wie mache ich das am Schlausten??
Das macht man am besten mit zwei Swivel Coupler`n
mfg Olli
...is nur doof, wenn du 4kant BARs hast... :wink:
Dann musste halt Rundbars leihen...
Geht sonst übrigens auch mit Kreuzcouplern.
(swivel: drehbar / kreuz: fest 90°)
Geht viel einfacher, von Doughy gibts so nen kleinen Half-Coubler, der 75 Kg kann, der wird einfach mit der schraube, welche den Tv Zapfen hält, angebracht. Das ding ist dann voll drehbar, fangseil drum, hält bombenfest.
zur Not mit Superclamps, aber besser nicht wenn CP... Leuchtmittel drin sind..
Safen!
Zitat von "Volker"[...] aber besser nicht wenn CP... Leuchtmittel drin sind..
Das würde mich aber jetzt mal näher interessieren...
Mit Layher Gerüstbauschellen geht das wunderbar.
Gibt die in fest 90° und drehbar.
Aber ich glaub das war mit den Schellen oben schon gemeint.
Damit befestigen wir zumindest Alu, was in nem bestimmten Winkel
hängen soll.
Aber nicht zu feste anziehen, ruiniert das Alu!
Und: Safe is safe! Mit Steels und Schäkel!
ZitatAber nicht zu feste anziehen, ruiniert das Alu!
das ist das problem: layher schellen für 48 mm durchmesser, truss / alubar 50mm durchmesser
Also nicht unbedingt zu empfehlen zumal noch nichtmal zulässig!
Zitat von "P!LL3"Mit Layher Gerüstbauschellen geht das wunderbar.
Wenn er Rundbars hätte, würde er wohl kaum diese Frage stellen?
ZitatMit Steels und Schäkel!
Steel und Schleife drin ist auch schwer! :grin:
Zitatzumal noch nichtmal zulässig!
Begründung? :roll:
Die Superclamps können fast alles, aber eine 4er Bar dranzuhängen ist schon grenzwertig. Da wird sich ne CP-bestückte Bar noch schlechter machen, weil sie schwerer ist...
Grüße,
der Simon
genau das war es. 4 CP 60ff oder 86ff wiegen deutlich mehr als Raylightreflektoren mit Leuchtmittel.
sorry, hatte vergessen dass P-PA-Forum, bei nächsten mal ausführlicher.
VG,
Volker
