt für solche Konstrukte wie man bei den ganzen Bausteinanlagen mit der PM 2600 schon sieht. Grad bei solch einem Test sollte man als Hersteller doch sein Bestmögliches geben um gut abzuschneiden, aber so wär das Ding schon von vornherein unten durch bei mir.
EV mit 2 RX 212 (Doppel12"/2) und 2 RX 218 (Doppel18") am Start. Dazu dann 2 P 1202 mit Controllermodulen. Der Amp hat 2x500W/4Ohm was ich sowohl für zwei Doppel12" Topteile, erst recht für 2 Doppel18" ebenfalls für deutlich untermotorisiert halte. Also auch unten durch. Außerdem, wer gibt denn heut beim Sub noch nen Frequenzganz bis 2kHz an? *SchockSchwereNot* :mrgreen:
Fame rückt mit 4 MT 15 (15/2) und 4 MT 218B (Doppel18") an. Beim Top immerhin 20mm MDF, beim Sub sogar 25mm, Top hat außerdem Gewinde für Flugösen. Das leidige Thema wieder: Die Amps - ebenfalls aus Music Store OEM Geräte (die Gehäuseform gabs schonmal bei Bell??).
4 Tops an einem Amp mit 2x550W/4Ohm und 4 Doppel18" (1000W RMS laut Daten) an 2x650W/4Ohm :cry: Bin ich in einer verkehrten Welt...? 4 Punkt Beschallung? 70x70 Horn....naja naja.
KME mit 2 CSA 400D - aktives 12"/1" Top mit 400W/100W dabei und 2 CBA 600 D mit 500W. Scheint ein vernünftiges System zu sein, was KME da gebastelt hat und ich meine sowas auch schon hier gelesen zu haben. Soweit nichts zu beanstanden, aber 600Mann.....
Mackie (komplett aktiv) hat 2 SA 2132 dabei mit 2x12", 1x6", 1x1" und mit 1100W, 100W, 100W angetrieben, also Leistung genug würde ich mal behaupten. Dazu dann 2 (wieso 2? Da müssen min. 4 hin unter 2 Topteile....) 18" Subs von je 900W angetrieben. Übrigens 18mm Sperholz und ordentlich schwer die Dinger - sogar schwerer als angegeben (hab ja selbst die 15/2er aus der Serie). Soweit ok, bis auf zu wenig Subs. Die 600 naja auch nicht so ganz, aber könnte man leiser versuchen
Yamaha (jetzt kommts): 8 x 15" Sub (CW115) und 4 x 15"/2" Top (C115V) angetrieben von 2 P7000S und 2 P5000S. Naja, die 2 x 900W auf 4 Subs zu knallen ist auch nicht so das gelbe vom Ei. Es steht außerdem nicht dabei wie das Horn des Tops abstrahlt, aber ich denk mal 2 nebeneinander dürfte da auch einige Probleme verursachen. Zumindest kommt man bisserl auf Höhe durch die Subs. Tops übrigens bis 16kHz angegeben, Subs von 35Hz bis 2kHz *kopfschüttel* Die Anlage klingt für mich irgendwie so´n bisserl nach billiges Holz, dafür aber viel um mit anderen Herstellern mithalten zu können...
Letztendlich Yorkville von denen ich ja eigentlich was vernünftiges erwartet hatte, aber...
2 x EF 500P (aktive 15"/2" mit ordentlich Power 650W/150W) und 2 LS 800P (aktiv, je 1500W).
Soweit klingt auch alles recht vernünftig und hat ne nette Ausstattung (z.b. LowCut bei 40 und 100Hz im Top), ABER nur 15mm Sperrholz; bisserl dünn? und beim Top wird der 15" zum 2" hin bei 2,1kHz getrennt? Was ist denn da passiert? Ich wüsste hier so einige Leute denen diese Angabe alleine einen netten Schauer über den Rücken jagt :mrgreen: Achja, 600 Mann? Wohl auch nicht...
Letztendlich will ich noch sagen, dass ich die Anlagen jetzt mal nur nach den Daten beurteilt habe, nicht danach, ob ich schonmal was davon gehört hab. Einige davon würde ich mir gerne auch mal anhören, um mich auch wirklich vom Sound zu überzeugen
Aber insgesamt gesehen finde ich das schon ein Armutszeugnis, wenn das alles so direkt von den Herstellern kommt. Direkt interessant für mich wäre nach so einer Vorauswahl eigentlich nur noch Mackie und die DB Tech Anlage. Natürlich würde ich mir die anderen Anlagen auch noch anhören...
Aber kann mir nun jemand erklären was da vor sich geht? Hauptsächlich geht es um die Amp-Leistung. Wollen die Hersteller (ich will ja nix unterstellen...), dass man direkt die HTs und Pappen schiesst durch Clipping, oder sollen die Anlagen durch die unterdimensionierten Amps nur billiger gehalten werden? Was die beschallte Anzahl von Personen angeht, da sollte sich sowieso jeder sein eigenes Bild machen und so ziemlich jeder weiss ja auch in wie fern man den Herstellern da noch glauben schenken kann (HK Lucas 600 bis 300 Mann und solche Sachen z.b. auch).
Ich hab nur mal laut gedacht. Weitere Kommentare und Diskussionen erwünscht Und Danke für das Lesen von so viel Text!
CU
Marcel
P.S.: Wenns hier nicht ganz passen sollte, halt in ein anderes Forum verschieben
