Nabend Leute, hallo Manu
Habe folgendes aufgebaut:
Dazu sei gesagt, das "LED-Meter" wird extern versorgt von nem Netzteil,
Spannung misst es von 0 bis 200mV.
also Widerstand in Reihe zum Verbrauchen (Amprack) von 0.01 Ohm, denn wir wollen bis quasi 20A messen.
Spannungsabfall bei 16A wären dann 160mV...
Problem:
Ohne Siebung kommt nur Rotze raus...
Siebung habe ich dann mal 100µF gewählt, allerdings nen Bipolaren Elko,
geht alles ziiiemlich langsam und irgendwie nix sinnvolles aufm Display.
Mach ich ne FLex mit 800W dran, sollte es knapp 42mV am R1 geben, laut Multimeter, mein DIsplay zeigt mir dann aber nur was um die 30 an, was auch net hoch oder runter geht, sobald ich FLex an und aus mache.
Bzw. mach ich alles aus, fällt die Spannung in 0.1mV Schritten im Sekundentakt ab...
Also Elko zu fett? kk 6,8µF dran... :shock: 720mV ??? hää?? (Und wieder 0.1mV Schritten im Sekundentakt Abfall)
Messung im Leerlauf am Widerstand ergab 34mV, immer.
Gleichrichter hab ich auchma selber gebaut mit Dioden, auch keinen Unterschied.
Naja, wenn ich immer als Minimum 34mV habe, zeigt mein DIsplay sinnvoll ja eigentlich erst was ab 40mV/4A, also knapp 1kW was an.
Was gibts hier für andere Lösungen?
NEIN ich kauf kein fertiges Multimeter oder Messgerät und verbaue es.
MfG
und Danke schonma
Achso:
kommt ins Amprack, bitte nich ins PA verschieben, sind alle so bös' dort
