Welche Topteile sind besser?
Dynacord PFE200
oder
Cerwin Vega V252
http://www.cerwinvega.com/products/professional/v252.html
hat schon jemand erfahrung mit den Cerwin Vegas gemacht?
Dynacord PFE200
oder
Cerwin Vega V252
Die Zerrvin Vega V252 würde ich nicht als Topteil bezeichnen. Das sind Hinstell-und Krachmach-Fullrangeboxen.
Die PFE200 ist schon antik und wiegt 35 kg.
Solide bayerische Spanplattenkisten.
Was besser ist, hängt von deinen Anforderungen ab.
Armin
Edit: Gewicht auf 35kg geändert.
die dynacord wär mein favorit.da kann man mehr mit machen als mit den "boom-tsss"-boxen aus usa.bei denen fehlt das"tschak"! :grin:
nimm Du die Cervin und gib mir die Dönercord :grin:
für Disco kannste die Cerwin nehmen, Sprache und Gesang nicht. Die Dynacord kenn ich nicht/sagen mir vom Namen nichts. Kommt halt auf den Einstzzweck an. Die V252 ist eben nur die lb-schiene von cw
Die Fa. Steinigke hat Cerwin Vega wohl nicht umsonst aus dem Programm genommen.
Die Dyna sind sicherlich 15 Jahre alt
Zitat von "slaytalix"Die Fa. Steinigke hat Cerwin Vega wohl nicht umsonst aus dem Programm genommen.
Ich denke eher, die Spanne war nicht hoch genug.
Armin
ZitatDie Fa. Steinigke hat Cerwin Vega wohl nicht umsonst aus dem Programm genommen.
Na, da seh ich aber gar keinen Zusammenhang. Wenn die alles rausnehmen würden was nicht amtlich ist...
Ich denke das mit der Gewinnspanne kommt eher hin. CW ist/war in D viel zu teuer, kostet in USA teilweise die hälfte. Außerdem ist der Support und die Ersatzteilversorgung unter aller Kanone.
Habe mich dann für die Dynacords entschieden(waren sogar billiger :-)) da so wie viele schreiben ja besser sind. Darunter wollte ich je Seite 2 x W-Bin mit je 300rms stellen(38er Markenbass mit 101 db).
Das ganze soll dann öfters in ner ausgeräumten Scheuer etwa 10 x 20 Meter laufen. Bei etwa 50 Personen. Die Scheuer ist halb abgeteilt aber nur durch dicke Plane. Reicht das Equipment dazu? Bis wieviel Personen reichts? geampt wird alles voll, also 2 x 400 rms auf die Tops und 4 x 300 rms auf die Bässe.
was ist denn ein markenbass? :shock:
mmmh,max personenzahl?ich würde mich etwa 200 mann damit trauen...
vorausgesetzt,du hast auch "markenamps". :grin:
sind Monacor SP-400PA Bässe verbaut, sorry 99Db. max werdens vieleicht mal 100 Mann sein, meistens so um die 50. Als amps habe ich eine Dynacord S-1200 mit 2 x 600 rms an 4 Ohm für die Bässe und 1 x PSL VE 1200 worüber ich leider keine Informationen habe nur das sie 2 x 600 watt liefern soll. Vom Klang her ist sie top, also meine Kenwood Heimendstufe MA2D hört sich nicht so gut an wie diese und daher denke ich auch mal das es eine Markenendstufe ist. Erzählt bekommen habe ich das sie aus England kommt aber leider die Firma Bankgrott gegangen ist. Über Infos wäre ich dankbar
Die S1200 ist eine wirklich gute Endstufe zum angemessenen Preis (unsere älteste ist bald 8 Jahre alt und läuft oft täglich mehrere Stunden - nicht nur am WE). Leider für Bässe eher nicht zu gebrauchen, wenig Druck und zu wenig Bass für die Leistung. Für Tops schauts anders aus (an guten Tops hörbar besser als TAmp, div. Crown usw.).
gut zu wissen, dann werde ich mal umklemmen und die andere fürn Bass nehmen, mal testen ob die dann besser ist. Erster test kommt ja so in 2 Wochen.
....leiste Dir noch ein 2x31 Band Equalizer (zb. von DOD), dann haste echt freude an den Dönern....
....und teste die Döner mal ohne zusätzliche Bässe.....
Zitat von "derSuchende"sind Monacor SP-400PA Bässe verbaut,...
Guten Morgen...
SP-400PA... ist ja kein schlechtes Chassi aber... das wurde niemals original bei Dynacord eingebau !
Da waren in der Regel EV 15L oder B drinne... zumindest in den alten Kisten... später dann viel RCF...
Hast du evtl. mal ein Bild der Lautsprecher ?
Sheep
Zitat von "SheepSound"Da waren in der Regel EV 15L oder B drinne...
jo,die guten ev-15b proline...
das dort jemals rcf verbaut wurden,wär mir neu.
Sorry,
vertan, RCF war in Zeck drinne...
Sheep
Zitat von "Reini"....leiste Dir noch ein 2x31 Band Equalizer (zb. von DOD), dann haste echt freude an den Dönern....
....und hast das jetzt mal probiert?
mich würde Dein Statement interessieren?
